1 час назад, plex61 сказал:
неправильный перевод
не я делал этот перевод.
17 часов назад, thickman сказал:
Я люблю разрывать вторичку
А некоторые любят коротить первичку или вторичку.:D
1 час назад, Starichok сказал:
Нэ журысь, диду, бо Плотного назвать Плотным имел честь Гиратор и дело тут не в "правильном" переводе,:acute: как пытается умничать Плексер.:P
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
14.09.2020 в 10:33, thickman сказал:
Неверно. Используем последовательный резонансный контур с последовательно подключенной нагрузкой. В прерывистом режиме работы – вот эту мантру нужно хорошо усвоить. Прерывистый он  потому, что в каждом полупериоде ток в контуре может течь только в одну сторону, поскольку в этой цепочке есть выпрямительный диод включенный последовательно с нагрузкой. Если резонансная частота выше частоты коммутации, тогда между кумполами тока получим бестоковую паузу.
 Посмотрите на картинку. Пока течет ток в контуре (верхний график), суммарное мгновенное напряжение на резонансном контуре близко к нулю (нижний график). Этот интервал времени заключен в овалы.  Независимо от величины тока суммарное напряжение Lрез+Срез  будет близким к нулю, а значит в этот интервал времени (смотрим только на овалы) приложенное к первичке транса напряжение (средний график) максимально и полностью приложено к выходному выпрямителю.  Такой режим возможен только если частота коммутации ниже или равна резонансной частоте , кроме того, режим прерывистого тока будет нарушаться при неверном выборе  волнового сопротивления контура (но об этом потом как нибудь :)).  Пользуясь вашей терминологией, совсем не обязательно "постоянно подгружать емкости на выходе" - они зарядятся до полного значения и за более короткий период, но только лишь в режиме прерывистого тока!
Однако большой разбег по частоте не следует делать по другой причине. Разбег  приводит, во-первых, к увеличению пульсаций на выходе, во-вторых (это следует из первого условия)  - увеличивается амплитуда зарядного тока и следовательно увеличивается доля активных потерь в преобразователе.
Извиняюсь что полностью цитирую - но - здесь момент я не понял, прерывистый ток - ЕС выше резонанс - получим *бестолковую *паузу и тут же - его получим только ес частота работы ниже - резонанса - так эта *бестолковая *пауза и есть разрывной ток - я правильно понял?
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Помнится, господин Семёнов рассказывал о таком резонанснике:  http://www.radioland.mrezha.ru/dopolnenia/elcon/elcon.htm
В симуляторе оно вполне себе работало.:yes:
Edited by gyrator
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
В общем ладненько - чую - критики от *бывалых* не добиться) будет сами разбираться - что к чему)
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
Если хочешь добиться критики от бывалых, запости заведомо неправильное утверждение по теме. Сразу получишь 146% правильной инфы :)
19 минут назад, BAFI сказал:
Да я тут бреда и так наплел
На форум заходит некто: - господа знающие, мне очень нравятся резонансники, но ничего с ними не выходит! - А конкретнее? - Трудно объяснить, разрешите, я лучше покажу. Показал. - Да нет, у вас все в полном порядке! - Нет, господа знающие, я же чувствую, что не получается! Один знающий приглашает коллегу и просит повторить. Некто повторяет. - Да нет, у вас все в полном порядке! - Нет-нет, ничего не получается! Знающие зовут Плотного. Тот зашёл на форум, вник в ситуацию и говорит знающим: - Да гоните вы его к такой-то матери! Я его давно знаю. Это Матафон - ему скучно, вот он и ходит по форумам...
Edited by gyrator
Понятно) великий гуратор выдал - речь) а терь найдите меня на других форумах - кроме момента когда меня банили?) терь - вы не обладаете сверх секретной инфой - до которой никто не дойдёт) - все дело в желании разобраться в сфере и целеустремлённость -  глупо считать людей которые ошибаются - тупыми) . Не в обиду начальнику - просто ему этого никто не скажет). В полемику в эту ступать не буду - мне насрать что обо мне думают - ибо я не бакс)
6 минут назад, BAFI сказал:
ибо я не бакс
Вы гораздо ценнее: BAFI = Британской ассоциации для изобретателей  (British Associations for Inventors):clapping:
Своим когнетивным искажением - Вы - уважительно - меня тоже не задели)
Edited by BAFI
10 часов назад, BAFI сказал:
Правильно! Если вы конечно имеете ввиду, что "разрывный ток" - это именно разрыв тока, т.е. его отсутствие.
25.09.2020 в 20:02, BAFI сказал:
а по расчету не подскажите ?
Не. Копаться в "расчетах" - увольте сразу. Формулки есть и даже калькулятор.
Edited by thickman
09.09.2020 в 08:24, Aviator88 сказал:
Да, на них простые БП получаются, но у них нет ни одного входа для изменения скважности.
Посмотри шим контроллер TEA1610, он с усилителем ошибки и с драйверами на выходе для полумоста. Пишут, что заточена под резонансные преобразователи. Сам не собирал на ней, но в магазине продается.
чет опчитался) частота резонанса вышла 44кГц а не 60 -емкость 0.15мкф, заменил на емкость 0.33мкф  частота резонанса стала 24кГц - жесть) подскажите а вообще норм такие емкости - с таким номиналом - использовать на мошности 240 ватт ?
Только что, BAFI сказал:
Нет. Калькулятором воспользуйтесь. Вам нужно около 47 нФ.
чтоб вообще до 10кГц резонанс опустить ?) мне нужно добится под 60 - тогда рабочию могу спокойно ставить не долеко от расчетного - трансформатор на это расчитывался .имхо. мне похоже опять его перематывать:wacko:
с того что у меня индуктивность рассеиния всего 4мГкн) а про этот калькулятор - тут страниц 10 протараторили - он не для обычного LC резонанса )
4 мкГн похоже, тогда доп. дроссель необходим. На 240Вт 4 мкГн не пойдёт.
Я заметил, но читать всю переписку эту нет времени. Да и пусть не для эльцэ, но резонанс он же считает.
не коректно - нужно ставить сливной дроссель и т.д. - зашита .сам в шоке - поставил перегородочку - и всего 4 - когда на другом трансформаторе - без нее - просто увеличил изоляцию между обмотками - получил 11 мГкн . похоже и от обьема трансформатора это зависит.имхо.
 это трындец товариши ) перемотал и получил еще меньще 2.659 мГкн - даже ставить не буду :wall:за трансформатор чего не сказали то ? ) я вот откуда знал что бесполезно на 35 -ом собирать , опять плату в мусор )))
скину печать - кому пригодится - поиграть) собирать буду на ир2156 , эта мс-ка надоела )
резонанс3525.lay6
8 минут назад, BAFI сказал:
Фото покажи.
Что значит 35-тый?
трансформатор
удалил нерезкое, размытое изображение.
Edited by Starichok
    • А регулятор громкости в каком положении? На компьютере в настройках проверь уровни. Что ещё посоветовать незнайке?
    • Попробуйте для начала зарегистрироваться на форуме. Видимо для гостей нет возможности вставлять ссылки.
    • Ну тогда посмотри любую другую фотку первой ступени Falcon-9, которая возвращается и тогда поймешь, для чего необходимы двигатели с изменяемым вектором тяги. Подруливающие двигатели использовались, например, на нашей Р-7. По два на двигатель и по четыре на двигателе второй ступени.   Ты хоть раз видел конструкцию реактивного двигателя? Вся его масса и размеры - это компрессора высокого и низкого давлений, который попросту невозможно располагать шарнирно на самолете, чтобы двигать его в разные стороны с большим углом отклонения. А ракетный двигатель имеет сравнительно небольшие размеры и его сопло не трудно крепить на ракете шарнирно для изменения вектора тяги.  )) Не понимаю, с какого перепуга ты вообще упомянул реактивные двигатели для самолетов? Если у самолетных двигателей отношение силы тяги к массе равно около 4, то у ракетных около 80.  ))  Если только чтобы тему в сторону увести.  Ты так и не ответил, поэтому ещё раз спрашиваю: -Ты считаешь, что распушение реактивного факела на высоте происходит только от того, что начинают работать корректирующие двигатели  в разные стороны?  Ты можешь показать, где они находятся эти двигатели на первой ступени у  Falcon-9 ?
    • В общем обмен не актуален. А готов расстаться со всеми микросхемами за 3500 ру
    • Довольно таинственно.   Лучше руками написать, что там есть,  в идеале помогла бы схема, а фото вряд ли. Ну и замеры режимов...
