Так, начало вроде понятно :) Теперь вопрос по трансформатору. Если придётся подгонять индуктивность рассеяния, то от чего она больше зависит ? От соотношения ширин обмоток, или от расстояния между ними ? В одном гайде нашёл инфу, что от немагнитного зазора она не зависит.
от расстояния между ними.
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
От зазора в теории вообще не зависит, на практике немного зависит, но можно сказать незначительно. Зависит от конструкции трансформатора - расстояния между обмотками.
Илья
Видимо, с трансформаторами придётся попотеть, если не хочется ставить дополнительный дроссель перед трансформатором :)
Как я понял, тут примерно следующий алгоритм. После того, как посчитали Lr и Lm, берём сердечник, способный пропустить через себя расчётную мощность, добавляем небольшой зазор, далее считаем число витков, чтоб была индуктивность Lm. Мотаем первичку и вторичку. Меряем Lr. Если не совпадает с расчётной, то накидываем или убираем витки с первички до тех пор, пока не получим, что хотели. Далее меняем зазор до тех пор, пока не получим расчётную Lm. Lr при этом не изменится. Ну и напоследок докидываем или убираем витки со вторички, чтоб получить нужное соотношение витков. Поправьте меня, если ошибаюсь :)
По крайней мере, теперь понятно, почему резонансники мотают литцендратом - моножила не очень обрадуется отматываниям/доматываниям :)
Изменено пользователем Obergan Alexey
Тут недавно на 170стр. обсуждали способы намотки. Витки мотайте расчетные, просто вторичку надо разнести с первичкой в пространстве окна.
11 часов назад, zato4nik сказал:
Или намотать её проводом в пластиковой изоляции, например, МПО.:yes:
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
8 часов назад, drmodd сказал:
Проще вклеить перегородку.
Для Ш-образных сердечников, несомненно, перегородка проще. :yes:
Но для резонансника без использования микросхем, ИМХО, лучше подходит кольцо без зазора, а на нём перегородку делать не очень технологично.:acute:
9 часов назад, drmodd сказал:
Если готовить трансформатор обычным одножильным обмоточным проводом либо многожильным монтажным, не литцендратом, тогда про перегородки и секционные многослойные обмотки лучше забыть. Слишком большие потери в многослойных "нелитцендратных" обмотках, в разы больше по сравнению с литцем.
Классическая намотка на Ш-сердечниках в один слой, лучше с чередованием первичка-вторички-первичка – вполне годится для моножильных обмоток, в этом случае распределение тока по сечению провода наилучшее. Но в таком исполнении придется ставить резонансный дроссель последовательно с первичной обмоткой.
Интересно, фольга как альтернатива литцу пойдет для многослойной обмотки? В планарных трансформаторах вроде нормально, а на Ш - образном? Вроде есть эффект вытеснения тока на края ленты?
  @zato4nik Для вторички однозначно пойдет, высокая плотность упаковки + эффективный отвод тепла. Насчет потерь на вихревые токи тоже есть положительные мысли, в прикрепленном файле статейка на эту тему (взял с этого-же форума). Сам так делал, довольно удобно, подсмотрел у китайцев - они так мотали трансформаторы сварочных инверторов. Медную ленту у нас можно купить от килограмма, изоляция фторопластом или специальным термоскотчем. Дорого правда.
Потери на вихревые токи в трансформаторах.pdf
Изменено пользователем Gennady_B
Есть эта статья, но раньше читал по диагонали. Прикинул, получается фольга 0,1 в 8 слоев на частоте 100кГц имеет Fr = 1,3...1,4. В принципе неплохо.
Изучаю потихоньку тему. Тут несколько раз проскакивали комментарии, что в резонансниках, дроссели после выпрямительных диодов можно смело выкидывать. Насколько я понимаю, тут ситуация такая же как в обычных 50 герцовых выпрямителях. Пока синусоида не сравнялась с напряжением на выходной ёмкости, тока нет, потом резкий скачок. Т.е. получается дроссели всё-таки нужны ? Или с этим замечательно справится индуктивность рассеяния вторички ?
Заряд фильтрующего конденсатора  осуществляется по гармоническому закону и если резонансная частота контура ненамного выше рабочей частоты, тогда заряд  плавный с минимальной амплитудой. Определяется лишь параметрами резонансного контура (резонансной частотой и характеристическим  сопротивлением контура) и начальными условиями – напряжением на конденсаторе фильтра.
По ссылке неплохо расписано для новичков, правда, автор назвал этот режим квазирезонансным, но это не суть важно: http://radiolub.fdd5-25.net/IBP/kvazyrez.htm
Посмотрел тут намедни пару видосов на ютубе профессора Sam Ben-Yaakov, очень интересно мужик рассказывает и главное понятно. В теме про LLC и LCC, кстати затронута была тема токов через выпрямительные диоды. С LLC всё прекрасно, ток через диоды повторяет синусоиду, а вот в случае с LCC всё намного печальнее и нужно ставить индуктивность после выпрямителя. Зато LCC по ряду причин предпочтительнее, если нужно повышайку соорудить. Если в теме есть новички, советую посмотреть этот канал. Сразу куча вопросов отпадает :)
Алексей, рассмотрите LLC преобразователь как источник тока, соответственно и нет необходимости использовать дроссель в выходном фильтре. У "LCC" тоже есть недостатки. Ток первичики практически не зависит от подключённой нагрузки (даже при её отсутствии). Он же и увеличивается с увеличением входного напряжения, т.е. присутствует ограничение для широкого диапазона.
Серж, любая топология имеет право на жизнь. Всё зависит от поставленной задачи. В случае с повышайкой, основная проблема в том, что паразитная ёмкость вторички, со стороны первички видится как ёмкость умноженная на соотношение витков в квадрате, тем самым может подпортить параметры схемы. Кстати, чтоб ток первички слишком не зашкаливал, можно понизить частоту, загнав преобразователь в режим ZCS. Говорят, не очень хороший режим, но когда питающее напряжение не более 15 вольт, коммутационные потери, вызванные паразитной ёмкостью ключей, вообще ни о чём.
 ... Неее, не заманите!!! Так задача-то какая?
Изменено пользователем Serg76
 Пока конкретной задачи нет. Просто разбираюсь с особенностями
Итак, пошли первые эксперименты. Рассчитал в колебательный контур в программе Старичка, смоделировал, задал частоту переключения соответстввующую резонансной и что-то нихрена оно не выглядит как синусоида.
Spoiler
Зелёные и синие графики - это импульсы на источниках V2, V3, красный - ток в колебательном контуре и голубая - напряжение на резисторе R3. Пробовал R3 делать меньше. На 40 омах картина такая же, на значениях, когда мощность превышает расчётную, начинаются уже загибы.
Кстати, судя по второй картинке, система работает в режиме ZVS, но вот где моя синусоида ? :)
Spoiler
Зелёная - имульс на V3, синяя - напряжение на стоке M2. Подскажите плиз, что я делаю не так ? )
дичь.asc
Это ничего не меняет. Разница только в том, что без земли приходится мерить напряжение между концами резистора, а с ней - только в верхней точке.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
    • Али, где же ещё. Вот такой фирмы покупал недавно. По отзывам нормальные. Обмерил - вроде тоже норм, характеристики как и заявлены.    Сказать про качество наверное можно после нескольких лет эксплуатации.   ЧиД немножко ох"вшие с ценами. С учетом того, что покупают в китае.
    • Если исходить из концепции подавления пульсаций питания, я бы поставил параллельно катодному резистору 470 мкФ, а к питанию 150...220 мкФ. Нужную ёмкость подобрать экспериментально.
  • Похожий контент
