Тему читали не внимательно , есть способы обхода последствий перегрузки не только повышение частоты резонанса.
Вполне возможно, но именно такого обсуждения по-моему не было. Может потому что тема модерировалась и просто убрали... Мысль понятна, в ФНЧ даже не резонансного типа (то бишь с пиками как не помню у кого, чебышева или баттерворта а у другого гладкое АЧХ) частота среза гуляет от активной составляющей - вот и защита :yes: .
у меня сложилось ощущение недосказанности.
Спасибо Вам за то, что восполнили этот пробел. Но книжки стоит всё же почитать.
Пожалуйста :bye: . Книжки читать буду, потому что я еще не все понимаю зачем тут введено, но обсуждалось практически. Больше хотел убедиться что я правильно понимаю идею резонансников. Почему-то кажется что автор темы и сергей которые уже практически реализовали ИИПы не до конца понимают даже на моем уровне, поэтому часто путались.
А Димонис товарищ забавный, похоже чистый практик. По его ИИПу понятно что он поставил во главу угла избавиться от хардсвитча, ZCS ZVS и минимум деталей. В итоге имеет неубиваемый ИИП с хорошим ресурсом. Недостатки - ухудшенная стабильность выходного напряжения, чуть худший спектр на выходе. Все таки у него совсем не синусоида, а разнесенные полупериоды, но и это по спектру будет лучше чем меандр :crazy: . В общем для своих целей вполне себе вариант. Но я без стабилизации ИИПы не признаю)
Спасибо что какашками не закидали :crazy: :crazy:
Результат теории - это практика , а ежели последняя отсутствует - это банальный онанизм . А народ требует хлеба и зрелищ.........
Есть еще промежуточный вариант - симуляция , позволяющая без дымка канифоли и паленных деталюшек , заценить почти реальную работу девайса. :lol:
Круто сказано :umnik2: , такое ощущение , что у вас вся жисть в ИИПах . :D Просто надо различать сферы их применения , зарядка для телефона - одно , а 1кВт питатель для УМНЧ - другое , где потребление скачет от 0 и до полной . Тут реализация стабилизации трудна и в принципе нах не нужна .
Изменено пользователем Dimonis
Однако по резонансерам, после прочтения этой темы, у меня сложилось ощущение недосказанности.
Думаю что все достаточно подробно разжевано в образовательной литературе,
Все хорошо разжёвано, достаточно открыть даташиты и апноуты на соответствующие микросхемы.
отличие резенансеров от квазирезонасеров
у резонансеров мягкое переключение на всем диапазоне нагрузок, у квази только на мощности свыше около 50%.
у резонансеров частота плавает у квази частота фиксирована
у резонансеров стабилизация идет путем изменения частоты у квази ШИМ или сдвиг фазы
у резонансеров Lr участвует в передаче энергии в трансформатор у квази нет (поэтому у квази крамоздкий дроссель Lr не нужен)
у кого из них можно шире регулировать нагрузку не помню.
у квази я вот лично Cp не встречал (во всяком случае в мостовых)
Изменено пользователем IRFP460
Не смешно <_<
Это что вы ШИмкой рулить собрались ?
Назначение Lr в обоих случаях - монописуально , а ежели вы гуторите за Lm в LLC резонансерах - то это хоть песнь и одна , но другой куплет. :acute:
А ваще не мешало бы свои постулаты закрепить более подробным изъяснением . :yes:
Это я степень своего дискомфорта так обозначил), делаю я их мало, поэтому ввести стабилизацию для до 500, и даже есть экземпляры 700 Ваттных ИИПов не проблематично.
А для УМНЧ с питальником 1кВт, ваш ИИП, извините, ставить только от безысходности - сколько просадка выходного напряжения от хх до номинала будет? От 10%? В принципе и не страшно, но для УМНЧ с такой мощностью стоило бы заморочиться следящим питаловом для увеличения КПД, тем более что такие мощности достаточно разовы, и на фоне общей стоимости введение цепи отслеживания уровня сигнала - копейки. Лень что-ли? Хотя извиняюсь, может вы это делаете, а я просто пустопоржне облыгаю(
Про даташиты резонно. Но все остальные замечания приводят меня к мысли что я все неправильно понимаю. Хотя парни чуть повыше меня не опровергли. Нестыковочка...
PS если что, минусы не мои, кармадрочерством особо не страдаю :mamba:
Изменено пользователем WaRLoC
Не смешно <_<
Народ виноват Я., это я квазирезанансы с фазе шифтерами попутал.
День тяжелый был.
Хотя вот квазирезонасный контроллер
UCC28600
стабилизация идет PWM (шимкой).
им что нельзя быть флайбеками. вот в даташите написано
"UCC28600 8-Pin Quasi-Resonant Flyback Green-Mode Controller"
Хотя "хрен" понятно как там стабилизация реализуется.
как я понял, в рамках этого форума квазирезонансный преобразователь тотже LLC тока с фиксированной частотой.
раз пошла такая "пьянка" полумостовые квазирезонасны они вообще существуют ?. так как квазирезонансных полумостовых контроллеров у ti, st, onsemi , nxp я не нашел,
и тут написано "https://www.prosoft....ms/f/445409.pdf"
квазирезонансный - "
Обратноходовой преобразователь, работающий
с переключением при минимальном напряжении"
имхо как раз флайбэки как резонансники нерелализуемы в силу их принципа работы, а полумосты, мосты, пушпулы и, даже возможно, прямоходы, вполне себе. Если трансформатор работает как трансформатор, то без проблем по-моему. Какая трансу разница как на него организована подача переменки?
То что тут зовется квази........ , естьм чиста LsC резонансер .
ПыСы Я давно говорил , шо не гуманно звать это квази..... и окрестил резонансером , дабы отличать от "классического" LLC резонансника . Кстати понятие "классический" на тут ввел кажись Старичок......
Ну бухать , так бухать....... :drinks:
Суть резонанса в силовом применении - накопление и последующая отдача эл.энергии . И эта движуха у контуре происходит по гармоническому закону , что для нас зело и интересно...... А буде это однотахтер иль дву...... значения не имеет .
  • 5 недель спустя...
Хочу попробовать себя в строительстве квазирезонансного ИИП.
Тему прочитал от и до.
Но не совсем понял методику расчета. По схеме тикмена необходимо считать волновое сопротивление и рекуперативную индуктивность. При этом отношение резонансной частоты контура к рабочей частоте преобразователя чуть более единицы. Как я понял это обусловлено самой схемой, то есть имеется два способа получения почти нулевых потерь при коммутации. Один с переключением при нулевом токе, а другой с переключением при нулевом напряжении.
Исходя из этого я предполагаю что Тикменовская схема - это переключение при нулевом токе.
В моем же случае я собираю ИИП по Dimonis'у. Если я правильно понял, то для моей частоты 80кГц, резонансная частота будет в 1.5 раза больше, т.е. 120кГц. Пользуясь онлайн калькулятором я получил номиналы конденсаторного делителя по 22нФ. Правильно ли я посчитал?
Может всё-же резонансный ИИП , оставим приставку "квази" флайбэкам и другим топологиям , использующим резонанс только в момент переключения.
Чтобы проверить правильность расчетов надо знать мощность преобразователя.
sima8520, почитайте условия и производные резонанса контура в системе генератор/контур(нагрузка),а то действительно станете называть резонансом форму тока/напряжения синус.Вы собираете квазирезонансный источник тока. Контур пересчитайте,действительно,его импеданс в условиях ограничения маловат.
Котособ, я конечно же почитаю, если найду то о чем Вы пишете. Не понятно как Вы считаете этот самый импеданс. Или Вы с Заточником имеете ввиду волновое сопротивление контура?
Импеданс (impedance) – комплексное, полное сопротивление переменному току электрической цепи с активным и реактивным сопротивлением.В формулах расчета вы считаете максимальный ток в контуре и реактивное сопротивление емкости и индуктивности,активное сопротивление обмотки(оно мало).Лучше не пользоватся калькуляторами,а для начала рассчитать самому по формулам,например из схемы пинцета.По Димону тоже,там из калькулятора видно даже ток ограничения.Почитайте форум,здесь множество ссылок на конфигурации инверторов и различных формул расчета и калькуляторов.
По схеме тикмена ....... При этом отношение резонансной частоты контура к рабочей частоте преобразователя чуть более единицы.
В теории - да , а вот небольшие практицкие расчеты:
Для получения ZCS (ПНТ) необходимо чтобы ток в контуре закончился раньше чем закроется ключ . Берем к примеру 100кГц работы ИИПа на IR2153 , один такт (полпериода) - 5мкс , ДТ у 2153 1.2мкс - следовательно ключ открыт 5-1.2=3.8мкс , такая длительность соответствует частоте в 130кГц . Т.е. отношение частот 1.3 .
Дык я и рекомендую , с учетом погрешностей номиналов резонанса контура и флуктуаций частоты генерации контролера , выбирать разброс частот не менее 1.4 , а лучше 1.5-1.8 .
Вообще эта приставка похоже маркетинговый ход некоторых производителей ......... :umnik2:
а почемуй-то в известном документе (an-1160) утверждается, что при рабочей частоте выше резонансной обязан быть режим ZVS. и согласно этому документу никакого ZCS там просто не может быть.
