Доброго времени суток!
у меня беда - свисток на чайнике не работает. Не знаю, что произошло, но свистеть свисток перестал.
Решил собрать электронный свисток. Сначала думал попробовать собрать на какой-нибудь atTiny и 18b20. Чтобы тинька все обрабатывала и выдавала в последствии звуковой сигнал. Может быть, через пару каскадов транзисторов. Пытался нагуглить в интернете варианты, чтобы переписать исходный код и переделать схемку под свои нужды, но ничего подходящего не нашел. А самому написать пока-что не выйдет. Языка не знаю.
Однако, нагуглил вот такую вот схемку:
Вот статья: http://uchifiziku.ru...-dlya-chajnika/
Вместо R1 поступил так, как рекомендовалось в статье и поставил параллельно 2 резистора по 500 Ом и последовательно им один подстроечный на 2.2 кОм.
Конденсатор на 0,25 мкФ не нашел, зато нашел, кажется, резистор (На фото С5-16МВ), но с емкостью 0,5 мкФ. Его и использовал.
Печатную плату нарисовал сам. Вот фото платы и деталей:
При испытаниях (Нагревал корпус VT1 паяльником) напряжение между коллектор-эмиттер около 0,5-1,5В, при остывании оно повышалось до 2,8-3,8В.
Когда прибор включен, достаточно сильно греется корпус VT3. При включении и выключении из динамика раздается щелчок. При измерениях амперметром такая картина: когда раздается щелчок - есть небольшое потребление тока (Меньше 1 мА), но практически сразу оно сходит на 0.
Если приложить корпус VT1 к корпусу VT3 опять раздается щелчок, а напряжение на коллекторе-эмиттере сразу поднимается до 3,5-4В. При этом VT3 остывает. Во время повторного нагревания и прикасания к корпусу VT3 щелчка не раздается, напряжение на коллекторе-эмиттере VT1 немного повышается. Но, думаю, это связано с тем, что корпус VT1 отдает тепло корпусу VT3 и, соответственно, быстрее остывает. Так же после прикасания VT3 не нагревается, и прибор признаков жизни не подает до тех пор, пока его не выключить и включить заново. Тогда история полностью повторяется. Однажды (ОДНАЖДЫ!) прибор все-таки смог генерировать звук очень похожий на звук сигнала грузовых машин и достаточно громкий. Однако, повторить условия, которые к этому привели, я не смог. Нагревался достаточно сильно транзистор VT3, и попутно прогревался VT1. После определенного момента я соединял их базы (Корпуса) и генератор сработал на долю секунды.
Все, что мог придумать, перепробовал. Думаю, что, может быть, проблема в VT3, и собираюсь его заменить в ближайшее время.
Но что может быть еще? Может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? В чем моя ошибка? Может, дело все-таки в резисторе, который я поставил как конденсатор? Так ведь я подключал параллельно резистору еще и конденсатор на 0,47 мкФ - не помогло.
Помогите, пожалуйста
P.S. Прикрепляю архив с платой в Sprint Layout и схемой.
Электронный свисток.rar
У меня два вопроса
1. Где конденсатор
2. Почему четыре резистора
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
1. В посте написал же, что роль конденсатора выполняет тот огромный резистор С5-16МВ. На самом деле, я даже не знаю, что оно такое - резистор или конденсатор. Но его емкость 0,5 мкФ. Этого, стало быть, хватит. У меня уже есть конденсатор на 0,47 мкФ, но я его еще не ставил.
2. На самом деле их 7, но по схеме они как 3. Просто резистор на 68 кОм я не нашел, зато нашел один на 56 кОм и один на 12 кОм (выделил красным), резистор на 1.5 ком я заменил так, как рекомендовалось в статье - 2 резистора по 500 Ом параллельно друг другу, и последовательно им включить подстроечник на 2-3 кОм. (Салатовая рамка) Ну и последний резистор на 620 Ом.Он вообще без вопросов :) (Голубая рамка)HUevC9a1K0Wkgn7MzCBhoA.jpg
Ответ получил. Внятный. меняй резистор на 0.1 Ом на конденсатор 0.47 мкф)) и пробуй. тот кондесатор задает частоту (тон) звучания.)))
И если вопросы по деталях. спрашивай у гугла он много чего знает))
https://www.google.com/search?q=%D1%815-16+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B&biw=1280&bih=866&source=lnms&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAGoVChMIvM72keO_xwIVA-FyCh3X-AlW&dpr=1#q=%D1%815-16
Изменено пользователем basf1
Впервые такое вижу, чтобы конденсатор заменяли резистором. Это совершенно разные вещи.
Изменено пользователем Shida
А 4-ядерный Пентиум прикрутить мысля не возникала?
Если применить баззер со встроенным генератором, то вообще на одном транзисторе можно собрать. Типа такого: http://forum.cxem.ne...2
По поводу правильного и подробного оформления вопроса - согласен. Респект.
https://www.google.c...W&dpr=1#q=с5-16
Действительно таки резистор)
Заменил конденсатором - другое дело, все работает)
Большое спасибо!)
Торговец дал, сказал что емкость 0,5 мкф. Ну я его и вставил туда без задней мысли. Когда прибор не работал - проверял емкость резистора в первую очередь, потому-что надпись на корпусе "0.1Ом" как-то смущает. Но емкость и правда 0,5 мкф. Вот даже фото:
Есть же емкость, что еще надо-то?)
Было бы неплохо, пентиум-то :crazy:
А если серьезно, то я пытаюсь учиться программировать на МК, и надо ведь практиковаться на чем-то)
Спасибо за ссылочку на мемуары) Много полезностей)
В принципе после замены резистора на конденсатор все идеально работает.
Нужно только добавить, пожалуй, пару каскадов УНЧ, чтобы погромче было, но это уже дело техники)
Всем спасибо за помощь! :)
Изменено пользователем forestdozor
forestdozor, эти измерители емкости работают на том же принципе, что и измерители сопротивления, но только на переменном токе. Вот и у Вас резистор на 0,1 Ома на частоте работы этого измерителя имеет такой же импеданс, как и конденсатор емкостью 0,5 мкф. При желании даже можно посчитать частоту, на которой он работает.
Смешно звучит. :D
Ну если есть ёмкость резистора, то значит существует сопротивление конденсатора.
А вот ещё, всё так и стоит добавить,хоть и сказал что не хочу больше ничего добавить.
Вся эта приблуда 25 лет назад подвешивалась к носику чайника на расстоянии нескольких сантиметров и нормально работала.
В те годы в моём возрасте это было приемлемо,-испытал пару раз и понял "неудобно",но как эксперимент это нормально.
Сейчас склоняюсь к мысли,поэкспериментировать "пионерам" обязательно надо!!!-
Но затем пойти в столярный цех и выточить на станке деревянный свисток,-это не потребует лишних нагромождений и привязки к питанию,да и надёжней будет и эстетичней!!!
https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D0%B7+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&newwindow=1&espv=2&biw=1280&bih=899&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCJnOvtbzv8cCFeb_cgodyTsOew#newwindow=1&tbm=isch&q=%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
...если есть ёмкость резистора, то значит существует сопротивление конденсатора.
Существет. Называется "импеданс".
Когда снова захотите пошутить, проследите, чтобы в Вашей шутке была доля шутки побольше.
Я так и написал, что существует, внимательно читаем пост#11 :)http://www.sxemotehnika.ru/kondensator-v-tcepi-peremennogo-toka-emkostnoe-soprotivlenie.html
У обычного свистка есть огромное преимущество - ему не нужен источник питания, его не нужно включать и выключать. Я бы занялся ремонтом штатного свистка, вместо того чтобы плодить сущности.
Не в моих правилах цитировать сообщение полностью, но это как раз тот случай, когда я могу подписаться под каждым словом!
...От себя - тем более, что там "три железки" в конструкции...
"+" от меня.
Почитал комментарии, попробовал отремонтировать свисток
Оказалось, там не три железки а всего-лишь одна очень ржавая)
Подогнул язычки, немного почистил от ржавчины и все засвистело :)
У него огрромное неприймущество !!! для плохослышащих людей не настроишь не тон звука и громкость звука ....
