Опыта нет с резонансном - но чёт нагрев особо не нравится с нагрузкой ключей - похоже гдет накосячил) уберу болячки - глянем ток контура через ТТ.
исправил касяк с трансформатором Lm
Скрытый текст
запускатся стал более менее - но терь вырубается после 4А нагрузки :mellow: - не защита , греется меньше - похоже без ослика никак)
хх
Скрытый текст
пачки - убрал емкость на оптроне  - особо не повлияло ни на что
100 ватт - это еще подредактировал ) Шоб видно было - но тоже не айс , а почему частота выше чем я задал :blink: вот это я вообще не понял)
Скрытый текст
в общем чую зря я так лихо полез в неизвестные дебри - да еще и ккм туда сунул ) попробую на простом не специализированном драйвере собрать - разобраться с работой LLC , на IR2156 чуть позже скину схему .
выложу на суд задумку ) для чего ? - обычный драйвер - без заморочек с тригерными защитами и т.д. - даст возможность запитать МС и контур от бп и меняя частоту - определить на какой резонанс , сама 56-я - хороша тем - все включено )
Скрытый текст
терь - резисторами - за счет открытия оптопары - частота увеличится ,параллельное соед , защиту я взял от резонанса - но - изменил - упростил) делитель напряжения проще подобрать под ее 1+ вольт срабатывания , также удобна МС возможностью выбрать нужный тебе ДТ С2 180пф - это 360 мкс , можно конечно применить схему что собирал на 2153 с оптроном - но 53-х у меня уже нет) , критика приветствуется .
номиналы пока не ставил ,МС ir2156 емкости на выходе - поставлю)
Изменено пользователем BAFI
Да я не про эту заморочку - это устраню, я не пойму почему так погано работает ОС на L6599 :wall:) здесь поставлю стабилитрон - мозг не выносить) он точно закроется когда нужно - пусть даже с небольшой утечкой, в статьях - обратил внимание - одни стабилитроны стоят.
проставил номиналы и расчет
Скрытый текст
Скрытый текст
ДТ - нет у меня емкости чтоб еще убавить , мощность не большая по идее транзисторы в этом корпусе должны быть норм , частота софта - по опыту - с перемычкой в районе 300 кГц , частоты мин-макс с учетом импеданса - скорее всего будут немного отличатся от расчета и передаточная характеристика
Скрытый текст
есть какие соображения - скажите , ес все получится - это норм вариант для освоения ,имхо . я вроде не один полумост собрал и здесь думал - да влегкую:) - ша соберем ! да и ккм ему впридачу:blink: в итоге не разобравшись - и не пошупав вообще что такое  LLC резонанс в купе замороченными спец драйверами с их пакетными режимами - получил средний палец от платы 180*80 мм)))
Это вам повезло что получилось 8 витков вторички по расчету, можно сделать двухполярное. Сердечник короткий, мало места для обмоток. В этом расчете не учитывается повышающий к-т М для транса с интегрированной Lr. Проверять можете сами поделив половину максимального входного выпрямленного на витки первички и помножив на витки вторички.
@zato4nik   М  мин = (соотношение 5) это 1.12 и М макс = 350/240*1.12=1.63 и прибавляют еще % 15 к нему ,по итогу Q  выйдет не намного больше - если это не учитывается и реальный резонанс будет отличатся от расчета немного по идее , ес конечно я правильно все понимаю) когда соберу - это можно будет определить легко - заменив резистор частоты на подстроечник и подключив питание от бп - посмотрим . посчитал - вышло 42 - это вольта что ли ? не пойму
44 минуты назад, BAFI сказал:
посчитал - вышло 42
Странно, у меня получилось около 50В и это без учёта М , должно получится в районе 42В при максимальном входном.
не - я считал 150 вольт в пополаме ) но как понял резонанс не любит в минус напряжения - макс то легко должен ОС компенсировать - могу ошибаться ,или чегот не допонимаю)
26.12.2020 в 16:00, BAFI сказал:
Так отключи пакетный режим. Я его в своих поделках вообще не использую
Sapienti sat
прикол в том - я посмотрел - что напряжение на оптопаре около 3 вольт - а знач не должен работать пакетный режим , возможно это сам драйвер так гонит - а возможно я рукожоп) мне нужно сначала разобратся с самим контуром - для этого и собрал простой драйвер , полистаю еще инфы - че нить соберем) печать с ккм - кому пригодится - добью его позже
Скрытый текст
LLC +ККМ.lay6  есть ошибки на плате) исправим.
полез в дебри:blink:)
Скрытый текст
своим корявым) по апноту ан4151 посчитал и сравнил с калькулятором Немо
Скрытый текст
то на то - взяты формулы от суда - с этим понятно - далее прога
Скрытый текст
то же самое - тогда какого .. не работала 6599?) вопрос - расчет М ведется при добавлении еще 15% - но - насколько понял если слишком его завысить - можно выскочить с режима ZVC и советуют его увеличивать только на величину потерь ? , загнался короче:wall:) чую проще этот контур в симуле проверять )
Бафи в 6599 попробуй на выходе без 431 ,просто на стабилитронах пока сделать ос, если проблема в просадке напряжения на какой то мощности отключи вообще ось ,проверь на сколько опускается частота.
7 часов назад, BAFI сказал:
от суда ты можешь взять только срок для отсидки.
а тут должно быть русское слово отсюда.
Когда пашешь до зари и потом ещё занимаешься писаниной пол ночи - как то на свой почерк и ошибки  уже не обращаешь) вы ещё мою подпись не видели)
намотал и подогнал расчет под что есть
Скрытый текст
Lr
Скрытый текст
Lr+Lm
Скрытый текст
заводить сейчас не буду - не хочу новогоднее настроение портить ))) с праздником !!!:bye:
судя по тому - что идет жаркая дискусия - как рассчитать правильно резонансный контур) хочу выложить две формулы расчета М - одна с апноута и другая с методики форума valvol .ru  - чтоб не загружать - возьму только мин частоту - хотелось бы услышать мнение опытных - так как при норм расчете - как понял - режим ZVC должен быть на всем диапазоне нагрузок
ан 4151
здесь они пошли простым путем - вычислили с расчетом коеф. передачи - то-есть если берем 5 - то
M= m/m-1 =1.12  практически получается, вообще не меняется и от него пляшет ктр
и второй расчет
M =n*Vmin/Vin/2 = (это сокрашено ) в моем случае = 3.2*48/240/2 =1.28
так как правильно будет посчитать ?
нет , они обе описываются как М min , а вторая берет в учет напряжение по входу и погрешность элементов , то есть расчет чуть другой идет - апнот сначала определяет коеф. передачи - от него пляшет все остальное . при этом они и говорят о виртуальном коэф.М и по какому-то не понятному мне рисунку - предлагают выбрать добротность)
методика valvol  исходит от коэф. трансформации а от него берет М (с учетом погрешности) и от этого расчет - добротность тоже от рисунка) - но присутствует более менее логическое обьяснение - что - да как
могу ошибаться конечно.
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
  • Похожий контент
