гляньте расчет .
в обшем - нарастание настроил 200нс ДТ 400нс
Скрытый текст
Скрытый текст
теперь по стенду - индуктивность рассеяния
Скрытый текст
 L = U*dt/di
шунт у меня 0.22 - это 4.64*0.22=21А
15.2*(питание)16us/21= 11.50мкГн
теперь расчет емкости резонанса ,частота 60кГц
 C = 1 / (4 * П2 * Fрез2 * Ls)
1/4*3.14*3.14*60000*60000*0.00001158=0.000000608ф или 608нф ближайший 0.68мкф
верно посчитал ?
@mihelson а какой ДТ ?
здесь один момент - у меня однополупериод - я замкнул оба конца обмотки - получается - на два делить индуктивность рассеяния ? и стоит сетевой делитель - емкость резонанса тоже на два делить ?
Ну вот, переделал горячую часть... К сожалению, полностью избавиться от пересечения линии управления затвором нижнего ключа с силовой линией не удалось, но с другой стороны, в даташите ничего не говорится про это. Сказано только, что это дело должно быть как можно короче. Ну сколько получилось, столько получилось. В конце концов не на полметра дороги идут :)
Quote
Gate Drive Loops: Current loops behave like antennas and are able to receive and transmit EM noise. In order to reduce the EM coupling and improve the power switch turn on/off performance, the gate drive loops must be reduced as much as possible. For the low-side driver, the return of the drive loop must be directly connected to the COM pin of the IC and separate with signal ground (power ground and signal ground have star connection at COM pin).
Изменено пользователем Obergan Alexey
по идее - могу ошибатся ) - то что я поставлю частоту один в один и зашиту - даже пусть на одну полуволну - не вижу от этого чего криминального - на небольших мошностях - но это имхо .
вы можете спокойно перенести силовой контур вперед  - вместе с резонансным кондером и индуктивностью  - перед трансформатором - а емкость поставить рядом с ним и сверху завести плюс и минус питания - тогда у вас по феншую ляжет земля - пойдет от силового ключа - и реактивные токи мешать работе драйвера не будут .имхо.
ошибся чутка) ДТ не учел - раздвинуть все равно придется частоты)
в обшем - частоту резонанса я правильно посчитал - по совету поставил емкость меньше - 0.47 - резонанс 58кГц , высчитал так - так как на резонансе меньше сопротивление - подключил бп на первичку 13вольт питание и бп на вторичку 10 вольт через амперметр - ток вырос на 58кГц + - падает - знач она - по идлее  вот насколько от нее уходить - не знаю) в сеть пока не включал
никаких рекупераций - обычная молотилка на 3525 с зашитой на тиристоре ,мошность 240 ватт 24 вольта 10А , собрал чтоб разобратся что эт такое) потому куча крутилок ДТ и частоты
так насколько лучше разнести ?)
2 часа назад, mihelson сказал:
эта зубастость из за конского дедтайма
И у меня не маленький - 1 мкс
1 час назад, BAFI сказал:
соотношение частоты резонанса к рабочей в LC какое лучше брать ?
Без слива соотношение будет в лучшем случае Fr/f = 1,4-1,5. Со сливом Fr минус DT.
1 час назад, mihelson сказал:
странная осциллка, как будто на 180 градусов развернуть надо
Щупы местами поменять и развернется на 180. Не суть важно.
Илья
ну да, задир на ХХ есть конечно... Попробую может зазор уменьшить или трансформатор другой.
Может быть и не стоит зазор уменьшать, Im не очень большой. Задир на хх всё равно будет, он обусловлен и другими причинами. Но все причины сводятся к тому, что есть паразитный паралельный резонансный контур. Например, индуктивность намагничивания транса и паразитные емкости, а также снабберные емкости если они есть
11 минут назад, Nem0 сказал:
Вы уверены, можете привести осциллограммы с "правильным разворотом щупов"?
Дело в методике измерения однозначно, но никакими оглоблями  осциллограмму задом наперёд  не развернёшь :)
Изменено пользователем thickman
14 минут назад, BAFI сказал:
Ну расчет вообще начинать надо с нужной мощности. А там и до разбега частот доберешься. Без разноса частот при включении ключи рвать будет :) Опять ведь по кругу все пошло.
@thickman ага, решил не трогать тоже, 300 мА амплитуда не так уж и много.
я  это уже понял) даже с этим напряжением подаешь на сетевые емкости 10 вольт - срабатывает зашита)
вторичка то закорочена
извиняюсь - свыше 10 вольт)
я попробую - на пятерку вниз двинуть - поэксперементируем)
16 минут назад, BAFI сказал:
а куда гнать ? в плюс или в минус )
Понятно же написал вроде: Fr/f=1,4-1,5. Резонансная частота разделить на рабочую должно быть от 1,4 и выше. Ну или резонансная делить на 1,4-1,5, получится максимальная рабочая частота для данной резонансной. Возможно придется делать рабочую еще ниже.
12 минут назад, thickman сказал:
Да, уверен. У токового транса два вывода, поменять местами щупы - фаза перевернется на 180 градусов. Можно ничего не меняя включить в осциллографе инверсию. Можно тупо в графическом редакторе отразить изображение по вертикале, если вам так привычнее. Вот сколько вариантов.
Илья
6 минут назад, Nem0 сказал:
Ой ли? То, что вы проводите измерение через токовый трансформатор а не на токовом шунте – это я прекрасно вижу. И то что он не очень годится под вашу методику измерения, мне тоже понятно. Это подсказка.
10 минут назад, Nem0 сказал:
Фаза фазой, но время слева направо должно расти, а не убывать.
16 минут назад, mihelson сказал:
Ну значит выходит что я изобрел машину времени...
Илья
Форма тока с разворотом щупов и без разворота. Немо, сильно помогло?
А вот более правильная методика измерения, тоже с разворотом и без разворота щупов.  Разница видна? Ток намагничивания в моем случае много меньше, но это не суть важно.
Форма тока видна. Хоть по горизонтали, хоть по вертикали отражай график - суть от это не меняется.
Так больше нравится? Можно сделать в любом графическом редакторе - пользуйтесь ;)
Илья
24 минуты назад, Nem0 сказал:
Шутите?
А, так это ТТ кривой до невозможности... А выглядит, как будто время вспять повернули :D
Изменено пользователем mihelson
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
    • Как в том анекдоте про два стальных шара в герметичной комнате и русского: он один шар сломал, а второй потерял))
    • Для того что б отрицательные полу волны на массу  сажать,это  для  музыкантов  УНЧ в классе  В  работает. Чем  больше  искажения - тем насыщеней  звук  гитары! Можешь их не ставить.
    • Не вижу особого смысла в этом. Самая основная проблема там в написании кода, а именно в функциях на которые студия бьёт постоянные ошибки на каждом шагу. Хотя я это всё брал из примера с одной статьи на каком то сайте. Адреса уже не помню. Возится с библиотеками так ещё сложней будет. Пусть сделаю так с семисегментниками и всё на этом. Будет и проще и понятней.
    • Ну видно же Мне видится сзади, что ноги приваренные/припаянные. Демонтаж. От сюда и осажденное олово вместо глянца
  • Похожий контент
