Репитер Для Пульта Дистанционного Управления
so-nic
Добрый вечер, из за слабого фотоприёмника в ресивере, пульт на него, нужно наводить строго по прямой линии.Хочу собрать для него усилитель репитер, но в электронике я слаб. собрал вот такое,f57cebb2c75f.jpg
но оно не работает, Знающие люди помогите со схемой, может нужно на какой-нибудь микросхеме? мне не важно! лишь бы работал.
Спасибо!!
Глянул на схему - и ностальгия замучила. Вспомнил свою самую первую "схему" радиоуправления, вот так же точно составленную, когда не имел абсолютно никаких знаний в электронике. Вроде класс 6-й или 7-й был. Люди так долго не живут...
Конечно же, схема исходно не рабочая. Не репитер Вам нужен, а поиграться с пультом, увеличив мощность ИК излучения. НО! Учитывая Ваш нулевой (если даже не отрицательный) уровень знаний в электронике,, я бы настоятельно не рекомендовал лезть в него. Ибо с вероятностью 99,9% потом его придется просто выбросить.
С пультом я разобраался, уровень сигнала такой же как у других пультов, у меня проблема с приёмником, а заменить его я не могу,прибор на гарантии,
ну пожалуйста черкните рабочую схему
А поставить линзу, сфокусированную на приемнике - не поможет?
Попытайся сделать так-
Убери один транзистор из схемы и поставь один резистор на 10 Ом последовательно со светодиодом
Питание я так понимаю 3 Вольта
Не давайте пустых советов. Простыми средствами ничего путного не получится. Подумайте, хотя бы, о произвольной засветке.
Если нужно по кривой, поставьте зеркало. :)
А раз прибор на гарантии, то и замените по гарантии.
Эффекта нет может я не тот фотодиод купил 940nm,?
Я не могу заменить по гарантии, эта модель вся с таким недостатком, а продавцы не считают что это недостаток
Тогда купите что нибудь такое.
Это да! но хочется сделать самому
Вы все пишите что я незнайка, а ни кто реальную схему нарисовать не может
Просто, никто не хочет (кроме вас) заниматься дурной работой.
нет ... смотри в журналах Радио и Гугле ГОТОВЫЕ решения - там не все так просто - сигнал - "модулирован" ... использовать - ФП готовые и т.п. ...
Доработать ПДУ, добавив ключ и ИК СД + конденсатор по питанию - дело 5 минут, СД - развернуть под небольшим углом друг к другу ... Открывай схемы ПДУ и смотри КАК это делается.
С какого перепуга то подойдёт?
Уже говорили о засветке.
Вы считаете что засвечиваться может только штатный фотоприёмник, а колхозный фотодиод не будет?
Ему тоже нужен фильтр от постоянной составляющей комнатного фона ИК.
Нет тут простых решений и три детальки отложите для карманного фонаря или другой бесполезной вещи на "3-х детальках".
Можем. Но советы даются учитывая уровень "незнайства". Вот, скажем, такую схему Вы сваять сможете?
Приемник
Передатчик
Если всёже нет гарантии то чё паришься,открой и замени приёмник. Вынеси светодиод на длинных проводах и приклей вплотную.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
