17 часов назад, Nem0 сказал:
20 часов назад, thickman сказал:
Не надо сложно, надо просто и эффективно
Противоречите сами себе.
Вырвали из контекста и приписали мне противоречие. Потом поставили шумовую завесу из многих  прилагательных и  других красивых частей речи. Аж на целый печатный лист.
Вы занимаетесь нужным делом и многочисленные "спасибо" в ваш адрес – тому доказательство.  Ведь не все способны самостоятельно разобраться в апнотах, поэтому ваши статьи полезны для начинающих, кто бы спорил.  Несколько напыщенный стиль изложения, типа: "из моей статьи каждый может подчеркнуть что-то полезное", "....пришлось в очередной раз брать  все в свои руки" -  это все тоже по-человечески объяснимо, завышенная самооценка полезнее заниженной :)  Не  понятно лишь, почему вы пытаетесь критиковать то,  что выходит за рамки апнота.
И не надо катить на симулятор. Кроме всего прочего, он есмъ способ общения у аматоров, которым есть что сказать друг другу помимо форумного бла-бла-бла. На картинке типовой электронный трансформатор для галогенок, переделанный в резонансник. Показан ток коллектора силового транзистора  в номинальном режиме работы при P=Pном, ток в режиме близком к холостому ходу и ток коллектора, когда вторичка замкнута. Никакого контроллера и ЧИМ-токоограничения не применялось.
Б52.rar
Изменено пользователем thickman
подем практическим путем) - ответа я не дождался ) ладненько - не суть - печать исправил - индуктивность рассеивания добавлять не буду - посмотрим что можно придумать с имеюшимся тех.заданием - ес что мотану трансформатор)
Скрытый текст
51 минуту назад, thickman сказал:
Вы меня не правильно поняли. Я критикую не выход за пределы помогалок, выходить и расширять границы - это хорошо и правильно в плане развития и саморазвития. И это не критика вовсе, это непонимание. Непонимание того, как и для чего, упорно игнорируется полноценная токовая защита в пользу параметрического ограничения. Я бы наверное понял, если бы токовая защита была сложным и/или дорогостоящим узлом источника питания, но нет! Вкупе например с 2156, она реализуется на трёх деталях. И это я даже не утрирую. Ровно три детали: шунт и RC-фильтр. В отдельных случаях хватит и одного шунта. Это вопрос религии? Если для вас это религия - ок, я не против. Но только не нужно пропагандировать мнение о том, что якобы резонанснику не нужна защита, что якобы можно обходиться полумерами. Вас читают люди. Я не против параметрики, но только тогда, когда она дополнена нормальным стоп-краном. Не когда она приподносится как альтернатива.
Илья
18.06.2020 в 14:29, Dimon'is сказал:
 техасцы делают :
Опробовал сей метод намотки - дистанцирование по толщине , вторичку мотал фольгой 0,1 в две ленты но не как на картинке а каждая лента по ширине каркаса, поскольку мне надо минимальное рассеяние между полу-втортчками. Дистанцировал картоном около 2 мм. Первый вариант с литцем имел Ls=2,6uH и рассеяние между полу-вторичками 200nH .Вариант с фольгой и дистанцированием Ls=3,9uH и рассеяние между полу-вторичками 45nH. Придется все ж каркас делить. Да, СТ на Е42.
5 часов назад, BAFI сказал:
Так а ты рассчитал сколько надо индуктивности? 10 мкГн сами собой получатся если трансформатор внавал намотать.
пациент готов:)  нет в базе этого трансформатора - позже все измерю - скину расчеты - гляньте .
Скрытый текст
Изменено пользователем BAFI
16 часов назад, Nem0 сказал:
А вы можете наглядно, например в симуляторе, продемонстрировать посетителям этой ветки, как работает ваш "стоп кран" в сотаве резонансника? И непременно с учётом того, что режим токовой перегрузки в резонансных заряжалках больших емкостей является штатным и продолжительным. Работу параметрической ограничилки тока колеега, thickman, продемонстрировал наглядно и убедительно. Хотелось бы и от вас получить немногословное и наглядное подтверждение эффективной работы  стоп-крана из трёх деталей в резонанснике на народнолюбимой IR-ке. Заранее благодарю.
Изменено пользователем герд
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
18 часов назад, герд сказал:
Зачем в симуляторе? Мог б и в железе продемонстрировать, видосик снять, но мне тупо лень этим заниматься и нет желание кому-то что-то доказывать. Поэтому либо вам придется верить на слово, либо как хотите - можете просто не верить, можете сами собрать и проверить. Вообще, как-то в уму не укладывается, что человек может сомневаться в работоспосбности стандартной защиты от производителя из даташита. Получается что вы даже не во мне сомневаетесь, а сомневаетесь в самом производителе Infineon и его продукции. Сам мой LC резонансник на народной 2156, на фотографии перед вами. Защита уверенно работает. При превышении выходного тока (а следовательно и тока через ключи), выше порогового значения, срабатывает внутренний триггер микросхемы и она замолкает до того, пока электролит питания микрухи, не разрядится до определенного, очень низкого значения напряжения, после чего микра перезапускается. Так же имеется стандартный ЧИМ софт-старт. Выходные емкости по 3300 мкФ в плече. Выходное напряжение 2х40В. Софт-старт отлично работает, срабатывания защиты при заряде емкостей не происходит. За счет полноценного ЧИМ софт-старта, пусковой ток получился даже в несколько раз меньше, чем номинальный рабочий ток (чего при наличии одного лишь параметрического ограничения не может быть в принципе).
11.09.2020 в 22:11, mihelson сказал:
У меня и не в навал (виток к витку), 10 мкГн получалось.
Илья
15 hours ago, BAFI said:
пациент готов:)
Немного заоффтоплю, надеюсь сильно не покарает. Хотел просто спросить, а нафига такой здоровый ТГР ? Мотали из того что было, или какие-то были на то причины ?
8 часов назад, Nem0 сказал:
По фотографии? Присоединяюсь к просьбе предыдущего оратора:
47 минут назад, sashka сказал:
Расчётами не поделитесь?)
На полную схему сфотографированного объекта, с номинальными значениями компонентов, тоже интересно посмотреть.
39 минут назад, thickman сказал:
На полную схему
А что такая проблема посмотреть?!https://vk.com/@nem0_audio-impulsnyi-istochnik-pitaniya-dlya-umzch-na-baze-ir2156-2019
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Имелось ввиду резонанс на 56-й)
А по сути на любой молотилки можно собирать - если он оправдает ожидание - обычные молотилки собирать больше не буду)
Пардоньте, это по ходу его новое изобретение, поспешил :rolleyes:
5 часов назад, thickman сказал:
Ничего нового, относительного того, что есть в даташите или в моей, уже ранее опубликованной статье по 2156. За исключением наличия внешнего резонасного индуктора Lr, включенного последовательно с первичной и Cr. Расчет резонасной цепи по всем известным формулам или с помощью простенькой считалки от Старичка (которая оперирует теми же формулами и которая фигурировала здесь многократно).
Илья
20 часов назад, Nem0 сказал:
Премного благодарен за ответ, но просил
12.09.2020 в 09:56, герд сказал:
, а получилось как с 10кВт обратноходом.:wall:
не понимать разницы между икающей защитой (что хорошо для лампочек, под которые и заточен юзаемый вами контроллер, чем и обусловлен ваш геморрой с выбором номиналов RC-цепочек и :yes:, "исследованием" разницы между амплитудным и действующим значением тока, но противопоказано заряжалкам и сварочным аппаратам) и ограничением тока в режиме мягкой коммутации, когда режим токовой перегрузки является штатным для резонансной заряжалки. В вашей тарахтелке, как показывают осциллки тока ключей, включение мягкое, а выключение жёсткое. Хотя вы непременно заявите, что осциллки сняты для предыдущей версии какбырезонансника, а в новой, с явным рез. дросселем , всё гораздо красивее и по феншую, и что вы не ваяете заряжалки и варилки, а делаете питальники исключительно для благородных усей.:D
Однако, не стоит в дальнейшем утруждать себя выкладыванием фотосов и многословными комментами. Ведь некоторые дядьки тут, таки, профессионалы-питательщики и всё прекрасно понимают.:acute: Ну, а для неофитов, коих на ресурсе большинство, вы так и будете оставаться гуру силовой электроники. :lol2:
Программа Старичка сделана по  формулам маэстро Плотного, и рассчитана для слива имени его же. Резонансник на контроллере с токовым стоп-краном можно сделать с любой встроенной Ls, не добавляя внешней.
