а по фотке - не догадатся ? ) я чет там не вижу доп дросселя и Огромных диодов на слив) чуть позже собиру со сливом - шим старт не подходить к резонансу .имхо.
11 минут назад, BAFI сказал:
как сказали ранее - не интересует ничего кроме как LLC - зачем советуете то - чего не знаете?)
Поверьте, его очень интересует "не LLC", и предыдущие четыре страницы это доказывают. Однако изворотливый Немо очень быстро переобувается налету. Если надо-надо, готов даже время вспять повернуть на осциллограммах  - идиотизм полный. Я лично не поспеваю следить за такими махинациями.
Только что, BAFI сказал:
Бафи, так чего ты голову дуришь здесь всем? Почему тогда я извиняюсь за зря?! Получается без слива у тебя источник и мои советы были верны.
Илья
Вебинар «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления» (05.11.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает 5 ноября принять участие в вебинаре, посвященном первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре будет рассказано об ошибках при расчете энергопотребления МК с помощью отладки STM32L562E-DK. Отладки STM32L562E-DK будут разыгрываться среди участников. Информация об условиях участия будет озвучена на вебинаре.
1 минуту назад, BAFI сказал:
конечно нет. Давайте полную схему.
Edited by thickman
Как снизить потери мощности на 30%? Транзисторы SiC MOSFET.
Прогресс в области широкозонных полупроводниковых материалов позволил создать карбид-кремниевые полевые транзисторы (SiC MOSFET) с повышенной рабочей частотой, обеспечивающие меньшие потери на переключение. Усовершенствованные корпуса с малой паразитной индуктивностью, в которых выпускаются такие транзисторы, позволяют разработчикам в полной мере использовать возможности этих компонентов для увеличения КПД силовых преобразователей.
ловкость рук и ни какой махинаци :))))) ладненько - критерии - Истины - практика )
Нейросети в STM32G4 - пошаговое руководство!
Наличие программного пакета X-CUBE-AI, расширяющего функционал STM32CubeMX, поможет разработчику построить искусственную нейросеть на базе микроконтроллера из линейки STM32G4 производства STMicroelectronics. Статья включает пошаговое описание реализации такой нейросети.
Только что, thickman сказал:
Меня все, что касается силовой электроники интересует, но если в данный момент мы говорим о LLC, то незачем к разговору не в тему приплетать вами обожаемый LC.
Илья
Ну так вот же она, полная схема :)
23 hours ago, BAFI said:
Edited by Obergan Alexey
6 минут назад, BAFI сказал:
вы коперфильд однако)))
Вы больше @thickman слушайте, у него уже зад конкретно полыхает от того, что кто-то кроме него в теме, привык здесь один советы раздавать и симулятором своим козырять :D
2 минуты назад, BAFI сказал:
вот она
Новая схема в каждом следующем сообщении - верный путь к путанице и у вас получилось нас запутать ;)
Так как у вас без сливная схема, то все ранее данные мною советы по разносу частот по прежнему актуальны.
Илья
@Nem0  зря вы так ) я видел его реализации в практике - выложенные им же самим , есть такой эфект - называется Данинга -Крюгера - очень интересная штука - почитайте про эти когнетивные искажения - весьма поучительно) - это я вам говорю - не для того чтоб обидеть - просто я сам этим периодичеески страдал)) это очень частые  явление в психологии.
Даже ваших я видел гораздо больше ;):)
Илья
Дабы расставить все точки над и.
Вот переходная характеристика для LLC. Для LC будет похожая, только горб слева будет отсутствовать.
Собственно, коричневая линия - это и есть характеристика, при которой режим близок к КЗ. Как видно, чем дальше частота от резонанса, тем сильнее ослабление. Поправьте, если не прав.
Не совсем понятно только, почему частоту делают ниже резонансной, а не выше...
2 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Да, именно так. На этом основан принцип работы софт-старта повышением частоты (ЧИМ софт-старт): выше частота - ниже выходное напряжение - ниже выходной ток.
В LLC рабочая частота может быть и выше и ниже резонансной (все в руках разработчика). В процессе работы она постоянно меняться в зависимости от величины нагрузки на выходе и/или величины входного напряжения, таким образом, чтобы поддерживать на выходе заданное цепью обратной связи выходное напряжение.
Илья
Ну в дизайн гайдах обычно из этого исходят. Не понятно, из каких соображений Старичок в своей программе задал режим работы ниже резонансной. Почему-то интуиция мне подсказывает, что идеальный режим - резонансная частота с добавлением дэд тайма. На статической нагрузке вполне реально подогнать под такой режим. А фонокорректор, для которого как раз и проектирую резонансник, фактически этой статической нагрузкой и является. 90% потребления - накал, плюс работа в классе а, что тоже не является сильно динамическим потребителем :) Ну и плюс, живу в Германии - сколько не пихал мультиметр в розетку, всегда ровно 230 :)
4 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
В LLC идеальная синусоидальная форма тока будет тогда, когда рабочая частота будет равна резонансной (если вы об этом):
Только в том случае, если у вас стабильное входное напряжение (в наличии не абы какой ККМ, например). То, что у вас в розетке - не показатель. Я хоть и не в Германии живу, но и у меня всегда в сети достаточно стабильно держится 230-235 В.
фонокорректор
Вообще не понятно зачем для столь маломощных нагрузок полумост.
Илья
Опять-таки, идеальность - понятие относительное. Можно конденсатор поставить с запасом. Например 100 мкФ на 15 ватт мощности. Тогда пульсации поменьше будут. А значит и частоты плясать в меньшем диапазоне. Вообще, в моём случае главное не идеальная синусоида, а минимизация помех. Придут платы - буду эксперементировать. После того, как один раз у китайцев заказал, больше нет желания самому делать. Да и жена грозилась яйца оторвать, если ещё раз увидит в толчке брызги хлорного железа :)
3 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Этого хватит, но только для того, чтобы каких-нибудь 20 мсек удержать напряжение на шине на одном уровне. Будет плавать напряжение на шине - будет плавать на выходе (при отсутствии обратной связи).
При вашей статичной нагрузке, относительно стабильном сетевом напряжении и наличии обратной связи, частоты сильно плясать и не должны (с чего им плясать, когда все стабильно?). Сильно плясать частоты могут только в случае не постоянной по величине нагрузке на выходе и/или нестабильном входном напряжении (но это скорее всего не ваш случай). Вроде бы говорил об этом уже.
Илья
вторая попытка) попробую этот раз перегородку сделать - может и не нужно ) - интерес , витков вторички возьму 6+6
Скрытый текст
Edited by BAFI
А почему в окошко "мёртвое время" 0 не вписал? Она работает одновременно с окошком "рабочее время", всегда, и неважно куда вписывать, в мёртвое или рабочее, есть выбор галочкой.
Да и напряжение у меня 240-250 вольт в сети. У тебя 210-220 В?
Edited by motoandrey14
Что вы с помощью этой программы считаете, количество витков? Намотали 30-40 витков первичку, зная напряжение на первичке посчитали на калькуляторе необходимое количество витков во вторичах:
155 В / 24 В=6,46
30 Витков / 6,46 = 4,64 Витка (одна половина вторички)
 Таким макаром можно подогнать число витков первички и вторичек под целые числа:
30/6,46=4,64
31/6,46=4,8
32/6,46=4,95
33/6,46=5,11
Оптимальное соотношение - 32 витка первичка и две вторички по 5 витков, получются желаемые 24 В на выходе. Без нагрузки и при входном напряжении 230 В, под нагрузкой просядет разумеется. Если надо строго 24 В под нагрузкой, то считаем на чуть большее напряжения, с запасом на просадку, но придется мириться с повышенным напряжением на холостом ходу. Издержки отсутствия обратной связи.
Илья
поправил - практически - тоже самое , по опыту - со стенда - для этого трансформатора оптимально 30 витков - в 25 - он уходит в насышение + 5 витков на колебания сети - и здесь уже можно считать по соотношению) а здесь нужно больше поле рассеиния - по тому считаю в проге , возмем по вашему расчету - 32/5+5 - договорились) спасибо.
9 минут назад, motoandrey14 сказал:
А ты где живешь то?:blink:
Минимальное число витков нужно находить исходя из максимального входного напряжение. Для сети 230 В - это 265...276 В. Если он у вас при 220-230 В насыщается при 25 витках, то при 260 В в сети, может и 30 витков не хватить. Кстати, 25 витков это на какой частоте, в курсе что от частоты тоже зависит? Чем выше частота - тем меньше необходимо витков, и наоборот.
Илья
    • Чтобы не превращать форум в базар, вы уж пожалуйста не ошибайтесь, а говорите точно, с цифрами. Каким прибором, в каких полосах частотах, сколько и в каких единицах. Тогда и обсуждение будет серьёзным и конкретным. Чтобы никто не сомневался в серьёзности ваших намерений, приложите фото, как вы измеряете.
    • Здравствуйте друзья, попался в руки радиоприёмник meier m-131u. Усилитель в нём рабочий, а радио молчит. Микросхема bk1198 планарная очень сильно греется сразу после включения. Ребята подскажите пожалуйста цоколёвку на эту микросхему, весь интернет перерыл, в продажу эти микросхемы есть, а вот цоколёвки на неё не нашёл. Хотя бы те ноги на которых питание. Заранее благодарен.
    • На каком расстоянии? Внутри корпуса?
    • Для ваших целей может пригодиться вот это предложение: Площадка для работ с повышенной мощностью и интенсивностью. Для площадки используется стальная плита от изложницы с размерами 250х200х20мм. Фото пояснений не требует.
    • В продаже некоторое количество трансформаторов от ИБП APC 700 Вт. Типы: 430-2166, 430-2078А. С разбора, проверены. Мощность по сечению сердечника не менее 200 Вт. Цена 500р/шт. Владимирская область. Отправлю почтой.  Схема обмотки и фото:
    • Сейчас слушаю гибридную систему из предваря на лампах , изготовленного месяц назад (можно сказать обкатываю) и моноблоков Musical Fidelity X-A200. Источник Marantz DV-7600, акустика Ruark Solstice. Звучит недурно: лампа внесла дополнительный обьем и чистые натуральные верха. Тональный баланс балланс не меняется при изменении уровня громкости от минимума до максимума. При большой громкости проявляется хорошая энергетика и драйв музыки. Искажения на максимальном уровне громкости не прослушиваются, а это 200 ват на 8 ом!
    • Желтое поле это радиоканал или есть возможность использовать провод?
  • Защитная плата для литиевых батарей 1S 3,7 В 2,5a, BMS PCM
