Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
я вот всё на тюнере tux автомагнитолы хочу всё собрать чего, но лапки никак не доходят.
из простого - баловался с кха058, просто но оно не особо легко достаётся.
Возьмите готовый "VEF - 201". Разберитесь как работает. Всю плату со схемой в голове свяжите. Доведите до ума - восстановите. Больше пользы будет. Сам так начинал. Только по памяти, "Гиала - 404" была.
Там предохранитель стоит. А вот если будет межвитковое замыкание в трансформаторе - то сгорят силовые полевые ключи в преобразователе.
Ставьте предохранитель ниже на корень из трёх по макс. току ключей. И включайте на холостой ход - без нагрузки.
У меня лично выведены провода 6 мм Х2 медь длиной 1 метр, и припаяны крокодилы под авто аккумулятор. Не помню точно, но лет 7 уже работает. Надо заглянуть - воду дист. залить. 55 А/ч по памяти.
Причём аккум. куплен на Авито б.у. Но заявлен - новый.
Проверял недавно - шуруповёрт тянет. У меня на нём дата написана - когда поставил. Загляну.
Как сделано - доска с колёсиками. На ней APC 500 и аккумулятор.
Та да что-то тут даже ВЧ монтажом не пахнет
Я то много собрал приемников прямого усиления регенеративных более мение разбираюсь а в ппу очень хорошо,но я плохо разбираюсь в супергетеродинах,всё-таки я их не когда не собирал чтоб зароботали,вот что-то новое открыть хочу для себя в плане приемников
Возникли вопросы на схеме,я их обвел,и почему дроссель на коллекторе что-ли на одном и том же стержне что ЛС контур гетеродина
Romanchek82, не советую. Но сам мажу все свои 29 лет всё синтетикой. Даже настенные часы и будильники. Всё работает. Да, ещё. Мазать надо мягким тонким чем то. Я использую спичку, убрав опилки.
Чтобы не царапать поверхность.
И ещё, тонко надо. Без фанатизма. Масло жидкое и растекается. Как раз под 0,1 микрон.
А масло всегда остаётся на дне канистры.. после замены.
