Загадочник
Питание Мобильных Устройств От Солнечной Батареи
Здравствуйте, товарищи. Мне нужна ваша помощь.Недавно я захотел иметь собственную солнечную батарею, пускай даже маленькую , но свою. У меня было два варианта:
1.Купить готовое устройство для зарядки.
2. Сделать собственное.
Я решил что лучший вариант под номером 2. Собственно что я имею:
1. Минимальные познания в электронике.
2. Умение паять( даже опыт и паяльник с припоем и канифолью есть)
3. Бюджет в 200 гривен , или 9 вечнозеленых( стоимость самого дешевого устройства).
4. Сама солнечная панель 95*64 мм( Куплена на алиэкспесс).
5. А также жажда знаний.
Цели: создание рабочей модели зарядного устройства c microUSB разъёмом. Собственно сама проблема нужно постоянное напряжение на выходе в 3.7 В. Жду Ваших ответов и решений.
Почему нужно 3.7 на выходе?
Эта солнечная батарея ни чего не сможет зарядить,мощность очень маленькая у неё.4 солнечные батареи с размерами]136*110*3mm и заявленными характеристиками 6в 0.33 ампера и то не справляются толком с зарядкой смартфона.
Edited by BiBOX
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Даже с минимальными познаниями в электронике можно прочитать этикетку на заряднике от телефона - "5 вольт, 1 Ампер" или около того. Именно такие параметры должно обеспечить устройство.
И как заметили выше, нужна батарея гораздо мощней + DC/DC преобразователь на 5 Вольт. Таких модулей полно на том-же алиэкспресссе.
а он решил за трояк соболей отыметь ...
педали крути ... с динамкой .... или много гороха ешь - получишь 1 Ампер ... :)
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
у меня панель(тоже китайская 6 ватт) на ярком солнышке даёт 6в,смартфон ругается,тогда я ей на выход присобачил кренку теперь смартфон показывает зарядку,но оооочень медленно заряжается.
На КРенке падает порядка двух Вольт, телефону просто ничего не остаётся для зарядки.
Guest Дід_Панас
Можеш все викинути на смітник, а на свої 9-ть вічнозелених піти в місцеву розливайку залити горе....
Guest Maykill
все китайские солнечные зарядки имеют буферый аккумулятор
Собственно от него и происходит чудо подзарядки...
а он уже заряжается коекак от солнечной батареи
Guest Отгадочник
А зачем тебе это? Экономить электроэнергию будешь или что?
как понимаю, у вас батарея 95х64мм, 5В - 0.7Вт (~140Ма). Такие напряжения и ток она отдаст только при ярком солнце, а в среднем - будет немного поменьше.
используйте импульсный преобразователь, можно собрать самому, например, на той-же mc34063.
Можно купить готовые модули (dc-dc converter) на том-же Aliexpress или E-Bay.
Почему на выходе нужно именно 3.7В?
Если нужно заряжать литий-ионный аккумулятор, то можно использовать готовый блок за доллар там же. Только, от одной батареи тока может быть маловато,
Edited by lnx
Я бы даже сказал, что катастрофически маловато тока будет.
Edited by Yuretskok
Из личного опыа,ниразу ничего не зарядил от солнца,у-во должно лежать рядом и жариться на солнце,да и лежание целый день смысла не имеет,мне оно надо сейчас а не ночью.Сделай из своей батареи садовый светильник и не парься.
А я купил на Али солнечную батарею 5.5В 1.3А за 27 баксов, как книжка- раскладушка без всяких преобразователей заряжает любой смартфон на ура, по времени чуть дольше чем от розетки, просто на подоконник ложу, за стеклом... Что зимой, что летом примерно одинаковое время зарядки, а солнечных дней в Казахстане хоть завались... Что бы смарфон не грелся закрываю его от солнца чем- нибудь.
А если нужно можно заряжать мобильный пауэр банк на сьемных литиевых банках 18650 и потом от него смартфон в любое время, 4-х японских Акб хватает на полную зарядку 2-х смартфонов.
У меня летом сия конструкция валяется на балконе, провод заведен в дом и подключен к пауэр банку, в него втыкаю телефон, не думая откуда там энергия... За световой день пауэр банк полностью заряжается от солнца.
Edited by Vovanchik
Guest qwerty
Ну и как, разбогател на этом?
Я всё-таки не пойму, нахер это всё надо? Поясните пожалуйста.
Guest .
Наверно розетку обоями заклеяли случайно :-)
Я понимаю в походе. Но дома то..?
А что есть только 2 варианта: разбогател или нет? А интерес, а драйв, зеленые технологии? На рыбалку ездишь? Разбогател на рыбе? Или в рыбный магазин не пускают? Нахрена нужна твоя рыбалка, обьясни мне?
Автор же написал "Захотел (это ключевое слово) свою солнечную батарею... А вот нахрена это нужно дома, это другой вопрос.
Edited by Vovanchik
Вот именно дома нафиг не надо,а в походе накладно тащить и некогда заряжать.
Guest .
В походе пауэрбэнк надо в сумку кинуть и нормуль.
Guest qwerty
Нет, дорогой, не езжу ни на рыбалку, ни на охоту. Верно говоришь, нахер оно не нужно.
Не попал ты в точку, еще гадай.
Я же насчет рыбалки тебе отвечу - ни один рыбак не будет рад, если поймат вместо нормальной рыбы башмак рваный или малька с полмизинца размером. Понял, о чем я?
Дорогой, ты наверное думаешь, что ты такой важный, что я должен гадать, чего ты любишь, а чего нет? :clapping: Офигительное самомнение... :bye:
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых вывода по 2-3 штуки ?
    • Вряд ли. Просто в последнее время в магазинах появилось большое число малогабаритных импульсных зарядных устройств по цене менее $50. И тема потеряла актуальность. Тем не менее, в одной из последующих версий мне удалось таки разработать вариант с очень хорошим стабилизатором тока зарядки на базе нелинейного И-регулятора. Именно этот вариант я упоминал 14 октября 2015 года. Схема, разумеется, усложнилась, хотя и не катастрофически. Причем, в ней по-прежнему нет ни одного операционного усилителя, – своего рода продолжение деревенско-гаражной традиции. Нет в ней и традиционно сложного в изготовлении и сильно греющегося датчика тока. В качестве шунта запланирован либо амперметр, либо вообще провод сечением 1,5мм2 и длиной 4,5м, который все равно нужно использовать для подключения аккумулятора. Разработка этой схемы – это у меня теперь такое развлечение в обеденный перерыв. Благо, мощный компьютер всегда доступен.
    • Устройство для ручной подачи припоя. Припой диаметром 1 мм наматывается на катушку от 13 мм ленты для пишущих машинок и помещается в их же коробочку. В коробочке сверлится отверстие 2,5 мм для выхода припоя. В куске изоленты проделывается отверстие и коробочка оборачивается с краёв  для фиксации крышки. Нужное количество припоя  вытягивается вручную. На катушку помещается около 15 м припоя диаметром 1 мм. Диаметр  готового устройства 55 мм, толщина 20 мм. Остальное понятно по фото.
    • почему же не стабилитрон  затвор - эмиттер ?. реальная схема  Lenze . :
    • Возможен и такой вариант.  Ламповый усилитель со своими 12-15вт.  вовлекает слушателя в атмосферу исполнителя,  а транзисторный со своими 150вт. не вовлекает, он может хорошо, очень хорошо или замечательно, громко или тихо, но просто играть  музыку.  Как то вот у меня сложилось такое впечатление.
    • @FonSchtirlitz Справедливое утверждение! При покупке надо подключать и слушать с тем устройством, с которым они будут работать. Я тоже всегда так поступаю. Да и колонки для УНЧ тоже надо подбирать и реально прослушивать с тем усилителем с которым они будут работать, для того, чтобы добиться идеальной согласованности и качества.
    • Ну тогда открою Вам маленькую тайну - 99% частотников в дистанционном режиме успешно работают вообще без пульта, который можно смело снять  даже во время работы и выбросить, например, в мусорное ведро, поскольку исполнительная программа находится не в пульте, а в самом частотнике. В пульт можно скопировать программу и перенести на бесконечное число подобных частотников. Большинство крупных предприятий, имеющих возможность заключать прямые договоры с изготовителем так и поступают - покупают 100 частотников и ...один пульт. Большинство мировых брендов не нуждаются вообще в пультах, поскольку имеют в арсенале соответствуюшие программы-оболочки, позволяющие программировать частотники напрямую с ПК. Теперь об индикации. Нет такого параметра, который нельзя было бы вывести на индикацию , используя совершенно другие индикационные устройства, нежели пульт, используя стандартные аналого-цифровые входы-выходы частотника. Их нужно только правильно запрограммировать. Большинство мануалов потому и напоминвют китайскую грамоту, поскольку большинство разделов посвящено именно этой теме - как программировать входы-выходы, чтобы расширить функционал помимо пульта. И, наконец последнее.что мешает перенести пульт(если уж без него никак) на расстояние достаточное большое, используя тот же FTP?
    • Есть такая защита, плата китайская. Много всего наворочено, что эта защита может?
  • Покупай!
