бум дотошно тогда собирать) это транзистор :blink:
Скрытый текст
хорошо хоть не открывается от 20 вольт) позже на замену - куплю 740-е в чиде - посмотрим
по времени скину регулировку частоты - ДТ - спад -подьем и данные трансформатора.
5 часов назад, BAFI сказал:
  Скрыть содержимое
Зачем тебе это старье? Возьми по совремнней вариант ,например 2sk3568.
благодарю - ценник в чиде не здоровый ) поищу в Митино.
нашел еще ошибку у себя - максимальную частоту контроллера  - нужно заводить выше резонансной - жесть)
Изменено пользователем BAFI
нет.
Fmin - это для максимального значения напряжения питания.
Насколько понял - чтоб не попасть на ключи в КЗ - мне нужно что бы частота при не работающем оптроне - опускалась ниже к частоте - нижнего резонанса - как она указывается в расчётах подскажите?
При не работающем оптроне это как раз и будет Fmin
То есть как при минимальном входном сетевом напряжении и максимальной нагрузке.
Fмах можно брать много выше чем резонансная частота (меньше нагрев в холостую) что и проделывают китайцы в своих "алишных" блоках.
Изменено пользователем sashka
Если я правильно понимаю - Lm у нас коротится при КЗ и остаётся только основная резонансная частота :wall:) то есть при fmln в любом случае ключи не должны вылететь
Должны и вылетят. Как только на резонансную частоту попадешь при "софт-старте", а попадешь обязательно, т.к. путь к Fmin от Fmax пройдет через Fres.
посмотрим - возможно к LLC 56 ирка плохо подходит - но отлично подойдет к LC резонансу имхо., а рабочая частота и рассчитывается  так что Fрез между мин и макс частотой .
алгоритм работы ир2156 - а именно отсутствие защиты при старте - не позволяет использовать ее в LLC - можно конечно посадить конденсатор на оптрон и добиться что-бы включение рабочего режима проходило по высокой стороне - но придется четко это скоорденировать с софтстартом  - что по сути - делает схему малоповторяемой . но все-таки нашли подходящий - простой драйвер для начала :) NCP1392image.png.8f319fb7c7b5e29abe4f2ec9eefb2b83.png
вот на нем и бум собирать - первый LLC)
Бафи ,ты что то  прыгаешь с драйвера на драйвер.
То на 6599 пробовал ,до конца с ней не разобрался ,взялся за 2156 ,сейчас новая жертва NCP1392 ,потом наверное будет FAN7621), добей до конца хоть один вариант то, хотя бы на том же 6599 :yes:
он у меня стоит с ккм - чем еще гемор накладывает), - разберемся :) мне нужно простое что нить собрать - освоить , прежде чем на это лезть с кучей зашит - задолбался с 6599 колупатся - чуть что сразу в обморок)
3 часа назад, BAFI сказал:
Не забудьте диодики развести и запаять, те что параллельно конденсаторам на конце обмотки СТ.
да - не имеет ) но имеет режим *UVLO* что можно использовать в качестве защиты - стоит только подтянуть этот вывод к земле и она заглохнет - то-есть - достаточно поставить тиристор :)
@zato4nik ес честно не понял для чего они это сделали - возможно это и есть своеобразная защита
Значит надо внешний стоп-кран приделывать. Диоды предотвращают разгон напряжения в контуре и открытие боди-диодов в конце импульса. Мистер Плотный об этом много говорит.
во-во - там амплитуда напряжения выше напряжения питания - ес поставить эти диоды - то транзисторы перейдут в жесткое переключение - чтоб это ставить - по хорошему тогда добавить индуктивность - как по его схеме , но проще поставить схему защиты от емкости и завести ее на тиристор - тогда и этого гемора не будет и схема стабильно сработает в случае чего - можно даже ставить медленный тиристор - не страшно .
хотя могу ошибаться - так как конденсаторный делитель - но все равно эта затея - гонять на перегрузе - не нравится)
45 минут назад, BAFI сказал:
Ты же понимаешь, что это колхоз? Нормальных м/с нет что ли?
46 минут назад, BAFI сказал:
Сливные диоды. Если еще прикрутить сливной дроссель, то получится резонансер с параметрическим ограничением, который безболезненно на КЗ можно гонять.
