numitus Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 С помощью программатора usbasp пытаюсь записать программу blink на atmega8-16pu. avrdude говорит: sudo avrdude -c usbasp -p m8 -F -U flash:w:main.hex avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update. avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude: initialization failed, rc=-1 avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions avrdude: Device signature = 0x68cc1a avrdude: Expected signature for ATmega8 is 1E 93 07 avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed To disable this feature, specify the -D option. Когда аналогичной конфигурацией пытаюсь прошить atmega8A-pu все получается. Есть подозрение что партия atmega8-16pu, которая пришла из китая может быть бракованной. atmega8A-pu куплен не в китае. Схему 100 раз проверял. Все подключено правильно. Какой алгоритм дальнейших действий? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olega88 Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 avrdude: Device signature = 0x68cc1a avrdude: Expected signature for ATmega8 is 1E 93 07 что-то отвечает.. попробуйте поменять скорость заливки, или вместо m8 подкинуть что-нибудь другое 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rafiq Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 Этот контроллер, который не работает, раньше ты ему фьюзы не программировал? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
солар Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 (изменено) Пишет же: cannot set sck period Слушаем olega88 в части смены скорости заливки. Изменено 18 августа, 2015 пользователем солар 0 Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
numitus Опубликовано 23 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 avrdude: Device signature = 0x68cc1a avrdude: Expected signature for ATmega8 is 1E 93 07 что-то отвечает.. попробуйте поменять скорость заливки, или вместо m8 подкинуть что-нибудь другое Каждый раз отвечает разное. Причем даже если отсоеденить котроллер Этот контроллер, который не работает, раньше ты ему фьюзы не программировал? Нет. Он ток с завода. 20 штук. Ни один из них ни разу не удалось прошить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuykin Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Попробуй программку khazama. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
