15 часов назад, BAFI сказал:
напряжение 35
34 минуты назад, BAFI сказал:
диод sb3045st
Ты подаёшь 80 вольт на диод, с напряжением 45 В?
На вторичке пик2пик 80 вольт.
Или, другими словами, на выходном электролите 40 вольт, и на вторичке минус 40. Разница в 80 вольт получается.
13 minutes ago, BAFI said:
мне похоже нужно полистать теорию)
Достаточно просто посмотреть в симуляторе, какой потенциал на диоде :) Он что в однополупериодном, что в мосту будет пик-ту-пик )
может не верно замеряю ? схема шунта на фото . шуп по земле и после шунта .ток
и под нагрузкой ничего ,извиняюсь) как правильно измерить ток ?
до этого с не правильным диодом чтот было)
частоты .кстати разносить - ток первички слишком увеличивается с нагрузкой уже один ампер - срабатывает зашита - шунт по зашите 0.5 - подстроечник увеличил почти до кОм - эт слишком много .имхо .
чуть позже - все проверим - что лучше - для этого иип) сейчас стоит sff1004g а с напряжением лопухнулся - скорее всего не верно указал проницаемость - триндец - 1 виток =10 вольт ) я этим напряжением перегружаю электронную нагрузку .
ничего не менял - сейчас это . подскажите как должно быть в идеале ? я попробую на это настроить - выложу .
это также 1А
караул:blink: в обшем уменьшил частоту до 41кГц  ДТ 400 и сетевые емкости полезли наружу , и нагрев транзисторов . почему обьясните -? плиз :wall:нагрузка была также - ампер
Скрытый текст
@zato4nik вы недавно выдали расчет для ямахи на рабочию и резонансные частоты - здесь такая же схема практически - здесь это можно применить ? возможно насышение - но сам он вообще не грелся - а вот емкости хорошо нагрелись с транзисторами .
на картинке что скидывал выше есть какие замечания ? это резонанс 58кГц и рабочая 52
я со своей беготней порой важные веши упускаю)
Изменено пользователем BAFI
12 минут назад, BAFI сказал:
А кто знает, откуда это и какие размерности?
Это вообще что за изделие?
я не уверен что здесь дело в выпрямителе , сейчас как - понял - один полупериод - плохо работает - на фото - скорее всего емкость - вторая что целая - показала 200мкф - вместо 680 - проверяйте емкости - прежде чем впаять !!!!!!))
На схеме у тебя обмотка на диод замкнута. Хотя вроде на плате нормально. Если все верно, то оставь его в покое, не в нем дело.
3 часа назад, BAFI сказал:
Ощибочка в схеме виходного выпрямителя)))
Sapienti sat
