Так случилось, что дроссель я мотал полгода назад, когда хотел освоить ККМ, но времени не хватило и намотаный дроссель валялся в коробке. Расчётов не осталось. Знаю что он 0,8mH. Подставив свои цифры в принципе похоже на то что у меня сейчас:
Это расчёт под ССМ и материал - не тот что использовали, токи в CRM  поболее и амплитуда - от сюда будут перегревы дросселя при постоянной нагрузке, немо использовал CRM в бусте ккм - и вроде и калькулятор делал.
7 часов назад, BAFI сказал:
по факту - где частота при макс нагрузке?
а ты нам сначала расскажи, какое напряжение питания будет при максимальной нагрузке.
а так, по факту, частота будет между 71,38 и 89,10 кГц.
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
какое напряжение питание? Частота по хорошему закладываеться от расчёта Ммах - минимальная и максимальная - выше резонанса - ограниченная проблемами проводимости - и это указано во всех апноутах) и ан1160 - тоже. А сейчас у него ничего не прыгает) она просто ложится на минимум при малейшей нагрузке - так как заниженна ниже резонанса - и нет нормальной передачи по току контура, отсуда - наблюдается полочка - ток опережает напряжение.
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
14 часов назад, BAFI сказал:
Другого расчёта я не знаю. Да и этот у меня работает без проблемно, нагрев маленький. Кольцо именно такое, зелёно-голубое.
4 часа назад, BAFI сказал:
Так эта полочка есть во всех апноутах. Частота меняется, ККМ на всех нагрузках выдаёт 392В. Вроде норм, не?
Мне бы посчитать, можно ли использовать в синхроннике мосфеты с большей ёмкостью затвора, потому что в симуляторе я прикидывал грубо...
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
Норм ккм - почему нет то) более мощные собирать если будете - ищите драйвера ССМ - тогда и колечку получще будет, это полочка показывает токи выше и ниже резонанса.
Edited by BAFI
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
Если вас все устраивает в работе - зачем? Я дотошный не обращайте внимание:) многие так собирают и вообще по всякому и работает)
38 минут назад, BAFI сказал:
В данный момент - это эксперимент, попытка понять что за зверь и как это можно улучшить) Поэтому пересчитать и перемотать - это не проблема.
Правильно ли я понимаю, что при нормальном входном напряжении, и при полной нагрузке - полки в синусе первички не должно быть? Т.е форма должна быть более плавной? И если существует эта самая полка, значит я не попал в резонанс?
Это значит что частота улетела ниже резонанса) а по хорошему должна быть близко к нему и више, эту работу как раз и обеспечивает ккм
Если частота ушла ниже резонанса - там в любом случае будет полка) должно быть примерно так при макс нагрузке, и это без ккм и малой сетевой ёмкости и помехи
Скрытый текст
IMG_20210218_213224.jpg.bbd809c10a7184cb6eaf2ed1079ab03b.thumb.jpg.bc0bd6a32233689994018e749f456026.jpg
Амплитуда тока на диодах - тоже решается - но уже чуть по другому)
Скрытый текст
IMG_20210218_211701.jpg.1285fd45a0d1588f00bf910cd22ddda6.thumb.jpg.2141177aa0ae6148a080342ed13751b2.jpg
45 минут назад, BAFI сказал:
Что за полка и где? Так и не понял. Чтобы точно утверждать про то, в каком режиме работает ПН,  надо посмотреть форму тока через первичную обмотку.
Или у нас утверждение из разряда: Видишь суслика? И я не вижу, а он есть)
У меня интересно вчера получилось - пересчитал, перемотал. И увидел какую то жуть. Я не скринил ослик, но у первички была странноватая форма, не такая как у меня до этого, а на выходе с трансформатора (до транзисторов) были квадратные импульсы. Сами мосфеты просто полыхали, затворы практически не открывались (иголки), но на выходе 100Ватт я получал) КПД по замерам упал до 84%. Вот так и домотался) И самое плохое, что мультиметр и транзистор-тестер показывают разные значения индуктивности...и кому верить не знаю.
Нужно срочно делать или покупать эталонный LC-метр, иначе я так точно спалю контроллеры или гору транзисторов)
Edited by dark446
Похвастайся) Может быть тоже взял бы.
Ещё вопрос, допустим намотал я трансформатор, но не сходится индуктивность. К примеру получилось намотать точно индуктивность рассеивания, но не совпала общая индективность. Или наоборот. К чему лучше стремиться?
Edited by dark446
Скрытый текст
такой :) стоит в два раза дешевше лицензионных дорогущих - на али китом продаеться
индуктивность Lr нужно стараться подгонять не более 10% разбега а Lm можно четко подогнать - по хорошему сверяться с расчетами с апноутом .
в общем - в теме фан7621 - я раз пять его перемотал - прежде чем норм заставил работать :) там много ньюасов - усе с опытом.
25.08.2021 в 21:02, BAFI сказал:
+100500
Я использую еще и FMDT, при расчетах.
Sapienti sat
