машинке твоей пофик на форму сигнала, ей главное ширина импульса.
ответ второй - ничего кроме транзистора использовать не получится. На сем можно сделать все остальные выводы
Воооот, именно то что я с самого начала узнать хотел, спасибо.
И на всякий - допустим я подал сигнал, потом прекратил его подачу, серво сохранит положение по последнему сигналу???
Если сохранит - предположим, я приложу усилие на вал и попытаюсь повернуть его, учитывая что сигнал управления не подается, но подается питание - серво будет сопротивляться попытке сдвинуть вал?
Ответ на первый вопрос будет зависеть не от формы сигнала, а от схемы, на который он поступает. Есть схемы с запоминанием последнего состояния. Но большинство - без оного.
Ответ на второй вопрос будет точно таким же.
Иными словами - каша в голове, каша на языке (в постановке вопросов). Лучше все-таки прочтите свои 300 страниц, потому что через несколько минут снова возникнут вопросы, ответы на которые в этих 300 страницах уже есть.
не будет она положение сохранять если питание не убрать. Вернется в ноль и все
если питание не снимать, то да. Хотя наверное будет зависеть от конкретной машинки. Но сопротивляться она точно перестанет, так как сигнала сравнения у нее уже не будет. Так что фигня идея.
Если поставить червячный редуктор, то "стопор" будет обеспечен хоть при снятом питании, хоть при остающемся. Потому вопрос просто бессмысленен по своей сути.
Подробнее можно??? Я говорю не про снятие и включение питания, а про управляющий сигнал
Перефразирую вопрос...
Вот схема, представим что ключ замкнут, шим сигнал заставляет серво перейти в крайнее правое положение. Вопрос: после того как серво приняла крайнее правое положение - ключ был разомкнут, что будет с положением серво? Как оно изменится?
Изменено пользователем sanch1995
