25 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Пока не попадаем в закрашенную облость - работаем в ZVS.
А зачем нам в эту зону намеренно заводить LLC? Пока тактируемая частота выше резонансной, мы в зоне ZVS. Из зоны ZVS может выйти LLC только когда ООС не успеет отработать, при резком увеличении нагрузки, но это будет всё равно достаточно недолго. Но принудительно из зоны ZVS зачем выходить?
А вы посмотрите, как меняется коэффициент трансформации с частотой в зоне, где частота ниже резонансной. Особенно для небольших нагрузок. Всё дело в довольно-таки широком диапазоне регулировки.
А из неё никто не выходит. Режим работы рассчитывается так, чтоб в закрашенную зону не заходить.
25 минут назад, tak1973 сказал:
Каким образом, если Fmin ограничена контроллером по частоте на 5-15% выше пика?
Для LCC нам этот участок интересен, а вот для LLC - нет.
6 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Не получится, ООС не мгновенно отрабатывает и, при достаточно быстром росте нагрузки, LLC может успеть выйти из зоны ZVS, когда тактируемая частота не успеет увеличится, а резонансная уже будет выше изначальной и станет выше тактируемой.
8 minutes ago, mihelson said:
Fmin ограничена
Она-то ограничена, но если дать нагрузку, на которую этот БП не рассчитан(например, соответствующую розовой линии на последней картинке), то БП уйдёт в ZCS даже при частоте, большей, чем Fmin.
Вот поэтому режим работы LLC рассчитывается под максимальную нагрузку, на которой он будет работать. Если навалить больше чем нужно, то и режим работы собьётся
Только что, mihelson сказал:
Fmin ограничена
Fmin - частота с драйвера для контура с обрывом нагрузки. Fmax - частота драйвера для контура с КЗ в нагрузке. Fmin и Fmax - диапазон регулировки частоты на выходе драйвера. Но в любой момент времени текущая частота с драйвера Fdrv должна быть выше частоты контура Fr, при любом уровне нагрузки. При увеличении нагрузки резонансная частота контура Fr увеличивается, при уменьшении нагрузки - уменьшается. ООС следит затем, чтобы частота с драйвера всегда была выше текущей резонансной частоты контура Fr под конкретной нагрузкой. Но ООС может запоздать и Fr может оказаться выше частоты с драйвера. Причём может так запоздать, что частота с драйвера может оказаться ниже резонансной частоты контура под нагрузкой.
11 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Он отключается :) Все LLC имеют защиту от перегрузки.
1 час назад, sanek_vol сказал:
Используется режим работы пачками?
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
34 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Максимальная нагрузка  - КЗ непосредственно на выходе вторичной силовой обмотки транса, когда из LLC/LCC остаётся только LC. То есть когда из Lm, Lr и Cr остаётся только Lr и Cr. А вот когда Lm берётся от min до max, то да, КЗ на выходе может привести к невозможности поднять частоту на драйвере выше резонансной частоты на контуре с КЗ в нагрузке.
Ещё раз, проблема может возникнуть, если ООС не успеет отработать более быстрое появление большой нагрузки.
Пример: Fmin пусть будет 30кГц (ХХ). Fmax - 50кГц (КЗ). Frmin - 27кГц (ХХ). Frmax(КЗ) - 47кГц. У нас допустим Fdrv=35кГц при Fr=33кГц. Вдруг уровень нагрузки повысилась и Fr увеличилась до 37кГц, но ООС не успела отработать и пока частота с драйвера ещё остаётся на 35кГц, хотя уже должна была бы подняться до 39кГц. Примерно так.
20 минут назад, mihelson сказал:
Это если на борту БП есть супервизор. Вы часто видите в своих поделках супервизоры из компьютерных БП? Защиты по току через ключи обычно достаточно бывает, превышение которого обычно бывает при сквозняке и при совпадении тактируемой частоты с драйвера и резонансной частоты контура, при превышении питающего напряжения. А так LLC пофигу на нагрузку с КЗ, если только БП настроен давать частоту выше, чем контур с КЗ в нагрузке. БП просто будет работать как ни в чём не бывало, даже не поперхнётся. Хотя такой режим работы лучше отдать LCC, а не LLC. Кстати, поэтому сварочные инверторы на LCC, а не на LLC. И не только, не столько по тому, что у LCC выпрямители с ZCS.
Изменено пользователем tak1973
17 minutes ago, gyrator said:
ЧИМ.
Частота при минимальной и максимальной нагрузке различается в 10 раз, если не больше. Я так понимаю, всё сводится к увеличению бестолковой паузы защот снижения частоты. Интересно, а в железе такой БП не имеет звукового сопровождения ? Допустим в технике, которое защищает российское небушко от суппостатов, на это как-то внимания не обращают, а вот в аудио я бы не хотел такой БП иметь...
Изменено пользователем Obergan Alexey
У LLC? Не. Верхняя к нижней, грубо говоря, фактически Lr/(Lm+Lr), а Lm/Lr обычно где-то 3-5 раза. А так сколько угодно, хоть Lm/Lr=100, но такой драйвер сложно найти, с частотой регулировки с 10кГц и до 1МГц.
6 minutes ago, tak1973 said:
У LLC?
Нет не у LLC, а в системе, которую показал Гиратор
22 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Я бы не сказал, что она бестолковая. Некоторые SRC/LLC умеют делать пропуск тактов и фактически это снижение как бы частоты, но допущенные такты продолжают работать на верхней частоте. Это когда нагрузки нет: фактически диодный мост, конденсатор сглаживающий и делитель для TL431. Драйвер не может удержать напряжение на ХХ, задрав ещё выше частоту, тогда происходит пропуски тактов. Вот на осциллограмме это видно.
То сообщение было адресовано Гиратору с его ЧИМ регулировкой LC резонанса. Бестолковая пауза, это термин, введённый thickman'ом и означающий отсутствие тока, в то время, пока ключ ещё открыт. Всё это касается LC резонансника, работающего в режиме прерывистых токов. К LLC это отношения не имеет.
2 часа назад, tak1973 сказал:
А в чём отличие LLC от LCC? А то гугл всякую билеберду выдаёт.
7 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Судя по содержанию ваших постов, "такой" питальник вы иметь и не будете.
В LCC используются две ёмкости. Вторая подключается параллельно первичке.
Не много ли на себя берёте, товарищ прорицатель ? Да и тот факт, что вы проигнорировали мой вопрос про звуковое сопровождение сего девайса, какбэ намекает, что и у Вас "такой" питальник имеется только в симуляторе.
4 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Hy почему же только в мульке? В прошлом веке, помнится, ЧИМ резонансник выпускался серийно для оборонки. А критерием полезности был уровень помех. К примеру, примоник  "Альпинист", стоящий рядом с питальником , вполне себе принимал станции на средних волнах. Ну, а коль скоро вы спец в LLCишниках, то имеете право выложить результат работы оного в аналогичных условиях-100%,50%, и 1% нагрузки. И тогда, ИМХО,  ваша критика будет конструктивной.
А ну-ка, ткните меня носом, где я говорил, что я спец в LLCшниках ?
Напомню, что для аудио-аппаратуры я сторонник LC преобразователей без стабилизации(рульки по-вашему). Потому как усилители имеют хороший PSRR, поэтому 100-герцовые пульсации им по барабану, а высокочастотное серево можно и LC фильтрами отфильтровать. А что касается ламповых усилителей класса А, то там можно и линейный стабилизатор вкорячить, либо RC фильтр, ибо класс А - это не та область, где стоит гоняться за КПД.
А я про помехи ничего и не говорил. У Вас при 1% нагрузки частота коммутации находится в области 3х килогерц, на что был задан вполне резонный вопрос, касаемо звукового сопровождения данных БП. А именно аудио шумы, а не электромагнитные помехи.
И вообще, в который раз вы меня "разоблачаете" в том, что я не спец в силовой электронике за которого я себя выдаю ? С тем же успехом вы могли бы "разоблачить" скумбрию в том, что она не птица, за которую себя "выдаёт" :)
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
я сейчас тебя ткну.
а вот это твоё:
6 часов назад, Obergan Alexey сказал:
говорит о том, что твоя квалификация выше, чем у гиратора.
23 minutes ago, Starichok said:
говорит о том
А может о том, что товарищ Гиратор слишком много себе позволяет в общении с людьми, которых не знает ?
9 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Поскольку от господина "сторонника" по теме я, видимо, ничего не дождусь, то  придётся отвечать на свой вопрос самому.pic_8.png.a524587e64e532104dce90ad4b24fc1e.png
Осталось только узнать, что же хотел господин "ждун" дождаться от меня по теме. А самое главное, что же аффтар хотел показать сей мулькой ? К сожалению моё зрение не позволяет мне разглядеть номиналы, поэтому предположу, что это LC преобразователь со сливным дросселем. Ну имеются некоторые осцилляции при скачкообразной смене нагрузки. И что ?
что же хотел
Хотел ответа по теме:
16 часов назад, gyrator сказал:
Однако, вы продолжаете гнать "дурочку", поскольку показать вам, ИМХО, явно нечего. Отсюда и многобуквие с пустословием.
Но на вас свет клином не сошёлся и другим форумчанам, полагаю, будет о чём сказать-рассказать.
8 часов назад, gyrator сказал:
Фигасе наворочено! А схему покачественней картинку можно, а то подписи элементов не разборчивы, у меня вопросы есть?
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
  • Похожий контент
