29 минут назад, source сказал:
происходит путаница если прочитать ваши сообщения относительно программы "расчёт резонанса" Старичка): программа правильно считает, если слив планируется использовать?
Считает правильно, никаких претензий к этой программе у меня не было и нет.
Путаница могла возникнуть лишь во время дискуссии с режиссером-поДстановщиком по поводу применения калькулятора для других условий применения – для варианта без использования сливного приспособления, во избежание путаницы эту часть сообщений лучше вообще не читать, там, пмсм, полезной информации нет вообще.
Изменено пользователем thickman
2 часа назад, thickman сказал:
Какой же вы, право, подозрительный
Я не подозрительный, я просто уточняю. Может быть всякое, никто не застрахован от оговорок или описок.
Кароче, считаем для слива и без слива одинаково и не паримся. С чего начали к тому и пришли.
Но особо не увлекайтесь - должны быть готовы к тому, что могут быть проблемы с защитой и особенно с корректной работой софт-старта при относительно малой Ls трансформатора.
По поводу софт-старта - верное замечание.
Илья
Можно ведь и не ЧИМ старт использовать, а как в ямахе или хайпексе заряжать входным резистором все электролиты, входные и выходные.
33 минуты назад, zato4nik сказал:
Можно, но зачем лишний обвес, когда есть дешевая 2156 со всеми необходимыми встроенными в нее функциями. Дополнительный обвес - это плюс цена, плюс габариты, плюс время на пайку.
Илья
чую с этим долго придется разбиратся) подем пока от расчетов проги - гляньте , индуктивность запросил 2.6мГкн - мне перегородка не нужна ?image.png.ed6aeda71b0101b36a4a0995b6c0b206.png
поправить чего ?
23 часа назад, thickman сказал:
у меня сейчас в разработке маломощный повышающий (30V-600V) резонансный источник.
Ты и в бортсетевой повышалке используешь полумост и резонанс в первичке?:unknw:
З.Ы. Кстати, с праздником тебя!
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
1 час назад, gyrator сказал:
с праздником тебя!
Это тебя в первую очередь! Мы так, по мелочи..:)
Там не просто питальник, он должен выдавать кое-какие кренделя. Пришлось скрещивать ужа с ежом, отказавшись от резонанса на вторичке. Эта шняга для проверки на помехоустойчивость от бортсети. А если просто повышальник от бортсети нужен  – тогда пуш с резонансом на выходе с выпрямителем-удвоителем или учетверителем. Без вариантов.
Если возвращаться к теме, резонансный контур с низким волновым сопротивлением имеет определённые преимущества. Но как прикрутить к нему аккуратный слив при низком напряжении на резонансном конденсаторе, особенно когда Lрез целиком состоит из индуктивности рассеяния – пока себе не представляю.
Актуальная приспособа. У нас в конторе, помнится, в прошлом веке, соседи юзали сетевой трансформатор ТАН-104 и мешок киндинсаторов+мешок биполяров. В те времена я ещё не заморачивался с электролоффцами рыпофф и всякоразными заряжалками для этих целей, но теперь неплохо представляю, что резонансник для заряда мешка киндинсаторов до высокого напряжения- идеальная заряжалка, а всякоразные формировалки позволяют выдавать любые "кренделя". Может тебе имеет смысл стыкнуться с Плексером, ибо он самые замороченные "кренделя" выдавал, да и я под его влиянием такоже всякоразные импульсы "зажигал", но теперь  поостыл, хотя дымок идёт иногда.:D
В своих физических макетах я юзал резонанс только во вторичке и без отдельного реактора, а слив тестил, как параметрический, а-ля тебя:D, так и посрейством токового транса вместе с ЧИМ-рулькой. С рулькой мне понравилось больше, поскольку точёк ограничивался в более широком диапазоне токов при непременной мяфкой коммутации. Правда батарейка была 12 вольтовая. В виртуальных макетах тестил и параллельный самовозбудный пуш-резонансер с прямоугольным током ключей и синусическим напряжением на них. Выхлоп рулился как старт-стопом, таки его ШИМ-разновидностью, но обязательно в режиме мяфкой коммутации, поскольку в противном случае smd-эшным низковольтным миллиомным ключикам с теплостоком на полигонах сразу приходил трындецЪ. Даже сетевой параллельный пуш в  виртуале замутил и активно тестил, но потом интерес пропал и забросил это дело, также как и резонансный двухканальник для автомобильных усей, который не боялся перекоса и пампинга. Помнится, на паяльнеге один персонаж приторговывал двухканальными резонансниками , но сделать двухканальник без перекоса так и не смог, сколько мы его с Плексером не троллили на эту тему, хотя сие и есть грехЪ.:blush:
5 часов назад, thickman сказал:
Если этот фокус у тебя получится , отправь модельку с первой попутной лошадью  .
6 часов назад, gyrator сказал:
Представляю себе, в какой манере грешники вели дискуссию с Димонисом :D. У Димониса, кстати, нерегулируемые резонансники с разносом частот и рекуперацией через паразитные диоды мосфетов. Странно, ведь применяет IR2156. Ну да ладно, выйдет официальная статья Немо – будет делать по другому.
3 часа назад, plex61 сказал:
Если взойду на ум - отправлю непременно!
9 часов назад, thickman сказал:
Если взойду на ум
Насколько я понял, ты и в батарейном варианте юзаешь полумостовую топологию последовательного резонанса?
намотал трансформатор по расчету - первичку не делил , подскажите как мерить Ls первички на однополупериоде - замыкать только крайние выводы ?
Скрытый текст
и вводить зазор нужно ?
Что за расчет такой, откуда стабилизация? Напряжение будет 35 вольт.
Половины вторички работают по очереди, значит замерять надо при закороченной половине.
45 минут назад, zato4nik сказал:
Из документа IRAUDPS3 посвященного LLC резонасному источнику питания для аудио УМЗЧ:
Сейчас специально взял трансформатор намотанный под двухполярку и замерял: закорочена только одна половина вторички Ls=61 мкГн, закорочены обе половины Ls=58 мкГн. Разбежка 5%.
Илья
