Под полумостом я понимал классический полумостовой преобразователь с конденсаторным делителем как минимум в несколько мкФ. 6 ампер это где?
В нагрузке) чуть позже покажу его расчётную в 10А и кпд - но - допиливать уже не буду - плату ради интереса перевёл в мусор) полумост - он и в Африке полумост) другое дело - резонанс позволяет убрать индуктивность на выходе прямохода, да вообще о простых молотилка пора забыть) только лбп.
Так если полумостовой преобразователь работает как обычная молотилка вполне можно обойтись и без дросселя на выходе. Нагрузка может быть и 5 вольт 6 ампер, силовые транзисторы даже не почувствуют.
51 минуту назад, sanek_vol сказал:
Это я имелл ввиду про ваше заявление что транзисторы без радиаторов,  дело не в амперах а в мощности. 6 ампер может быть и при 5 вольтах и при 50, как бы разница существенна.
1 час назад, sanek_vol сказал:
Большие ударные токи при переключени транзисторов.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Сапсем - сапсем большие насяльника :lol2: нельзя в обычном прямоходовом полумосте ставить ёмкости сразу после диодов на выходе - без *расчитанной* индуктивности.
Изменено пользователем BAFI
44 минуты назад, BAFI сказал:
Ого, кто больше, входе как технический форум) Например 6 Ампер большой ток, а 20А критически много?
49 минут назад, sanek_vol сказал:
На сколько большие?
Как при К.З.
imxo是个老混蛋。
При определенных условиях нагрузки. Чем больше мертвое время, тем больше ударный ток.
imxo是个老混蛋。
Вот и прикинте.Все данные у вас есть
imxo是个老混蛋。
Закрою генштальт :) потребление хх
Скрытый текст
И макс расчётная
Скрытый текст
Скрытый текст
Кпд 264.7 /(24.19*9.9(больше школа не показывает:)) )*100= 90%и температура ключей
Скрытый текст
Диод использовал хорошего качества - не сильно греется) по тому не показываю, кпд с прогревом упадёт -  я давил минут 5 - но врятли сильно, в общем соглашусь с Саньком - LC в паре с ККМ - это оптимальное решение для умзч.
А какая сетевая ёмкость используется, транзисторы? Защита от кз есть?
1 час назад, BAFI сказал:
нашёл свой резонанс?)
Я пока ничего не делал, надо новую нормальную плату вытравливать, а то всё на проводах и через ж.
А касаемо помех, то мне кажется автогенераторный мост от thickman выиграет у резонанса, прост как 3 копейки. Попробовал запустить без СТ работает, и замкнутый щуп осциллографа показывает максимум 100 мВ если в него обводной трансформатор засунуть.
То что я наклепал - собирать не нужно! Схема для резонанса не подходит - я использовал обычное - максимум сокращённое включение ир2156 как для обычной молотилки - без индуктивности на выходе - чтоб проверить - как без расчёта можно сделать из молотилки - резонанс, так что повторять печать - не надо)
Когда 20мВ добьёшься - на эти токи - отпишись)
Понятно) я чуть позже - попробую простым языком объяснить - как чего работает, выкинь мешуру с головы - что начитал в этой ветке) - иначе опять ничего не поймёшь - и сам - без выноса людям мозгов) - собрать не сможешь.
06.11.2021 в 19:24, sanek_vol сказал:
Cr два конденсатора по 10 нФ включённых делителем.
было обеспечить режим ПНН с помощью доп. дросселя, в качестве которого применён трансформатор дежурки ATX
Если  решено применить обводной дроссель в нерегулируемом резонанснике, тогда он должен быть включен в обход резонансного контура - в этом вся фишка.  Это возможно лишь в том случае, если средняя точка полумоста образована конденсаторами сетевого фильтра с большой емкостью (как это сделано, например, в БП АТХ), а резонансный конденсатор включен последовательно с первичкой силового транса. Один конец обводного дросселя подключается к стойке полумоста (в точку соединения сток-исток силовых ключей), другой конец – на конденсаторный делитель полумоста. Если же средняя точка полумостового делителя образована резонансными конденсаторами - такой номер не прокатывает. Понятное дело, что полностью исключить влияние индуктивности первички силового трансформатора не получится.  Но чем больше эта индуктивность,  тем меньше будет в резонанснике задираться выходное напряжение на хх.
Изменено пользователем thickman
А если не делать делитель на резонансной ёмкости при больших -заданных токах  - я вообще тогда не представляю как удержать гистерезис, все таки работая по очереди полеХше ему будет) имхо.
26 минут назад, thickman сказал:
Я наверное не уточнил, дроссель был включён последовательно с конденсатором ёмкостью 0.47 мкФ, конденсатор был подключён к плюсы питания.
Я тоже до этого додумал, если правильно понял. Чтобы уменьшить ток индуктивности намагничивания, получается необходимо увеличить число витков первичной и вторичной обмотки. Ввиду того что мощность маленькая и конденсатор контура маленькой ёмкости на его перезаряд индуктивность намагничивания оказывает сильное влияние, наверное на больших мощностях с большими конденсаторами таких проблем нет от тока намагничивания.
Изменено пользователем sanek_vol
Не поймёшь - по тому что суть работы не разобрал - а лезешь сразу в дебри) увеличивая витки - следом увеличивает рассеиние а не ток первички =намагничивания  и твой индуктор - который стоит рядом уже не будет работать по расчёту - ибо эту индуктивность - ты не учёл)
  • Похожий контент
