я все понял))
Вованчик, можно и двумя каналами (как подсказали ребята выше): землю осцилла на шину "-300", один канал на затвор нижнего, второй канал на сток нижнего.
там точно будет видно ZVS.
Вопрос к pincet, как на этой же катринке выглядел бы hard-switch, там форма тока была бы поломана? или ток был уже в плюсе?
ааааа, вероятно перегибчик тока (показывающий момент включения нижнего ключа) был бы до того как напряжение сток-исток достигло нуля, ну и плюс форма трапеции была бы поломана как показал zato4nik.
я прав?
блин, судя по последним картинкам Вованчика, я не прав(
Изменено пользователем molodoy
Изучаем правила форума касательно подписи
Левый Верх и Правый низ трапеции (в кружочках) снятой с ключа должны попадать в промежуток Dead-Time = ПНН... А если не попадают в Дед-Тайм, то не важно изломлена трапеция или нет (излом это частный случай вероятно) - значит нет ПНН
Пинцет просто опытный, потому по закарюкам на синусоиде (вероятно они равны Дед-Тайму) понял, что трапеция на ключе попадает в ПНН... Я так думаю... может и не прав...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Вообще говоря, гораздо нагляднее и понятнее, если одновременно с напряжением С-И рассматривать не ток в контуре...................... управляющее напряжение на затворе вкупе с напряжением на стоке. Но такое измерение требует большей аккуратности, на всякий случай я не стал удовлетворять своё любопытство за счёт Вованчика. :bomb:
Пожалуй это будет самый достоверный фактор , характеризующий именно ZVS (ПНН) , т.е. появление напряжения на затворе , при отсутствии напряжения на стоке. Причем тут аккуратность ? Земляная точка подсоединения одна , главное не забыть делитель на подключении ко стоку.
У меня то же самое, но синус по другому выглядит.
Не надо стремиться к чистому синусу. Ток должен быть похож на "колокольчики" синуса увеличенной частоты.
Ограничение тока в первичке 150/43= 3.49А... А если умножить на Ктр то 3.49*8.8=30,7А... У меня ни трансформатор не выдержит этот ток, ни нагрузки у меня 30А нет... У меня что ли получается резонансный ИИП вообще без защит от перегруза и КЗ?
Ну или надо было писать сразу, что по Димонису ИИП меньше, чем на 300-400Вт делать Незя...
Незя с балды подходить к процессу. Я сначала и сам не понял откуда идет завышение напряжение , некая горбинка на В*А Х .На куя тебе брать трансформатор с габаритной мощностью в 300Вт на 50кГц для получения 80Вт ? Ежели тебе принципиален этот сердечник , тогды возьми уменьш индухцию , мотани больше витков ......
И думаешь эта проблема , набега LmC резонанса , ежели включишь сливные диоды улетучиться ?
Мне просто лень показать утрировано :D , откуда ноги растут .
ПыСы Сегодня ысчо пара моих " хренпоймешь" :crazy: резонансеров ушло к новому хозяину .
http://powersmps.ru/temp/DSC06145.JPG
http://powersmps.ru/temp/DSC06146.JPG
http://powersmps.ru/temp/DSC06147.jpg
Изменено пользователем Dimonis
Безусловно, это самый достоверный способ, и я пользуюсь таким способом иногда. Я не рекомендую потому лишь, чтобы напрочь исключить некоторые очевидные для меня ошибки, например, случайное или преднамеренное касание искрящим земляным щупом особо чувствительных мест . Но таких трусов, как я, - не берут в космонавты.
Димонис. Интересуюсь спросить, вот к вам когда, и с чего вдруг, пришло адекватное понимание этой невидальщины? Ответьте пожалуйста.
Димонис
Сетевые банки в параллель? Блокировочная пленка на +/- ключей отсутствует? Или второй конденсатор просто пока не запаян?
Изменено пользователем mihelson
Докладую о результатах предварительных испытаний резонананика с ККМ . Выходное U при нагрузке рез.3.3К = 84В (2х42В) , рез. 11Ом- 80,4В , рез. 4,2Ом- 79,8В начало ограничения. Почти совпадает с результатом симуляции (4,4ОМ 40,5В), ограничение наступает чуть раньше из-за того , что в макете больше отношение Fsw/ Fres и ДТ.
Теперь о стабилизации - ККМ стабилизатором не является , просто подруливает выходное напряжение ( может плавно скомпенсировать потери в АС-цепи до моста) , цепь ОС по напряжению медленная и нагрузочная способность в динамике зависит от количества микрофарад на выходе , как в простом выпрямителе с фильтром , по этому поводу хочется сказать евреи не жалейте заварки не стоит экономить на сетевых электролитах в нестабилизированных ИИПах .
Разбаланса напряжения при различной нагрузке в плечах нет , на каждом может быть полная выходная мощность - на выпрямительных диодах тоже экономить не стоит.
zato4nik , собирал первый ККМ из даташита NCP1605,проблем с наводками и помехами не было.То есть были,но чисто конструктивные.Мощность в среднем небольшая снимается,при 390в ток 0,8--1,1а,но пока не сделал двухслойку с дубляжем силовых дорожек с обеих сторон и экран остальная площадь меди,а в затвор ключа бусы,а питание корректора развязал Т-фильтрами--получал бубен ,а не питание--даже замерять проблема.В итоге корректор помещен в экран от СКМ старых телевизоров ,установлен вертикально между мостиком и накопительными конденсаторами впритык.Одна крышка у коробушки отсутствует,бо дроссель не помещается.Инвертор стабилизированый модуляцией частоты с выхода оптроном,ток аддаптивно регулируемый таким же образом и контроллер 1397,ключи 20N60,частота 40--180рез.тактируемая,средняя контроллера 90кГц,топология LLC.Жду NCP4303,заменить на синхронник диоды по выходу,но напряжение выхода придется ограничить 27в.
Изменено пользователем kotosob
Вованчик
Как там резонансер? Чем дело закончилось? :)
Кончилось тем, что у меня сын родился... Потому пока временно не до резонансника... Нянчусь... :bye:
Аха 9 месяцев назад, случайно вошел в резонанс... И вот результат... Шучу... Спасибо за поздравления...
Володь , мне Тебя ВСЁ это время так жалко было ... , ты всё бился с этими резонансерами аки Дон КиХот с мельницами , занимался ликбезом , стал умный как "компутер" , а ... природа взяла верх , она очень Мудрая = у Тебя прибавка в Семье!
Вододь = ВСЕХ Тебе благ , Ты этого достоин !
Будь хорошим Папкой и это ... , детки у нас , это самое главное/трудное , похлеще "резонансеров" , береги Жену , а остальное окупится стОрицей.
Всем бы присутствующим на тут , и так . :big_boss:
Поздравляю :i-m_so_happy: и главное терпения :wub: .
Спасибо всем за поздравления. Вот так бывает, дочке 19 лет, сыну 7 дней сегодня, я опять молодой отец!
Вторая молодость началась , всех благ вам , удачи , здоровья .
Резонансеры не убегут :bye: .
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Притаскали в ремонт плазму Самсунг PS42, ковыряюсь с ИИП, запустил. Все по фэншую - PFC, резонансер. Тут шла речь о красивости импульсов с GDT, снял осциллограммы с затворов. Микросхема UCC25600, контроллер для резонансников, ЧИМ софстарт, взял на заметку. Конденсатор 68nF, 1250V.
У нас же ручная, единичная сборка, вот и добиваемся идеала, но ваши исследования говорят о том, что к ГДТ можно относиться попроще, обвяз по первичке ГТД интересный, можно наверное 2 диода ликвидировать в нашей схеме.
Изменено пользователем Drevnii
Диоды может трогать нельзя - кто знает какой выход у контроллера , полевой или биполярный ? Тогда уж лучше и проще ГДТ вообще ликвидировать , применив бутстрепный драйвер , или контроллер резонансный , типа IR27951(2) , мне правда не понравился из-за не отключаемой токовой защиты типа "красные каракули". Для обсуждаемых тут резонансеров оптимальный выбор - IR21531 , с уменьшенным ДТ.
Формировать защитную паузу контроллером совсем не обязательно. Без неё даже лучше, проще подобрать оптимальную просечку резисторами в затворных цепях, или ввести адаптивную паузу. Разрядные транзисторы в затворах конечно не возбраняются. Для противников трансформаторного управления можно бустрепные драйверы использовать, которые без DT.
без просечки.zip
Не, раскачка из предыдущего поста негодная. Нужен конденсатор последовательно с первичкой ТГР, резисторы в стоках и правильный подбор этих компонентов под конкретную Lm трансформатора раскачки. По-зелебовски это, есть варианты попроще.
Когда нужен сверхкороткий дед и ТГР, использую UCC28089. IR2085 тоже подойдет.
Некоторый сквозняк-с присутствует в половиках раскачки, можно наверно однотактный ТГР с зазором применить , напряжение размагничивания сделать меньше 2U.
Попробую позже.
Попробовал , в принцыпе тоже работает , если не обращать внимание на цепь размагничивания , может RCD клампер лучше будет , главное чтобы ток в дроссель-трансе был неразрывный.
Изменено пользователем zato4nik
Пожалуй, в двухтактной раскачке для нормального переходного процесса при старте достаточно вкрячить два ограничительных диода (на схеме в прямоугольнике).
Контроллер 3845 и клоп типа irf7309 (либо два раздельных P и N канальных полевика), дешевле канифольного дыма и доступны всем. Можно два клопа мостом, если захочется почувствовать себя Гераклом. В итоге получается дармовая универсальная раскачка с любым, по вкусу, дедтаймом. Это может пригодиться ещё потому, что теперь при желании довольно просто ввести адаптивную паузу.
