Ремонтирую Magsafe - Блок Питания От Macbook Pro, Подскажите По Деталькам
Подскажите чем максимально дешевым можно заменить сгоревший транзистор rhrp1560.
В каком корпусе транзистор. Можно фото.
Резистор 0.05 ом
Изменено пользователем Andrey 100
Это быстродействующий диод. Вот такой пойдет - HFA08TB60, можно заменить на любой быстрый с характеристиками 10А 600В.
Изменено пользователем Cерега59
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
что-то у тебя "сгорело" то, что не должно гореть :)
у меня много таких блоков питания и у всех сгорело одно и тоже. Почему оно не должно гореть?
Заменить тонкой проволочкой можно?
Нет, лучше поставь резистор низкоомный 0.1-1ом.
Блок включай через лампу 220в, 40-100вт, на время ремонта.
Ответ в сообщении 10.
У Вас ведь их много, можно и поэкспериментировать :spiteful:
Ну так вот и покупаете несколько резисторов ( на пример 0,02 и 0.1) какие есть в магазине, ставите, запускаете блок на сутки - не сгорел, значит можно ставить в другие.
Че вы херней маетесь? Ладно автор думает, что сейчас заменит резистор на точно такой же и все заработает, но вы то знаете, что дело не в резисторе. Автор ставь любой, хоть 0.1 резистор и попробуй, уже несколько дней мусолим "где взять", а вероятность того что заработает, если поставить именно нужный резистор чуть меньше 1%. Резистор это не причина, это следствие...
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Vovanchk
Надо ведь потрещать надо :buba:
Сразу хотел написать, что дело в чем то еще. Но тогда появиться вопрос в чем ? А это еще трепу на пару страниц...
Так что Ники покупаете любой и втыкаете его. У меня в мониторе половина комплектухи заменена на совсем другие детали (транзистор по слабее, конденсатор наоборот по мощнее и т.п.) , пока трудиться 2 год.
Вы просто не с начала тему прочитали видимо. Помимо резистора сгорел и транзистор. Но он в магазинах продается. Если знаете что еще могло сгореть, пишите, буду проверять.
Узнаете, когда включите... Ставьте 0.1 ом уже... Более "мелкие" сопротивления надо искать при помощи миллиомметра среди перемычек, резисторов 000. У Вас есть миллиомметр? Если нет купите на Али, всего 200 баксов стоимость...
Если хотите нормальный совет, то Вам сказали уже - отрисовать тот участок схемы где сгорели детали, Вы это упрямо игнорируете, а по другому Вам не подсказать... Уж извините... Сейчас лето, и все экстрасенсы в отпуске... Можете вообще "гвоздь" запаять вместо резистора, все лишнее отгорит само...
Изменено пользователем Vovanchik
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
