По термистору это комплексное решение ограничения тока при старте, ес не поняли - скажу что так надо) терь - по защите - не открыться полевикам пока на затвор не придёт чтот из трех вариантов - температура, по току и АС, но номинал плотно не рассчитывал - да и за меня ни кто не будет, мне важно мнение - сама идея. А вот то что я использовал не то заземление в схеме - точно не заработает))
Rc ставят, здесь врятли пригодится - посмотрим.
Posted (edited)
Дапустим есть такая мифическая микросхема.....Тогда зачем шунтирующие резисторы в затворах силовых транзисторов? И стабилитрон, зачем в ККМ на транзисторе...шунтирующий?
Вот они там, ваще не уперлись. Ошибка проектирования схемы.?
Или точный дедуктивный просчет?
Edited by Kraftverk
Человек может иметь два высших образования, но быть идиотом.
Учись  читать схемы) питание мифический МС 15 вольт а не 12) и все остальное тоже не просто так, а вот ещё один диод я не поставил.
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Posted (edited)
4 минуты назад, BAFI сказал:
Что из этого следует...ваще не по "Сезону":)..Ты будешь нормально вести беседу? Или фыркать, дрыгаться, и плеваться? Тогда жди своих спецов.
Edited by Kraftverk
DIP-переключатели Omron – высокое качество, доступность со склада
Компания Компэл значительно пополнила складскую номенклатуру DIP-переключателей Omron. На сегодняшний день на складе представлены наиболее популярные на рынке ультратонкие DIP-переключатели с шагом 1,27 и 2,54 для поверхностного монтажа. Особая форма и материал контактов с золотым напылением отвечают за механическую стабильность переключателя на плате и гарантируют долговечную коммутацию.
Слушай - как я тебе смогу объяснить? Я не понимаю:unknw: если ты простой вещи не поймёшь - или вернее - не пытался - что диод закроется когда напряжение на катоде будет больше.
Новое поколение DC/DC-преобразователей Traco: цена ниже, мощность, надежность и эффективность выше
Traco представляет улучшенные семейства DC/DC-преобразователей. Выпущены новые серии: TSR 1E, TEA 1, TBA 1, TBA 2, TEC 2, TEC 3. Модернизированные DC/DC-преобразователи обладают неизменно высоким качеством и демократичным ценовым диапазоном. Рассмотрим их особенности более
Скажу свои 3 копейки. Схема немного избыточна и нет решения проблемы выходных пульсаций 100Гц, либо делать LLC, либо забить на форму тока  сделать ОС в ККМ быстрей и добавить электролитов. Добавлять электролиты на выход - увеличивать амплитудный ток всего LC, тогда пригодится слив Плотного , датчик перегрузки- виток на сливном дросселе, время срабатывания можно менять в широких пределах. СТ с интегрированной Lr это грабли, уже проходили, такой контур имеет коэффициент передачи >1 на резонансной частоте, возможно получится и бОльший разбаланс по каналам нагружен/ХХ.
22 минуты назад, BAFI сказал:
Какой диод? Я про стабилитрон в затвор -исток ...транзистора и про тот-же резистор...который стоит там-же..и в силовых транзисторах самого преобразователя резисторы . .Силового...в ККМ. Который дросселем управляет.
Этот диод тоже нужен- страшная штука мож быть с транзистором при хороших токах и его отсутствием) зовут гада - дядя Миллер и может передать привет в виде :bomb:) Заточник - здесь не высокий ток рабочей пилы ккм будет - две ёмкости норм, имхо, ОС - увеличю скорость, ок, на выходе -  ёмкости в сумме 16 тыс мкф на плечо - это более чем, интегрированный здесь и не пойдёт - я это опытным путем проверил)).
Сливной - да вариант хороший - уже понял, ток вот помоему будет уже лишним, имхо.
Только что, BAFI сказал:
Дак с этим гадом у тебя борется биполярный транзистор. И стабилитрон не катит ...быстродействие маленькое...Если очень хочется, то надо супрессор ставить. Он оптимальнее подходит...Да и дядя этот приходит только в слаботочных драйверах. А шунтирующие резисторы (затвор-исток...выброси из схемы, они лишние.)..Они здесь не работают.
Все оно работает) стаб нелинеен - и по этой причине он более чем оптимален здесь, а вот транзистор у пофиг в отличии от затвора свеше 18 вольт. И кто те чушь сказал - ёмкость С- З присутвует во всех полевиках.
Все, я тебя понял. У тебя свой мир в голове. Делай как хош.
Posted (edited)
Вот активное подавление Миллера..
Походу ты Миллера с чем-то попутал.
Edited by Kraftverk
Эту схему можешь выкинуть) ибо как гриш активное подавление - это будут шоттки меж плюсом и минусом питания а не это, здесь при закрытии потенциал положительный - да транзистор закроет - но что будет при ширине шима под 90 %? То есть - пошёл заряд ёмкости - так как она будет заряжаться пока напряжение выше подачи - хорошие токи и Миллер и к концу шима он может перевалить за 20 вольт - :bomb: приехали) а это тяжёлый режим работы ккм при низком напряжении сети, все это защита.
15 минут назад, BAFI сказал:
Зря я начал тебе помогать. Не можешь общаться спокойно. ...Шоттки это совсем другое. Разбирайся сам. Совсем потерян для разговора на нормальном ,техническом языке. Сленг мне твой не понятен.
Ты мне ничем помочь не сможешь) ибо не разбираешься в иип) как терь понял - даже в диодах, учи матчасть. Я сам убил на книжечках не один вечер - не в обиду тебе это говорю.
1 минуту назад, BAFI сказал:
Так же и тебе..."Смотрю в книгу, вижу фигу"...Все, короче. А то админ опять репрессии наводить будет.
Армеец решил включить дуру)) но то норм - там так воспитывают)) ладушки, со временем - ес дурость откинешь) и прочитаешь тех литру - поймёшь почему два диода - это лучще чем один транзистор)
Изложу аргумент почему против слива в иип для умзч - допустим у нас пробивает один из транзисторов ВК - сам усил - по его схеме уходит в защиту - то есть вторую пару закроет - у нас получается - напряжение летит в АС - терь на выходе нагрузка 8 Ом - считаем 40 вольт и 8 Ом - 200 Ватт - мощность иип 750 - АС :bomb:) вот и все, пусть даже откроется второй и общий пробой - 0.44 на эмиттерах - 3кВт - сработает - да, но форс мажор ни кто не отменил, по этой при чине я не хочу использовать слив а только расчёт Lr под нагрузку от ув. Плотного. Если есть другие аргументы - скажите - выслушаю.
Хоть посмотри, как умные люди...ККМ мощные строят...5кВатт. Сварочный аппарат. Инверторного типа
Да и зачем держать под зашунтированной lm иип?
Крафтек - и пусть делают) я не против) мы строем не ходим - у каждого своя на плечах.
Не, ну это ваще...:lol2:
А с чего ты взял что ша побегу повторять)) тем более этот бред)
Это для понимания, как это работает..Не инструкция к действию. Или производители сварочных аппаратов, инженеры радиотехники силовой....тоже бредят? Это как так-то?:shok:...Это ...слов нет.:wacko:
Вот заставляешь хомить) все ладненько - удачи, хочешь узнать как делают мощные бусты по уму - читай http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=50907 а это - что ты показал - безумие :) я тя наверно тоже скоро за язык тянуть начну))
2 минуты назад, Kraftverk сказал:
22 минуты назад, Kraftverk сказал:
    • Вот так вот и скажите мастеру.  Впрочем цена данной магнитолы не особо предполагает её ремонта, по этому если только пришла пытайся вернуть деньги за неё.
    • Если я не ошибаюсь, изначально в этой схеме триоды первой лампы были запарралелены. Вы включили раздельно (что по-моему более правильно). В таком включении анодный резистор слишком малого номинала, каскад будет давать большие искажения. Обычно этот резистор берут в 2-3 раза больше внутр. сопр. лампы, т.е. хотя-бы 120кОм. Катодный резистор тоже увеличится (его по-любому придётся подбирать). После выпрямления анодное напр. питания получится в районе 330-340В, что для этой схемы многовато. Придётся погасить резистором, вдобавок получится C-L-C фильтр (это гуд).   именно так, извиняйте за нехватку знака. Забыл, что печатал не на калькуляторе, там незначащий ноль можно не нажимать.
    • я знаю к примеру в микшерных пультах на вход ОУ ставят диоды, ибо есть там Фантомное питание в 48V и этот пик (при включении) может попасть на вход ОУ. Насколько эти диоды эффективны при длительном превышении входного сигнала?
    • Типоразмер 10 см Мощность максимальная 40 Вт Мощность номинальная 20 Вт Чувствительность 97 дБ Диапазон воспроизводимых частот 2500 - 20000 Гц Импеданс 8 Ом
    • Тут внимание уделить диодам. Я поначалу смотрел только на напряжение, но этого мало. Емкость pn перехода. Горели диоды с емкостью 90-100р, и похоже от перегрева ( тепловизора на тот момент не было). Сейчас нашел диоды с емкостью 15-20р. Время обратного восстановления тоже нужная штука - её  измерить можно.   Ну и вольтаж - ставлю сейчас 1200В 2А
    • С каким напряжением,посоветуйте какие ключи купить и где ?Я с деревни,только через почту смогу купить.
    • Доброго дня. Подскажите, что за микросхемы в USB-заряднике? Не нашел похожих.
