Хвастаюсь Покупкой: Пост-Карта С Aliexpress
Продавец: Nick zhou's store
Ссылка на лот: http://ru.aliexpress.com/item/N94-PC-4-Digit-Diagnostic-Analyzer-Card-Motherboard-Tester/1780458614.html
Стоимость на момент покупки: 2.23$ или около 150 рублей
Срок доставки: чуть больше месяца, трек номер не отслеживался
Описание: Пост карта для анализа неисправностей ПК
Размеры: 80х58х10
Производство: Guangdong, China
Пришла посылка в виде мелкого пакета(к сожелению я его сразу после распаковки и проверки работы выбросил). Внутри была только пост карта и инструкция к ней на Английском языке. Сама пост карта была упакована в обычный пакет и замотана в рулон прочного и упругого поролона. Упакована посылка была очень хорошо.
При визуальном осмотре были замечены сколы и неровности(как от зубов) на семисегментных индикаторах. Печатная плата в идеальном состоянии, ровно отрезана, пайка хорошая, все надписи присутствуют. На работе всего устройства - внешний вид индикаторов не повлиял.
В торце пост карты выведены светодиоды индикации напряжений -12 +12 +3.3 +5 Clock Frame IRDY и Reset
Так как нерабочей материнской платы у меня не было, тест пост карты проводился на заведомо рабочем компьютере.
При рабочем компьютере пост коды останавливаются на коде 13 который так же является кодом "дисплей отсутствует, порт B инициализирован, переход к инициализации чипсета", но при всех проверках(на нескольких пк) у меня при отсутствии видяхи(или питания на ней) выдавал именно этот код, поэтому я обобщил, не судите строго.
При отсутствии или неисправности ОЗУ показывает код D5, который указывает на проблемы с ОЗУ
остальные коды ошибок и описание к ним идут в книжечке которая прилогается к пост карте
Вывод: Данная пост карта будет хорошим приобретением для новичка в сфере ремонта пк.
По сравнению с профессиональными пост картами эта пост карта имеет урезанный функционал.
Небольшая цена делает эту пост карту доступной для любого.
Изменено пользователем admin
При рабочем компьютере пост коды останавливаются на коде 13 который так же является кодом "отсутствия или проблемы с видеоадаптером"
ЕМНИП, это означает, что мат. плата в этот момент сняла клок с ее точки зрения неиспользуемого слота PCI.
поправил ссылку, сори смотрел на образец и ненароком смахнул ссыль на щупы
по поводу кода - в книжонке этой пишется что "дисплей отсутствует, порт B инициализирован, переход к инициализации чипсета", но при всех проверках(на нескольких пк) у меня при отсутствии видяхи(или питания на ней) выдавался именно этот код, поэтому я обобщил, не судите строго
спасибо что увидели косяки)
Изменено пользователем kosta22
Не совсем в тему, но все же - посмотрел на это дело и самому загорелось поиметь такую железяку плюс еще и такую: http://ru.aliexpress.com/item/1Pc-Hot-Worldwide-Power-Supply-LED-20-24-Pin-for-PSU-ATX-SATA-HDD-Tester-Checker/32329272878.html?aff_platform=aaf&sk=FE2vfEUzf%3A&cpt=1439908038862&af=138060138&aff_trace_key=6e6062af2d624f0d8aa8982e10e683c0-1439908038862-05250-FE2vfEUzf
Помогут они в поисках неисправностей? Как думаете?
Не совсем в тему, но все же - посмотрел на это дело и самому загорелось поиметь такую железяку плюс еще и такую: http://ru.aliexpress...05250-FE2vfEUzf
такая штука(правда ещё с иса шиной была посткарта) несколько раз помогала(судя по моим скудным, пока что, знаниям) в полевых условиях, так сказать, определить что не работает(когда отходит оператива или видяха очень затруднительно дёргать все слоты подряд) а тестер бп в принципе тоже удобная вещь что бы не тыкаться мультиметром, сразу показывает какое питание есть какое нет
