Первая при нагрузке примерно 80 Ом на выходе. Вторая + 200 Ом на выход.
Снимал осциллограммы с резистора 6.8 Ом последовательно с первичной обмоткой и дросселем. Дроссель не менял пока, так и остался на колечке.
ИИП подключен через развязывающие от сети трансформаторы, которые слабоваты, напряжение просаживается при опытах с нагрузкой на выходе ИИП
Просьба, у кого собран ИИП :
если не сложно, померить температуру входного мостика при 500 Вт на выходе ( желательно после прогрева (30 мин)).
Изменено пользователем Andrey D
Если будешь мотать на распыленке с ДГС для питания компов,там везде фирмы Micrometals железо.А вот есть данные параметров для порошка этой фирмы и программы расчетов,в том числе индукторов для резонансных конверторов здесь.:--
http://www.micrometa...ware_index.html -- лучше использовать эти программы, больше исходных данных, которые знает только производитель.
Осциллограммы обычные.Удобней наблюдать двумя лучами с совмещенными началом осциллограмм,одна для тока в контуре ,другая для напряжения .Тогда будет видно ZVS или ZCS. Смотри форум, на примере замеров рабочего макета Vovanchik это было показано и описан метод.
Изменено пользователем kotosob
А мостик -то хоть какой ? Как установлен ? 500Вт - это постоянная нагрузка ?
ПыСы Отвечу тем же макаром , каким вы и задали вопрос : в одном блоке у меня не выше 50град. , в другом 100-120град.
:lol2: размечтался :treaten:
или кольцах из распыленки -2.
Которые у нас в каждом магазе как сушки-баранки на развес продаются ? :umnik2:
Для единичных любительских поделок вполне сгодятся ЕЕ16-ЕЕ25 , кои можно надергать из сберегаек и комповых БП АТХ.
Конденсаторы - МКР полипропиленовые пленочные например В32651-В32656 , В32671L-B32672L от Эпкос. Смотреть в ДШ графики "Permissible AC voltage VRMS versus frequency"
Наши К78-2 круче , особо в плане цены :crazy: . Вот тута и удобные графики - http://www.giricond.ru/pages/k78-2.pdf
Я же ни причем,что вам хлам попадается.У меня с разборки именно Micrometals
:crazy: Это тебе не печки с мостиками- *резонансеры* :lol2: втюхивать :diablo:
, без радиатора , такой http://www.chipdip.ru/product/kbu6m/, примерно 90 гр. может чуть больше.
Нет.Не можна. Нету в наличии задела,не нужен очередной пока.Есть готовые платки ККМ для доработки ранее собранного.Буду дома, могу сфоткать .
То какого КПД достигли, смогли перевалить хоть за 92% ? Иль потуги были зря, перед обычной полумостовой молотилкой?
Изменено пользователем Wector
Не пробовал на 52 и 56-м,на небольших ЕЕ лучше с зазором.Попались Micrometals T200,Т225 ,на них и делал.
Нету в наличии ......
А кто бы сомневался. <_<
Информации о материале 0 , а вот размерчик зашкаливает :o . Молитвы просто на слово Micrometals не спасут ..... ситуацию. :lol:
Красные колечки в 4кВт резИИПе , одного маловато....
А в ККМе аж 2*3 :o
Dimonis
Нужно именно на статике 500 Вт.То , что собрано и показано в этой ветке, демонстрирует диодный мост без радиатора, поэтому и не стал разводить "макара". Другой режим нагрузки ИИП (в плане ТТХ) для меня тёмный лес . 100-120 гр -это предположу и есть статика в (на) 500 Вт, а вот 50 гр , уже интересно (если не жалко , то какой у вас мостик (без радиатора) имеет такую вкусность)?
Красные кольца это роскошь в Беларуси. Я все для Д класса жалею их купить, а тут для ИИП. Придется сколхозить в этом ИИП и вклинить какой нибудь ЕЕ трансик.
Другой вопрос, как увидить частоту в 1.5 раза большую частоты работы 2153? Так называемую резонансную частоту?
В этой теме я не нашел картинок таких. Может в "Вопросы По Импульсным Источникам Питания" и проскакивало обсуджение этого, но здесь этого нет. Видимо не все перенесли из той темы. А может я не внимательно читал каждый пост темы. Мало того, здесь от Димониса ничего нет, ни советов по расчетам, ни другого, касающееся плат ИИП
В моей конструкции так. Где резонансная частота, а где частота переключения думаю понятно. Сделать осциллку одновременно с напряжением на затворе нечем.
На тут в этой теме ИИПы рассматриваются в аспекте питания УМНЧ , у которых пик-фактор не больше -10дБ , следовательно 500Вт превращаются в 150-170Вт средней тепловой . И обычный мост типа KBU , GBU греется до 50град. Без радиатора этот вид корпуса разогревается до приблизительно 100град при опять приблизительно 500Вт постоянной мощности. В даташитах на мостики обычно даны температурные коэффициенты переходов , и прочие данные по которым можно ориентировочно оценить безопасный режим.
Изменено пользователем Dimonis
Феррит в любом случае в плане стабильности лучшее , но компромисс потерь в обмотках , простота и способ их намотки за кольцами . И цвет их ни при чем , марки -2 , -14 , -15 , -18 , вполне сойдут , также не возбраняется сендаст с мю 14 и 26 .
Видимо не все перенесли из той темы..........
А ничего и не переносили , абсолютно . :big_boss:
Почему-то, кому надо , все находит...... :use_search:
Дроссель на EE25 намотал. Хорошо что место было на ПП. Стал как влитой. Буду знать теперь куда эту шестерку трансов с зазором применить :)
Осциллки симпатичнее чем в прошлый раз , ПНТ вроде есть. Если осциллограф двухканальный , то еще можно затвор нижнего и среднюю точку ключей , с нагрузкой на выходе ИИПа и без , чтобы убедится что ПНН тоже присутствует. На крайний случай просто осциллограмму со средней точки ключей , без нагрузки ИИПа.
Изменено пользователем zato4nik
zato4nik
Осциллки сняты с ТТ, включенного "между дросселем и силовым трансформатором". Сам осциллограф не имеет гальванической развязки (USB), хотя я от нетбука использую осциллограф, но на прямую щуп "тыкать" боюсь, поэтому снять осциллограммы с затвора полевика, да и вообще осциллограммы напряжения не получится пока.
