1 минуту назад, BAFI сказал:
зачем мя ждать ?)
Интересная у тебя феня:D
А так - интересно посмотреть....
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
как раз - за счет диодиков - и потребление с сети пиками - и режется верхушка синуса - и не пуШают здесь не причем)
они создают этот ток )
Изменено пользователем BAFI
8 часов назад, kuzmitch сказал:
Но сам лично присутствовал при сдаче дома комиссией и поверь - там строго принимают:yes: Обходят все квартиры:)
я купил квартиру, 5 лет назад, пошел оформлять счетчик, пришли, пломб нет, говорят на этом доме ни у кого нет, не пломбировали изначально...
весной этого года хотел дом купить в ипотеку, взял кучу домов, два месяца брал доки, все сданы, ни у кого нет отопления и комуникаций, в банка каждый раз спрашивали как эти дома сдали? а я откуда знаю) не я сдавал)
так что по поводу все строго я сомневаюсь)
какаэмная идея навязана мэком для производителей. без сертификата мэка они не могут реализовывать свои поделия. самодельщику МЭК фиолетов. а гадит какаэм в сетку также, как и любой импулсник, если не хлещее. у какаэма на входе фильтр Эми также обязателен, как и у любого иип. и трещит фильтр хлеще любого фильтра в иип, так как там нагрузка на него в разы больше. если приемник плохо ловит при работе, то значит помехи вылезают из иип в сетку, а если тиш да гладь, то фильтр построен правильно. их ещё можно попробовать осцлом заглядеть на быстрой развёрке прям на сетевых проводках, но мне кажется это бестолку
слабоумие и отвага
Смотал макс по феншую - даже по просьбе телезрителей) отступил от краёв - Lr в 3 мГкн и расчётом с резонансной частотой на 100кГц в 840 нФ
Скрытый текст
Если я верно понимаю - Lm в расчёт не берется, в книге расчёт идёт по обычной формуле резонанса - и не учитывает Lm, от себя добавлю - вторичку нужно мотать - обе полуобмотки вместе - чтоб была одинаковая индуктивность - иначе будут проблемы перемагничивания гистерезиса. С этим столкнулся когда собирал LLC.
18 минут назад, Serjmaster сказал:
Как всё запущено!!!:)
 Ток про серого волка - добрых мультов не видел - поэтому наверное такой злой:spiteful:))
Как соберу все до конца - запустим от бп - а там видно будет как плясать дальше)
Волновое сопротивление при 3мкГн и 0.84 мкФ получается 1.8 Ом. Соответственно какие токи при зарядке электролитов и кз можно понять без точных расчётов. Ранее thickman выкладывал примерный расчёт LC резонансного блока, и там изначально выбирается ёмкость конденсатора, и к нему подгоняется индуктивность Lr.
Я не лезу здесь в дебри - ибо ес мы сейчас туда полезем и заморочим мозг - никто и не будет собирать эти резонансы) на форс мажор и старт - когда пиковый ток нагрузки - у этой МС есть свои защиты, кто рассчитывает обычные молотилки - дотошно? - да никто) а дебри хорошо описаны в книге - кому надо - пусть морочаться, здесь спортивный интерес - я не делаю этот иип под определённую задачу.
Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус)
Тогда без этих дебрей, из 5 простых формул с 2 множителями, благоприятный исход сборки схемы будет лишь везением. И как тогда понять как понять, что собрали то что хотели.
Вы сможете мне все рассчитать - вплоть до витков транса? -  я смогу) как волновое сопротивление по другому обзываеться - знаешь?) в удачу я не верю - критерии истины - практика. И даже формулы не учтут все - от погрешности элементов - до индуктивности дорог, поймёшь когда соберу) - а я в любом случае соберу.
8 минут назад, BAFI сказал:
Честно сказать нет, если не секрет, то как?
22 минуты назад, BAFI сказал:
То есть всё сведётся к подбору частоты и синус тока на осциллографе. Так резонансник собирают чтобы элементы работали в оптимальном режиме.
Запутаю ещё больше - обратная добротности - ну как норм? - доступно новичку?) все сводится к подбору сопротивления нагрузки - так тоже норм?)
Готов:bomb:) трансформатор не клеил - если гдет ошибся - перематывать, позже сделаю феншуйный ТТ - продолжим экспериментить)
Скрытый текст
Ёмкость 1мкф свв - расчёт резонанса в 90кГц
В общем такая картинка на резонансе.
Скрытый текст
Индуктивность слишком мала и по факту на частоте 77кГц, ладушки - посмотрим когда в розетку включу) терь - резонанс - это когда сопротивление контура равно нулю (остаётся только активное) то есть идёт взаимовычитание и макс передача по току в нагрузку. Позже  - посмотрим - не даст результатов - полезем в дебри)
Завел, на хх ключи греються, на затворах трындец)
Скрытый текст
Транзисторы с али 10n50, ДТ 0.6 мкс.
3 часа назад, BAFI сказал:
Ага, супер, То есть у Вас это на резонансе. Но вот у меня эта
Скрытый текст
Не на резонансе. Вопрос, почему?
Или Вы считаете что на резонансе когда более плоско? Ну я могу скалирование по Y поменять, по Вольтам.
Скрытый текст
Это уже ближе к Вашей картинке? Но это ж изменение чисто разрешения по Вольтам.
А так еще красивей
Скрытый текст
Ну так это ж все тупо меняя тайминги и вольтаж на осциле.
По мне картинка от Вашей не отличается. Но вот у Вас резонанс а у меня нет. Я не понимаю...
46 минут назад, BAFI сказал:
у меня 13н60 с али на хх не греються.
Это может быть выше резонанса, я же сказал - на резонансной частоте будет макс потребления по току - и не раз) - только так вы выясните где именно резонансная частота, я сейчас вообще без какого либо расчёта веду, 77 кГц резонанс - 94 рабочая, по хорошему Lr все таки лучше рассчитывать, здесь просто решил посмотреть что выйдет если перевести обычную молотилку - без каких либо расчётов в LC, результат так то уже есть) с такими затворами - у меня не должны были греться ключи на хх - должна была быть :bomb:) попробую с этими говноключами чтот сделать - посмотрим.
Резонанс  к БП отношения же не имеет. Есть LC у него есть резонансная частота. Какая она, можно без расчетов измерить, подав и убрав напряжение просто на LC и глядя осцилом на частоту колебаний. Или я не прав? Даже приставки так вон работают к частотометрам или осцилам.
Если БП работает на резонансой частоте или ниже это обеспечивает закрытие ключей при нулевом токе. Отсюда меньше нагрев.
Просто если делать рабочую частоту меньше резонансной - то часть времени тока не будет, отсюда ниже на выходе мощность, но чем меньше потребление нагрузки тем это незначительней. И вот сдвигая частоту сопротивление изменится у этого да, но на сколько?
У меня расчет на 250Вт а потребляю 150. Я с запасом считал. Сейчас проверил еще раз, 10 минут на 150Вт ключи градусов 55. Не знаю. на сколько это плохо. 10 минут на ХХ полностью холодные.
