21 минуту назад, Nem0 сказал:
Получается, что отличие от калькулятора только в том, что Uп во втором пункте - это выпрямленное сетевое, а не оно же деленное на два
Да, внутренние диоды мосфетов открываются при напряжении на конденсаторе больше питающего . А дополнительные сливные – больше половинного. Поэтому, при одинаковой мощности преобразователя и значит при одинаковом токе в контуре (в т.ч. и через резонансный конденсатор) волновое сопротивление должно отличаться в два раза, тогда и напряжение на Срез будет отличаться в два раза.
Повторюсь - это никакой не оптимальный расчет, а всего лишь расчет граничного случая.
1 час назад, BAFI сказал:
использовать зашиту на одну полуволну - ес брать отношение 1 к 1-у - можно ?
Я бы ни за что не стал вот так мучить схему, поэтому такой случай не прикидывал.
Понял. Значит в считалки вместо 150, вводим 310 и в путь. Получившиеся значения индуктивности и ёмкости можно с чистой совесть пропорционально менять в меньшую и большую стороны соответственно. Наоборот - низя.
Илья
2 часа назад, thickman сказал:
расчет бессливного резонансного контура
Без сливной индуктивности или и без сливных диодов?
Это понятно, если урезанный вариант - без всего, есть полноценный, правильный, сливные диоды и индуктивность. Но еще был и промежуточный, только с диодами. Этот вариант когда допустимо применять? Или лучше не применять? А то сливная индуктивность изделие габаритное.
они лучще отрабатывают перемагничивание - при смене полярности . на обчном иип разницу я скидывал - здесь могу ошибатся - это имхо.
Изменено пользователем BAFI
1 час назад, mihelson сказал:
В железе не заметил разницы от их наличия (или не туда смотрел). С дросселем не пробовал.
Илья
11 часов назад, Nem0 сказал:
Так не получится. С увеличением напряжения питания при той же мощности, амплитуда тока в контуре снизится. Калькулятор это учтёт и выдаст неподходящий для "подстановщика" результат.
Увеличится. На картинке ток через транзистор.  Режим кз с полноценной сливой и со сливными диодами без индуктивности. Синим – напряжение на затворе. С полноценной сливой амплитуда тока при кз значительно меньше, и что немаловажно – выключение транзистора происходит при очень малом токе.
При бессливном исполнении, и при отсутствии какой-либо внешней защиты от кз, рабочую частоту придётся сделать ниже резонансной раза в полтора-два, тогда параметрическая защита тоже будет работать. Сейчас некогда, позже покажу такой вариант.
Такой ещё вопрос возник по мере разработки. Реальна ли работа маломощных LLC резонансников на частотах в районе 300 кГц ? Потребляемая мощность не требует диаметра первички шире чем 0.2 мм. Т.е. скин эффект не помеха. Также габариты трансформатора позволяют намотать обмотки с некоторым расстоянием между витками, так что проксимити эффект тоже можно свести к нулю. Ключи типа irf820, с лёгким затвором, поэтому вполне можно будет позволить себе минимальный дэд-тайм(200 нс для IRS27952). Чего я ещё не учёл ?
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Если рассматривать процесс накопления энергии в индуктивности и передаче накопленной энергии далее, например, в нагрузку, то сам вопрос ТС усложнён до предела, который не позволяет однозначно ответить на него. В моей практике тоже стояла задача получить максимальный КПД повышающего преобразователя DC-DC. Лучший вариант индуктивности оказался из нескольких дросселей типа ДМ - параллельно последовательная схема их соединения позволяет собрать индуктивность с максимально высокой собственной резонансной частотой и, соответственно, минимальными потерями. Возможен вариант индуктивности на тороиде без ферромагнитного или ферритового сердечника. Сама конструкция  компенсирует магнитное поле вне тороида и потому будет иметь минимальные потери.
Ну мне в данном случае КПД не особо важен. Главное иметь минимальные пульсации на выходе, и чтоб их частота уходила от звуковой чем дальше тем лучше. Ну и плюс высокие частоты сильнее ослабляются всякими LC фильтрами
При чем тут накопление?здесь паразитная ёмкость используется для резонанса а не для накопления эдс, это не имеет отношения к бусту - повышаюшему преобразователю, и если получается провести резонанс на всем диапазоне нагрузки - то значит и маломошные иип вполне реальны, и как раз эта технология позволяет без проблем пойти на частоты свыше 150кГц.
Выше частота - больше помех. Скин и проксимити сложнее забороть, а если обмотки многослойные , а на разделенном каркасе так и будет, то не представляю какой литц нужен для 300кГц. Кстати земляной полигон лучше предусмотреть над VS узлом, посмотрите как сделано в БП усилителя NAD M22.
2 часа назад, BAFI сказал:
в расчёте без слива амплитуда надо увеличивать на два? Если не разгонять частоты
Если Fo/F около единицы, тогда не надо. До момента перегрузки это одна и та же схема с одинаковыми рабочими токами. С той лишь разницей, что при перегрузке в сливном варианте ток ограничен, а в без слива – не ограничивается. Если задать двойную кратность частот, амплитуда тока в рабочем режиме увеличится в два раза. Это видно из первой формулы в моих каракулях. При этом при кз  половину времени в рабочий полутакт ток протекает через включенный транзистор, а другую часть времени – либо через открытый канал, либо через боди-диод и его обратное восстановление приводит к сквозному току и динамическим потерям. Статические в номинальном режиме (без перегрузки) тоже вырастают за счет в два раза большей амплитуды тока. В таком режиме, пмсм, лучше применять IGBTключи.  Можно разбег частот сделать поменьше, токоограничение будет работать, хотя и при большем токе, но это тоже нехороший режим и для продолжительной работы не годен. Я расписывать его не буду, это режим непрерывного тока в контуре,  с включением при ненулевом токе, там вообще жесть с динамическими потерями. Но при непродолжительной работе – заряд нежирных кондеев или самоустраняемое кз – прокатит. Какой-то из этих двух режимов использует в своих усилках то-ли Парк, то-ли ещё кто-то, не помню, - мне он неинтересен.
@thickman  Посчитал по вашей методе, вот что получилось:
Индуктивность получилась почти вдвое больше, а емкость вдвое меньше... Точно должно быть не наоборот?
Илья
Да я кстати уже обратил это внимание у Немо на RPS300. Кстати, так подумал, наверное остановлюсь на 150 кГц.
18 минут назад, Obergan Alexey сказал:
у Немо на RPS300
Вот на RPS300 точно лучше не ровняться, там земля над высоковольной землей. Хоть площадь перекрытия и не большая, но так делать не стоит. Мне поддержка Infineon вставляла за это:
3 часа назад, Obergan Alexey сказал:
У китайского LLC c алика, резонансная 200 кГц, минимальная 130 кГц, а максимальная задрана аж 640 кГц (если судить по номиналам обвязки) + пакетный режим.
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
 Расчёты похожи на правду, результаты симуляции подтверждают это. В калькуляторе что-то начудили. При расчёте через опу "через сливу" нужно рассчитанное по калькулятору значение индуктивности увеличить в два раза, емкость в два раза уменьшить.
Прошу прощения, чиХмен слег с температурой, пока не смогу отвечать на вопросы.
2 часа назад, Nem0 сказал:
Про какие шумы идет речь?  Как проявляются?
Китайский LLC с Алика не плохо так глушит fm диапазон, не про эти шумы случаем?
А с ним были какие-то проблемы ?
