Недавно собрал качер Бровина.Но запитывал его от фирменного блока питания.Решил сделать сетевой адаптер прямо на плате-фанере.
Вторичка выдаёт 20 В, после выпрямления-положенные 12-15 В.
При запитывании напрямую напряжение падает до нуля. решил поставить стабилизатор.Но нашёл только на ток до 1 А.Ток потребления качера до
2-ух А точно.
Подскажите, пожалуйста, со схемой.
Заранее благодарен, Арсений
Изменено пользователем Большов Арсений
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
Дело не в отсутствии стабилизатора, а в слабом БП (трансформаторе).
вторичка выдает 20В, после выпрямления около 28В.
нужно 12-15В. в итоге падение около 13-16В. посчитайте сами, сколько рассеется тепла при использовании линейного стабилизатора, трансформатор должен быть минимум в 2 раза мощнее потребляемой мощности качера :crazy:
выход из ситуации - импульсный стабилизатор или другой подходящий источник питания
Изменено пользователем carcass514
с уважением, Юрий.
Странное выпрямление. Однополупериодное и без емкостного фильтра?
Изменено пользователем LazyEd
Трансформатор выковырял из прибора-габариты где-то 6*6*6 см.Завтра измерю выложу точные параметры габаритов.
выход из ситуации - импульсный стабилизатор...
Простите, если задам глупый вопрос, но импульсный стабилизатор даёт импульсный ток?
Во-первых, потому что такого свободного не имеется,
Во-вторых, покупать новый дороговато,
В-третьих, интересно самому собрать реально работающий блок питания под нужные параметры.
...Нашёл схему импульсного стабилизатора:
В продаже даже есть нужная микросхема.Но вот STPS3L40 нигде нет.Что это такое и чем его можно заменить?
И можно ли будет, поставив такой стабилизатор, продолжать использовать мой трансформатор?
Нашёл трансформатор на 12-18 В.10*10*10 см.Пойдёт?
Слышал, что от сети можно питать ещё через мощные резисторы или высоковольтные конденсаторы.
У меня есть светильник с 4-мя светодиодами от сети.Там стоит конденсатор, но мощность там около полувата, а у меня тут-36 ват(по-максимуму).Чё делать?
Измерь площадь магнитопровода трансформатора, в см2, возведи в квадрат - это будет примерная его мощность.
Забудь про безтрансформаторные БП - целее будешь :)
А центральную часть учитывать?
Я имел ввиду считать только площадь магнитопровода(т.е. измерить длину и ширину, помножить, посчитать площадь отверстия и вычесть последнюю из первого) или посчитать площадь только по краю?
Если я правильно понял про "центральную часть", то у вас трансформатор с Ш-образным сердечником. В таком случае измерьте ширину именно средней части, если это затруднительно, то можно измерить внешнюю часть и умножить на 2, результат умножить на толщину набора пластин.
https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww.110volt.ru%2Fsites%2Ffoto%2Fsovety%2Fstabiliz%2Feffective.png&_=1439898769620&p=3&text=площадь%20сердечника%20трансформатора&noreask=1&pos=96&rpt=simage&lr=54
Изменено пользователем КЭС
А теперь скажите, пожалуйста, что вы имели ввиду и пойдёт ли этот трансформатор.
У этого трансформатор. 3 вторички-132 В,16,8 В, 16,8 В.
Итого имеем 4 квадрата сечения а это около 16 ватт мощности, результат очевиден.... Нужен трансформатор не меньше 6 квадратов а лучше 7-8.
А значение имеет только центральная часть?
Теперь понял ваш расчёт.Спасибо!Буду искать подходящий трансформатор...
