Кстати, обратите внимание на то, как "засрана" кривая подКаКаэмленного напряжения в.ч. палками.
С голимым выпрямителем картина более опрятная и видны только следы тарахтелки. Стало быть, без многозвенных фильтров, как по сети, так и на выхлопе, питальник с корректором, ИМХО, не самый лучший вариант для уся. Опять же, корректор из помогалок производителей микросхем, это средство РЭБ. Чтобы хоть как-то адаптировать его в звуковую аппаратуру, ИМХО, потребно обеспечить режим мягкой коммутации корректорного ключа и исключить "клацание" блокирующего диода, будь то по причине времени восстановления или по причине огроменной ёмкости. Помешанные фильтры по сети и по выхлопу, знамо дело, такоже обязательны.
Edited by gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Такой простенький снаббер должен помочь при неразрывном токе, но чтобы обеспечить КМ при малой нагрузке придется применять несколько фаз и отключать их при сбросе нагрузки, как-то сложновато для музыкальной шарманки.:huh:
Скрытый текст
1 час назад, zato4nik сказал:
Для начала , ИМХО, имеет смысл определиться с тем, для чего вы применяете корректор. Ежели для получения того самого коэффициента и синусической формы потребления-это одно, а ежели вам потребно лишь постоянство напряжения на входе питальника-это другое . В последнем случае на малую нагрузку можно "забить", равно как и на честное КАКАЭмство и юзать голимый бустер на входе тарахтелки, который и пульсации на двойной частоте сети вполне себе задавит. Ну, а ежели грамотно брать ОС бустера с выхода тарахтелки, то и изменение тока нагрузки он отследит и получится вполне себе стабилизированный питальник:D. Однако, от огроменных емкостин на выходе повышалки придётся отказаться.:yes:
Edited by gyrator
То есть, делаем квазирезонансник, но ОС заводим на буст. Интересная мысль, а есть вообще где-то практическое применение?
Sapienti sat
2 часа назад, drmodd сказал:
Можно и квазик в качестве тарахтелки, но лучше что-нибудь с минимальной индуктивностью в цепи ОС, которая  будет, ИМХО, не только по выхлопу тарахтелки, но и по выхлопу буста.
Edited by gyrator
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
3 часа назад, drmodd сказал:
Обычный хардсвич?
Это по желанию. В соседней веточке про надёжную тарахтелку я показал мульку не хардового варианта свича. :yes:
Кстати, в самовозбудных свичах не хардовый режим делается гораздо проще, нежели с микросхемной управой.:dance2:
Edited by gyrator
14 часов назад, gyrator сказал:
Это у меня еще входной фильтр не абы какой. Видели бы вы как она засрана, когда фильтр на отшибись сделан.
Да, ККМ очень сильно шумит.
Илья
10 часов назад, Nem0 сказал:
Дык, мне недавно довелось "засовывать" питальник с корректором  под самую жёсткую кривулю кондуктивных помех. Даже со смягчающими примочками в силовых цепях корректора и стабилизирующего преобразователя пришлось дополнительно навесить две коробушки сетевых фильтров и интегральный фильтр на выхлоп. Так что, таки, видел.:D
  • 4 weeks later...
22.04.2020 в 12:46, gyrator сказал:
я такую хрень и делал, пульсон убирает очень хорошо, да и выходное держит так же сильно лучше...
для умзч я даже не стал пытаться такое сварганить, хоть и были мысли... При своем уровне грамотности я практически уверен что ачх оос поимеет резонанс в звуковом диапазоне со всеми радостными последствиями. А те кто такие проблемы способен в разумный срок порешать, такой хренью не занимаются....
22.04.2020 в 18:36, drmodd сказал:
Обычный хардсвич?
хардсвитч на выходе имеет как раз ненужную индуктивность от коей и надо избавляться, если ее не использовать то нагрузка на выходные банки литов сильно увеличивается, резонансник тут предпочтительнее имхо
4 часа назад, WaRLoC сказал:
для умзч
Есть промежуточный вариант с синхронным выпрямителем, накачка там отсутствует в принципе и выходное пропорционально входному согласно Ктр. + - падение на Rds. Главное чтобы бустер не шумел.
Edited by zato4nik
Добавление
16 часов назад, zato4nik сказал:
Как хайпекс, с трансформатором, или вполне пойдет и на микросхемах?
Sapienti sat
В чипдипе не богато, хотя можно и на R16 Т38 умотать наверно, не считал.В лэпкосе есть ленточные MSTN и MSFN. на этих будет не хуже, впрочем Т38 тоже большой выбор размеров.
На феррите.ру есть всяко-разные, можно и с меньшей проницаемостью взять , чуть витков добавить , лишь бы индуктивность обмоток была побольше 1 мГн , иначе спад верхушки импульса появится.
19.05.2020 в 09:23, drmodd сказал:
Как хайпекс
19.05.2020 в 11:48, zato4nik сказал:
Как хайпекс
Может кто-нибудь выложить схему этого хайпекса?
Модули в продаже похожи на тот что в NAD установлен, может чуть проще сделаны. Документ целиком , резать нечем.nad_m22.pdf
Из моделирования получается у них там ПНТ резонансник Fsw=Fres , с точной настройкой контура и Lm с минимальным ДТ , прям на грани , хотя может и ошибаюсь.хайпекс TL494-2-100k.asc
39 минут назад, zato4nik сказал:
трансформатор совсем не похож, намотан как на хардсвитчах.
Есть на руках SMPS400A100, держал в руках SMPS1200A180.
Sapienti sat
В модельке Ls 3u и нормально резонансит с 1 мкф в ПНТ , ограничение тока контура - резистор на заряд банок и в истоке , так дешевле всего. Кстати можете снять осциллки с имеющегося ИИПа? Со средней точки полумоста и с токового датчика под нагрузкой?
55 минут назад, zato4nik сказал:
Если применяется самоходный селф-драйв синхрон в выпрямителе (пока некогда, нет возможности посмотреть), тогда по другому нельзя, он же весь рабочий полупериод открыт.
 Заточник, спасибо!
С удовольствием, когда смогу отремонтировать))) Неисправен он, сдох от козы, при замерах коротнул. Там кстати есть дополнительная индуктивность.
Edited by drmodd
Sapienti sat
Чот зацепила меня эта мысль. Соберу обычный  БП с ККМ, потом поэкперементирую.
Чтобы не возится заказал трансформатор и дроссель готовые, но , дроссель корректора для DCM, шуметь сильно будет? Схематически ККМ L6562, Далее LLC на L6599
Edited by drmodd
Sapienti sat
22 часа назад, drmodd сказал:
Пиши тут как получится, интересно))
