18 minutes ago, grach said:
Чет пока очкую экспериментировать  с 300В в горячей и 350В в холодной частях )))
Кстати, у тебя есть трансформаторы для анодного напряжения с выходом вольт на 300 примерно ? Просто можно включить анодный трансформатор наоборот, т.е. анодной обмоткой в сеть, и тогда с сетевой обмотки получишь порядка 170-180 вольт. И эту обмотку можно уже через лампочку подключить на вход твоего импульсника. Т.е. и напряжение немного пониже, на случай, если чуть просчитался, плюс гальваническая развязка.
2 minutes ago, grach said:
У меня кстати нет диода сток\исток на ключах.
Это как ? IGBT ключи чтоли ? Если честно, я с айджибити дел вообще не имел, поэтому тут я не советчик :)
На ТТ осцилограмма должна быть такая, при ПНТ.
И можно не смотреть на сигналы с транзисторов.100_3479.JPG.306d940153ae07a612e2e9a0912ccfbb.JPG
Такая, может быть при малой нагрузке.100_3444.jpg.ebe99bca37b27cce83fb5ea1f11983d6.jpg
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
8 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Не, полевики. Просто видел что дополнительно диоды ещё ставят, и кондерами шунтируют.
4 минуты назад, OSS сказал:
Ога, такая и есть.
Лучше сливные диоды на резонансную ёмкость. Вот так
D7, D8 на данной схеме. Они дают дополнительную защиту при перегрузах или КЗ.
18 минут назад, grach сказал:
Ога, такая и есть.
Ни чего страшнего нет.
На ХХ может еще кривее быть.
Изменено пользователем OSS
На самом деле, эта кривизна всегда присутствует, просто чем больше ток нагрузки относительно тока намагничивания, тем меньше её заметно. Если увеличивать ток намагничивания, чтоб добиться ПНН, то эта кривизна и на довольно-таки больших нагрузках будет заметна.
5 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Я не вам обьясняю. И спорить не собираюсь.
2 minutes ago, OSS said:
Я не вам обьясняю.
Если вы считаете сей разговор приватным, то пользуйтесь личными сообщениями, чтоб потом подобными опусами не оставлять неприятный осадочек, как будто индюк, обожравшийся кислой капусты, серанул под куст благоухающей розы.
С вами никто и не спорил. Я просто дополнил ваш ответ. Повторюсь, если что-то не устраивает - пользуйтесь личными сообщениями.
11 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Вот и пользуйтесь. В чем проблема?
Я дал человеку, то что надо. Что не надо, ему знать не обязательно в данный момент.  Не надо вам демонстрировать свой ум.
Судя по Вашему аррогантному поведению, демонстрируете его тут Вы. В аккурат своей подписи...
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
чет кардинальных изменений не увидел. С зазором прям четко видно изменения.
Как еще можно ускорить закрытие ключей?
Надо на рабочем напряжении пробовать.
На ПНН это и не должно влиять.  Это защитная функция. При перегрузе они будут излишки сливать обратно в накопительную ёмкость. В этом и их прелесть для использования в аудио-технике. Можно хоть вагон конденсаторов поставить и не надо заморачиваться ни с каким софт-стартом. Сливные диоды не дадут току в первичке подняться выше определённого уровня, когда ключи могут стрельнуть. Правда при соответствующей индуктивности рассеяния.
Поставить диод между затвором и драйвером, направленный от затвора к драйверу. Если у тебя совсем слабенький драйвер и очень тяжёлый ключ, тогда вот так
Зазор только в два миллиметра не делай, а то ключи охренеют от тока намагничивания :)
Нашел статейку. Прям разжевано про ПНН.
Специально для тех, у кого вместо мозга - лапки )))Типа меня.
41 минуту назад, Obergan Alexey сказал:
3525.  В начале года собрал два БП - вот один остался, и стал он подопытным.
43 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
очень тяжёлый ключ
Ключи стоят К2545. Посмотрел даташит - у них выходная емкость даже больше чем у 740. Хотя понял, эта емкость зависит от напряжения сток/исток. Так что нада под рабочим всё же.
@grach, я статью не успел прочитать, но если говорить конкретно про твои нужды, то надо подгонять ZVS с учётом нагрузки. Ты какой усилитель хочешь подключать к нему ? Однотакт в классе А, или двухтакт в AB ? В первом случае там вообще будет нагрузка постоянная, поэтому можно не заморачиваться. А во втором надо добиться  ZVS в диапазоне от минимальной до максимальной нагрузки.
Скорость, с которой разряжается выходная ёмкость, зависит от трёх параметров. Это выходная ёмкость ключа, индуктивность намагничивания и нагрузка. Т.к. у тебя большая ёмкость затвора, то расклад, как на картинке в) тебе не грозит. Т.к. скорость разряда выходной ёмкости тем выше, чем тяжелее нагрузка, то даже при использовании двухтакта, у тебя будет постоянно потребляться ток накала ламп, плюс какой-никакой ток покоя анода.
Кстати, где-то @thickman говорил про то, что на старых ключах лучше оставлять небольшое напряжение. Связано это с рекомбинацией в боди диоде. Т.е. не полностью в нуле переключать, а чтоб оставалось 10-20 вольт. Иначе там какие-то процессы могут начать происходить, которые могут привести к :bomb: Я изучал эти процессы довольно-таки поверхностно, поэтому точно не могу сказать, что там происходит. Надо будет немного углубиться :)
Вопрос по стабилизации.
Нагрузкой БП будет ламповый УНЧ в режиме А. Так что нагрузку можно считать не изменяющейся.
Но нужна стабилизация при изменении сетевого напряжения, в пределах тех же +\- 10%.
Работу стабилизации вижу так:
Здесь резонансная частота совпадает с частотой драйвера, и следовательно максимальное напряжение.
Из этого напряжения вычитаю 10%. Уменьшаю частоту и получаю напряжение на выходе при нормальных 230В сетевого.
Далее ОС  меняет частоту драйвера, и выходное напряжение стабилизируется.
Вроде выглядит всё верно и логично.
Если нужна стабилизация, то тут уже лучше выбрать другую топологию. Например LLC. Если стабилизация нужна в очень узком диапазоне, то можно попробовать LC с частотой коммутации выше резонансной. Но тогда уже не будет ПНТ.
С другой стороны, для накала изменение напряжение в диапазоне плюс/минус 10% не критично, т.к. обычно допустимо напряжение от 5.7 до 7 вольт. А анодное можно стабилизировать и линейным стабилизатором.
37 минут назад, Obergan Alexey сказал:
а смысл выше? Пробовал делать частоту выше  - да, напряжение на выходе также уменьшается.
LLC нада посмотреть.
39 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Блин, так не интересно. Бороться за отсутствие тепла на ключах и снабберах, чтобы грелку другую впихнуть.
9 hours ago, grach said:
а смысл выше?
Чтоб была возможность стабилизации. Это просто совсем другой режим работы, нежели тот, в котором у тебя он сейчас работает. Но в этом случае лучше конечно применить LLC топологию. Просто с ней слишком много возни в плане того, что индуктивность рассеяния должна отклоняться от расчётной не более чем на 10%.
У тебя нагрузка - усилитель класса А :) Смысла делать эффективный блок питания ради него нет вообще никакого. А вот сделать малошумящий блок - это весьма полезно. Плюс как я уже неоднократно упоминал, наличие параметрической защиты позволяет вкорячить на выход сколько угодно кондёров, не заморачиваясь с софтстартом, тем самым не усложняя конструкцию.
Впрочем, если хочешь всё-таки LLC топологию - почитай статьи от @Nem0, вроде как люди повторяли его резонансники и у всех работало. Написано вполне доходчиво.
16 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Резонансник с ЧИМ-рулькой отлично стабилизирует выхлоп от номинала до ХХ.
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
2 часа назад, gyrator сказал:
так стабить то ниже или выше резонансной частоты? Я пока проблем не увидел, если стабить на частотах ниже резонансной.
Тут речь об LC резонанснике, работающем на частоте ниже резонансной в режиме ПТ. Если верить Мелешину, то такой ЧИМом не регулируется, по крайней мере, пока не перейдёт в режим НТПО.
Или я чего-то не понимаю ?
Надо понимать, что для LC преобразователя это совершенно разные режимы работы. Если ты стабишь при зазоре в 2мм и у тебя с этим проблем нет, то у тебя индуктивность намагничивания сравнима с индуктивностью рассеяния. А это уже LLC. А его можно стабить как выше, так и ниже резонансной частоты.
10 часов назад, grach сказал:
Для LC резонансника, ясен пень, ниже резонанса.1766620821_.thumb.png.7edf5df9130e37deda13256056d24ae1.png
11 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Разве? А зачем LLC стабить ниже резонанса? Чтоб ключи жёстко переключались? Так ведь задача LLC заставить ключи работать с ZVS, а это можно сделать только, если стабить выше резонанса. Это у LCC задача выпрямители отправить в ZCS.
Этой картинкой всё сказано. Пока не попадаем в закрашенную облость - работаем в ZVS.
На осциллограммах выходное напряжение и выходной ток? Используется режим работы пачками? Можно посмотреть такие же осциллограммы при 5 и 50 процентах от номинальной нагрузки?
