35 минут назад, dark446 сказал:
Полевик ставят вместо Шоттки
Это понятно, но я не конкретно к этому применению схему дал.
Просто у вас паралельный диод как корове седло, он там практически ничего не решает.
Sapienti sat
5 часов назад, drmodd сказал:
будет положительный эффект
Вот не шариш, не подсказывай. Фигню нарисовал.
Вот так ставится диоды.
Человек может иметь два высших образования, но быть идиотом.
Подробнее>>
  • 3 weeks later...
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
Столкнулся со странной проблемой - возбуд обратной связи. Я использую весь диапазон мощности, от 0 до 300 и именно в диапазоне от 18 до 40 ватт (в LLC в этот момент около 114 кГц) начинает прыгать ток, с частотой около 3-4 герца. При чём в определённые моменты он может чуть попрыгать и через секунд 20 пройти, а в некоторых длится бесконечно. Стоит выйти за пределы мощности (в большую или меньшую часть - без разницы) как возбуд проходит. Нагрузка постоянная, без пиков и резких скачков. Это точно не пакетный режим, т.к у меня верхняя граница частоты сильно завышена и БП нормально работает скажем на 15 ваттах без возбуда. У меня самая типичная схема ОС с оптроном, только вместо PC817 более удобная FOD2741. Снача эксперементировал с горячей стороной, т.е на выходе оптрона - ставил С1: 1nF, 10nF, 100nF, 200nF - результат практически не менялся. Потом попробовал поиграться с C2: 1nF дал меньше всего возбуда, частота осталась таже но размер пульсаций стал меньше чем при 100nF. Менее 1nF вызывало жуткий звон в трансформаторе при 100 и более Ваттах, эксперементировать не стал. Тыщу лет использовал эту ОС во всех схемах и она работала идеально, а тут какой то затуп.
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
  • 2 weeks later...
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
К размышлению, заметил, что если у 6599 на входе лайн ниже 1,5 вольт, она не симметрично включает транзисторы.
я в своих схемах использую не делитель от сети а светодиод как стабилитрон. Так при использовании красных иногда возникал перекос.
Sapienti sat
В 19.02.2022 в 18:17, drmodd сказал:
А что, так можно было?:blink:
Edited by Kraftverk
5 минут назад, Kraftverk сказал:
А вы не знали? если вам нужен не особо точный стабилитрон на низкое напряжение, то светики хорошо подходят.
Sapienti sat
Позновательно, надо будет проверить эту концепцию в деле.
Хотя щас не СССР. Купить все можно.
PS. Доперло , там-же они работают по току. А напряжение у них стабильно.
Edited by Kraftverk
Год назад тут в барахолке чел продавал платы от бп сотовых станций, 5 планарных трансов, куча смд диодов транзисторов скмсм, плата 30х30см, стоила 200р. Взял пяток, и чего бы на планарных трансах бп не делать?
5 часов назад, BAFI сказал:
Не объяснишь - для чего тратиться на планарный трансформатор - когда рабочая частота 100кГц?)
Все просто, один раз рассчитал, заказал платки, и делаешь, гораздо точнее чем мотать, да и собственно мотать не надо.
2 часа назад, rz6lye сказал:
Фоткни?
Sapienti sat
  • 4 weeks later...
Столкнулся с такой проблемой:
БП на FSFR2100- работает нормально, при низких нагрузках переходит в пакетный режим. А если поставить FSFR2100XS - то пакетный режим не работает, микруха тупо молотит с повышенным напряжением, что в моём случае грозит уничтожению выходных ключей в SR. При нагрузке около 8-10 Ватт напряжение на выходе устанавливается нормальное.
U-версия и XS-версия практически одинаковы, с той лишь разницей, что U имеет защёлку в случае срабатывания любой из защит, а XS версия прерывается на очень короткое время и перезапускается. Ну и разница в одной дорожке. Чего только не далал, пакетного режима нет, хотя по логике вещей он быть должен....может кто сталкивался с такой проблемкой...?
Когда-то я тут уже спрашивал про расчёт трансформатора для LLC-преобразователя, но тогда вопрос решился проще, полным копированием заводского преобразователя.
Но сейчас новая задача, копировать неоткуда. Поэтому снова встаёт вопрос о расчёте трансформатора. Почитав несколько апнотов от ТИ и Инфенеона (и других), разобрался только с расчётами контура, но не самого трансформатора. Если с Ктр всё понятно, то вот амплитуда на первичной обмотке непонятна.
Если считать по советской книжке - на первичной обмотке получается одно напряжение, в апноте от ТИ - трансформатор 450/36 (для полумостового блока питания 400->12В), что сбивает даже расчёт первичного напряжения по вторичному. В общем, непонятно мне, где брать амплитуду напряжения на первичной обмотке, а без неё трансформатор не посчитать.
В сети всё в стиле "легко видеть, что...". :)
Понятно, что регулировка частоты сдвигает точку по правому спаду кривой резонанса. И если я правильно понял (английский - увы, не моё), то надо посчитать минимальное и максимальное "усиление", по последнему будет аккурат максимальное напряжение на первичной обмотке. Если верить ТИшному документу SLUP263, то там как раз максимальное усиление в примере 1.18, что умножая на минимальное напряжения питания даёт искомые 442В на первичной обмотке - понятно, почему трансформатор 450/36. С другой стороны, непонятно, почему надо брать напряжение питания полумоста, а не его выходное, половинное. В предыдущем блоке питания напряжение на первичной обмотке вышло в районе 90В.
Сейчас проблема уже конкретно посчитать трансформатор, ибо напряжение совсем не прямоугольное, ну и правильно его намотать. При выбранных параметрах мне надо обеспечить индуктивность намагничивания около 31мкГн, а у меня выходит почте 400мкГн (индуктивность рассеяния всего 1.6мкГн)
Тестовый макет показывает два резонанса, и какие-то дикие напряжения на выходе.
1 час назад, Electricman сказал:
Так и будет.
  • 2 months later...
Всем привет! Решил поделиться некоторой информацией по работе LLC с ненормированной нагрузкой, а также в работе с различными контроллерами. Возможно, кому-то данная информация окажется полезной и поможет в дальнейшем с конструированием блоков питания.
Начну с того, что уже изготавливал резонансники на основе контроллеров FSFR2100 и FAN7621, раннее в этой теме и теме по FAN я описывал что и как делал и каков результат на выходе. FSFR2100 и FAN7621 - это две похожих микрухи от одного и того же производителя, с той лишь разницей, что в серии FSFR2100 уже встроены высоковольтные ключи. В остальном они полные копии. И те и другие микросхемы я брал на Али, они там очень распространены и достаточно дёшевы. Обвязка данных микрух банальна до невозможности, несколько резисторов и кондёров, в SMD исполнении получается крайне компактно.
Дальнейшая предыстория тех самых блоков, о которых я писал ранее – все блоки делались для светодиодного видеосвета мощностью в 300 Ватт. На выходе блока расчётные 27V 11,1А для светодиодов (и дальнейшего Step-Down) и 16В для синхронного выпрямителя и микроконтроллера и его обвязки. Фактически блок питания делался по даташитной документации с применением специализированного калькулятора под мои микрухи. Блоки работали практически сразу и без проблем, спокойно справлялись с максимальной нагрузкой, имели достаточные пульсации и достойный КПД. Изначально проектирование видеосвета подразумевало полное отсутствие шума – зачастую на записях интервью или тихих съёмках свет с активным охлаждением слышно очень хорошо. Именно поэтому была выбрана топология APFC+LLC+SR, дающая очень большой КПД, и такую схему возможно было использовать в закрытом корпусе без вентиляции. Все дроссели и трансформаторы мотались под плотность тока 3,5 А на квадрат меди. Почти все радиаторы контактируют с анодированным корпусом, в том числе и через термопрокладки. По итогу меня устроило всё – и стабильность работы на всю мощь и нагрев корпуса БП. Но не обошлось и без ложки дёгтя.
Теперь о проблемах, с которыми пришлось столкнуться и собственно решение. Как известно LLC рассчитывается так, чтобы резонансная частота была при номинальной нагрузке или что бы частота была чуть выше резонанса, то есть что бы LLC работал в индуктивной зоне. Но стоит начать снижать мощность нагрузки, как контроллер начнёт повышать частоту работы LLC, и вот в этом самом месте начинаются проблемы. Как я писал выше, БП делался для видеосвета, а там нужна регулировка 0-100% мощности. И вот на мощностях менее 15 Ватт я столкнулся с лютыми сбоями в работе микроконтроллера. К слову, о питании микроконтроллера – 16В со второй вторичной обмотки выпрямлялись Шоттками, далее 1000 мкФ + керамика 2,2 мкФ, далее LM7805 + полимерник 470 мкФ, далее развязывающий DC-DC преобразователь B0505s-1W + разнокалиберная керамика в общем около 20 мкФ. Т.е. исходя из этой информации можно понять, что контроллер был развязан с питанием и имел кучу керамики. При нулевой мощности на светодиодах, LLC утыкался в максимально настроенную частоту работы. У контроллеров что использовал я – максимальная частота составляла 300 кГц. Но даже если поставить резисторы, задающие бОльшую частоту, например 500 кГц, то БП всё равно работал и утыкался именно в эту частоту (т.е работал на частоте выше даташитной). К слову – в случае если мы утыкаемся в предел по частоте (не важно какой) и внутри контроллера не реализован пакетный режим, то начинается рост выходного напряжения, который легко приведёт к выгоранию выходных ключей в SR, Шоттки и смерти конденсаторов. Поэтому очень важно – если используешь свой БП в очень широком диапазоне мощностей как я – то 100% нужен контроллер с «пакетным режимом», который отключает генерацию и не даёт роста напряжения без нагрузки. В случае с серией FSFRxxxx – подходят контроллеры только без суффиксов на конце! Т.е FSFR2100XS, FSFR2100U, FSFR2100US - 100% не имеют пакетного режима! Только FSFR2100 может работать в нём, что указано в даташите и это же опробовано мной. В случае микросхем FAN7621 – то S и B серия имеют пакетный режим. Далее сложнее. Даже с пакетным режимом добиться стабильной работы микроконтроллера оказалось очень не просто. Изначально я пробовал ставить частоты около 200-300 кГц в максимуме, при этом пакетный режим работал очень быстро (порядка 100-200 Гц на слух). Далее были эксперименты с ОС, чтобы замедлить это 100-200 Гц хотя бы до 10-30 Гц - для этого я увеличивал конденсатор транзистора оптрона (по даташиту 10-12 нФ). Стабильность работы микроконтроллера несколько увеличилась, но далеко до идеала, так же была потеря стабильности в работе до 30 Ватт. В ходе просто хреновой-тучи экспериментов выяснилось, что лучше частоту очень сильно ограничить, но не душить ОС. Для меня оказалось достаточно 115 кГц (при резонансной в 90 кГц) и 10 нФ в ОС. Таким образом при выключенных светодиодах микроконтроллер, дисплей и система радиосвязи работали вполне стабильно. Скажу, что при 115 кГц и 100 нФ в ОС стабильность работы 100% терялась, пульсации на 5В шине микроконтроллера были около 900мВ, что убивало его наповал. А вот при частоте в 200-500 кГц все помехи спокойно пролазили через LM7805 и изолированный DC-DC.
Теперь грустная история об известных по всем ИИП межобмоточном Y-конденсаторе. Экспериментов наделал целую кучу, но так и не понял физику процесса. Изначально, когда рисовал плату, то заложил этот самый конденсатор, но никогда их не считал. Впервые припаяв его, я получил полное зависание микроконтроллера, при этом на дисплее было кучу помех, вне зависимости от выходной мощности. Вообще не предполагал, что он может как-то повлиять на работу вторичных цепей и эта проблема ввергла меня в долгий ступор и поиски проблемы. Отпаяв конденсатор – получил стабильную работу. Дальше началась работа по изучению и влиянию этого кондёра на вторичные цепи. Я пробовал конденсаторы от 0,5 нФ до 8нФ – на результат в работе микроконтроллера разница в ёмкости не влияла никак. А вот разница в отсутствии конденсатора меняла выходные пульсации на 1/3. С конденсатором они были меньше. Но повторюсь – с ним и контроллер наглухо зависал. Физика процесса мне не понятна, но ясно одно – этот маленький синий засранец портил всю работу.
Так же интересна история с заземлением. В моей высотке вроде как настоящее заземление (дом, точнее ЖК 2016-го года, с современными новыми трансформаторами), сам корпус БП так же заземлён. В ходе экспериментов было выяснено, что контактирование земли с минусами выходов, с минусами через конденсаторы – приводит к 100% зависанию микроконтроллеров. Как итог – земля только на корпусе, более нигде не соединяясь с платой.
Ещё обнаружилась история с керамикой, емкость которой слишком мала. Да, конденсаторы в 3,3 нФ в цепях легко и непринуждённо вызывают возбуд и уход микроконтроллеров в мёртвый сон.
В сухом остатке, если используем LLC который питает микроконтроллер, и нагрузка имеет характер 0-100%:
- Использовать контроллеры с «пакетным режимом»
- Не задирать высоко верхнюю частоту: резонансная + 20-50 кГц
- Сильно не тормозить ОС, но с подбором конденсаторов придётся помучиться
- Тестировать работу межвиткового Y-конденсатора
- Тестировать влияние заземления
- Не использовать керамику с очень малой ёмкостью.
Edited by dark446
    • Может механически? Завести внутрь этой клетки трубу от мощного пылесоса...
    • режим по постоянной составляющей у вас задает, видимо, схема управления + особенность работы симулятора. В случае полумоста с 2 пленочными конденсаторами, все по определению симметрично. По крайней мере, в моей симулированной схеме  AT с биполярниками. Трансформаторы компьютерных  ИИП содержат обычно всего по 40 витков в первичке. Ни о каком двойном запасе тут речи быть не может - иначе придется сильно завышать габариты трансформатора.
    • @-Baton- ну комариха - она же не пошлый вампир из голливудского фильма, чтобы кровищу из стакана хлебать. Она утончённый хищник, практически тигр среди перепончатокрылых; ей важен процесс, охота, состязание с дичью. Короче говоря, без живой человеческой самки внутри прибора не обойтись.
    • Катушечная радиола Фиалка 2. Не имел дело с радиолами, даже не знаю с чего начать господа. У меня в голове только один вопрос лампам каюк или отделаюсь легким ремонтном, ламп запасных в гараже забыли положить.
    • Судя по скважности, он похоже работает на холостом ходу. А частота действительно низковата. Конечно не 9 килогерц, как осциллограф насчитал, но если верно, что одно деление - это 10 микросекунд, но тарахтит на 20-ти килогерцах. Может быть просто контроллер понижает частоту, когда нагрузки нет.
    • мой оффтоп, на пять копеек.
    • Комаров-то оно убивало или в оживлении агрегата  только спортивный интерес?
