емкости подходящей пока нет - 50нф - что есть ,эксперименты:)
Скрытый текст
шуп на первичке - кз на мин частоте
Скрытый текст
Скрытый текст
и на макс
при изменение частоты - меняется напряжение на выходе
Изменено пользователем BAFI
работает схемка :)2156.JPG.bfe82e2bdda6d61930d7ad0038864a7c.JPG
выложу кому пригодится - мне возится с контуром)
у меня нет опыта применения стабилитрона на выходе - парит мозг он - без нагрузки на 49 вольт -  с нагрузкой падает до 46 (100ватт) и держит ее до максимальной 200ватт - лучше его заменить на тл431 - частота при этом как и положено играет - уменьшается с нагрузкой
софт - С2 лучще поставить поменьше - слишком большой)
защита - без делителя R10-11 напряжение 7 вольт - от этого можно и плясать - напряжение срабатывания 1.1 вольт .
частота - Rмин берется по расчету - как есть на ир2156 а Rmax высчитывается легко по параллельному сопротивлению , я использовал -  http://www.joyta.ru/7362-parallelnoe-soedinenie-rezistorov/ что-бы общее было по расчету максимальной частоты - расчета контура
в печать я добавил 12 вольтовую стаб обмотку - так как не принимает участие в общем расчете - накинул 7812
и печать )
понимаю - двухсторонка - ужос :blink: ) - но - делается легко - на печати по краям 4 точки - распечатываете - при этом одну сторону зеркалить - на свету их совмещаете и степлером все это дело сшиваете - далее в этот конверт плату и в печь) - все ! для переходов используются спец втулки из бронзы и вид
Скрытый текст
можно состряпать свою печать - я не против :)
Скрытый текст
LLC IR2156.lay6
терь о грустном )
температура хх  транзисторы - частота 81кГц
Скрытый текст
температура - в половину расчетной мощности - частота 77
Скрытый текст
при макс нагрузке 71кГц - температура за 60 - то - есть контур - не работает , емкость применил такую
Скрытый текст
где просчет подскажите ? вообще допуски дает LLC при сборке ?
Скрытый текст
Бафи как всегда в своем репертуаре, он думает, что у транзисторов нет не динамических, не статических потерь, идеальные приборы.
Sapienti sat
12 часов назад, BAFI сказал:
На холостом 36 градусов(холодные) ,на половине мощности 43(теплые) ,где ошибка то? Нет никакой ошибки ,вполне нормальный результат.
Кинь два щупа ,на первичку и на затвор нижнего ключа ,и посмотри как переключение происходит ,при нуле или нет.
Должно быть примерно так.
1 час назад, BAFI сказал:
У меня на обычном полумосте с палеными транзисторами - Меньше грелся!
А на обычном какой нагрев был?
Изменено пользователем sashka
Ключи другие, эти тоже паленые - но не суть - в 200 ватт они должны быть холодными - если я правильно понимаю топологию, при чем на всем диапазоне нагрузок, имхо
И ключи и трансформатор должны быть теплыми, статические потери никто не отменял, главное - режим ZVC.
Да и динамические не нулевые будут. Не бывает идеальных приборов,
Изменено пользователем drmodd
Sapienti sat
4 минуты назад, BAFI сказал:
Да нее ,у ключей же не нулевое сопротивление все таки, все равно какое то падение на них есть.
5 вольт 20А и 20 вольт 5А = 200 ватт - но - это разные ватты) в одном  случае я поставлю одноОмные транзисторы и настрою так что и не скажешь - что паленые - в другом будешь опу чесать)) так что отменял - не отменял - я сужу по опыту - а он мне грит - чтот здесь не чисто))
У меня на 6599 есть собраный экземпляр ,на холостом частота что то около 120 или 160 кГц не помню точно ,ключи не греются ,нагрев начинается по мере нагрузки, но на 200 ватт они точно нуждаются в радиаторах ,горячие. Ключи с сопротивлением 0,4 Ом.
Я не гадаю- 1 Ом)) да не, надо накинуть ТТ и сравнить - по идее ток должен в один период пролетать - нет - знач ёмкость слишком большая - либо сам расчёт неверен, имхо.
поставил ТТ - хх
Скрытый текст
Скрытый текст
вроде норм - нагрузка 115 ватт
Скрытый текст
хорошо - емкость С-И большая и спад увеличен - но подьем ? при чем частота сейчас даже меньше чем грузил прошлый раз :blink:) и не видно красивого графика - второй канал гонит у меня - но спад и подьем показывает адекватно , попробую уменьшить емкость - поэксперементируем)
а при чем здесь сток ? насколько понял в книжечках) ток должен в лазить в период - и частота ниже верхнего резонанса - то-есть должен быть ZVC - у меня - насколько понимаю - завышенна емкость резонанса и емкость С-И - так как спад с корякой - она на это влияет , могу ошибатся конечно . поставлю емкость 78-2 на 39 нф - посмотрим .
в доках - что скинул выше - хорошо видно каким должен быть ток при норм работе - у меня сейчас это не светит) - я пока ни чего не скажу - надо поколупать)
поменял емкость -хх - терь 51 вольт - с нагрузкой также - 46 и такая же байда) только частота поднялась - 78 кГц
Скрытый текст
в общем - мне в любом случае прежде чем чтот делать - нужно найти норм транзисторы с малой емкость С-И  - после продолжим - исследование :)
