ша проверим ) скину
оба варианта - получается только средний вывод - коротить не нужно .
32 минуты назад, zato4nik сказал:
Там двухполярка
Аа, я подумал, что раз речь о двух обмотках, то двухполярка. Оказалось у Бафи прост выпрямитель на паре диодов. Тогда да, согласен.
Илья
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
16 минут назад, BAFI сказал:
ша проверим
Это не тот "прибор", которым можно мерять индуктивность такой величины. С таким "прибором" вы далеко не уедите.
Илья
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
я в курсе) ранее выкладывал в сравнение с осликом , пока все равно не считаю ничего - позже .
этот прибор - я примерно прикидывал в сравнение с осликом - он врет в большую сторону - но - ненамного .
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
При измеряемых величинах до 100 мкГн - врёт очень сильно. Мало что он не точный ниразу, так ещё и отображает показания в мГн. Когда фактическое значение индуктивности 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 или 24 мкГн - он один фиг выдаст результат 0,02 мГн. Отклонение фактической величины от отображаемой на дисплее +/- 25%. И это без учёта погрешности измерения, которая вероятнее всего, не менее 5% или того хуже. При такой "точности" измерений даже не рассчитывайте на благополучный исход.
Илья
он колебруется ) а так согласен - не прибор - игрушка .
Что толку от калибровки, когда при измерении и 15, и 24 мкГн, он все равно выдаст один результат?!
Илья
да на мелкой врет безбожно) - а обратноход я учитываю с плюсом - пока проблем не было - эт когда лень стенд  доставать - здесь с этим прибором ничего неполучится - как понимаю.
Начинать построение резонансников следует с приобретения приличного LC-метра ;)
Илья
Мне ни к чему) я ещё пару вещей осилю и успокоюсь))
3 часа назад, Nem0 сказал:
Сейчас специально взял трансформатор намотанный под двухполярку и замерял: закорочена только одна половина вторички Ls=61 мкГн, закорочены обе половины Ls=58 мкГн. Разбежка 5%
надо было замерить при закоротке каждой полуобмотки , дело в том , что  половинки  имеют  немного разную связь с первичкой .
разная скорее всего будет - так как - мотал одна - на другую , а вообще норм добился рассеяния ?
51 минуту назад, plex61 сказал:
Замерял и по очереди половинки - никакой принципиальной разницы какую из двух половинок коротить, разница не более +/- 1 мкГн. Мотал сразу в два провода.
Илья
20.09.2020 в 09:21, gyrator сказал:
Насколько я понял, ты и в батарейном варианте юзаешь полумостовую топологию последовательного резонанса?
Не, если чиста повышалка без кренделей и выкрутасов, тогда по заветам сибиряка Плекса – потусторонний (на вторичной, а не на первичной  стороне) резонанс с удвоителем или умножителем напряжения. С коллегой Плексом общаемся перманентно и всегда рады помочь друг другу. Пуш с потусторонним резонансом  - это же  "Сила Сибири" !:drinks:
19.09.2020 в 14:30, thickman сказал:
Если возвращаться к теме, резонансный контур с низким волновым сопротивлением имеет определённые преимущества. Но как прикрутить к нему аккуратный слив при низком напряжении на резонансном конденсаторе, особенно когда Lрез целиком состоит из индуктивности рассеяния – пока себе не представляю.
я имел ввиду рассматриваемый здесь сетевой полумостовой резонансник. Резонансный контур с низким волновым сопротивлением – мне показалось что это интересный вариант, особенно  если отказаться от завышенной Ls хрен-трансформатора. Чем лучше магнитная связь между обмотками, тем, как правило, лучше распределение тока по сечению провода в обмотке и меньше потери от скина. В типовой секционированной намотке: (половина первички)-(вторички)-(другая половина первички)  - самое наилучшее токораспределение и наименьшие потери от скина и близости и литцендрат как правило не нужен. Но Ls весьма мала и рассчитывать в этом случае на чудесные софт-стартовые и другие ограничительные возможности  IR2156 могут лишь, пмсм, неокрепшие умы. Приделать бы аккуратный слив – вот это был бы бомбический вариант. Но я не знаю, как красиво(без заметного усложнения) и аккуратно(без динамических потерь) - сливать в сеть энергию из резонансного конденсатора, когда напряжение на нем много меньше половины питающего напряжения, - то есть в том случае, когда волновое сопротивление контура довольно низкое.
Edited by thickman
1 час назад, thickman сказал:
С шевернадцатой попытки сообразил, :friends:что ты имел ввиду говоря о мелкости напряжения на резонансном конденсаторе. Видно, в категорию "быстрых разумом Невтонов"(С) уже не попадаю.:blush::D
Однако, в этой силе есть и частичка силы Черноземья.:dance2:
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
@Nem0, ещё вопрос по поводу RPS 300. На схеме обратил внимание на конденсатор между горячей и холодной землёй. Насколько мне известно, он шунтирует ВЧ помехи, проходящие через межобмоточную ёмкость с горячей части на холодную. Учитывая тот факт, что первичка со вторичкой намотаны по разные стороны трансформатора, межобмоточной ёмкости там как таковой быть не может. Действительно ли этот конденсатор нужен в данном случае ?
8 минут назад, Obergan Alexey сказал:
А ты поднеси щуп осциллографа к ферриту, и если ничего не будет, то можно не ставить. У меня же там вольт 100 даже в паре сантиметров от трансформатора. Ещё зависит от способа подключения трансформатора. Через дроссель будет значительно меньше помех, чем напрямую обмотку трансформатора к ключам.
11 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Так конденсатор сделан именно так, две обкладки и между ними диэлектрик. Это и есть конденсатор.
Другое дело, если ты первичку будешь экранировать от феррита. Тогда ни на феррите, а значит и на вторичке не будет ВЧ колебаний и можно не ставить блокирующую межобмоточную ёмкость.
6 часов назад, thickman сказал:
Года два назад пытался это сделать , но с наскоку ничего не получилось  :unknw:. Видел тут недавно сообщение  Покоса , говорилось о модернизации слива , правда без пояснений , конструктивного или принципиального.
18 часов назад, Nem0 сказал:
это замечательно , но не всегда реализуемо , поэтому закорачиваю полуобмотки  по очереди и выбираю большее значение , даже если разница невелика .
 просто поделить значение пополам полуобмотки можно?
Ну вот, вроде дорисовал плату для маломощного резонансника для лампочек. Покритикуйте плиз на предмет грубых ошибок :)
Как уже говорил, если всё получится, на данной плате планируется собирать как маломощные БП для предусилителей, так и кое-что помощнее. Ватт эдак на 100-150. Верхняя часть по вторичке - анодное, нижняя - накал. Стабилизировать решил по низковольтной части. Анодное будет подгоняться электронным дросселем.
Наводки с силового контура не боитесь на ОС получить? И вроде индуктивности рассеивания ставить близко к ключам нельзя
Так там ОС проходит снизу, а силовой контур сверху. Если вы про дорогу, идущую от плюса конденсатора, то в ней не должно быть больших пульсаций по току, т.к. поставил плёнку рядом с силовыми ключами, т.е. основные пульсации должны быть в этой области
Quote
Ну на ключи можно прикрутить небольшую аллюминиевую пластину. И экран и охлаждение. Хотя... На малой мощности катушка особо фонить не должна будет. А в более мощных вариантах я надеюсь, что хватит и индуктивности рассеяния трансформатора.
Edited by Obergan Alexey
Как раз силовой контур и работает от большого кондера) есть даташит фан7621 - поищите - там очень хорошо подмечено - что нужно учесть в резонансе в печати и есть фото.
33 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
 Покритикуйте
для  диодов выходных,  я бы полигоны для охлаждения сделал бы больше
