Почему Не Заработал Увч На Кп303
luxor92
Собрал УВЧ по приложенной схеме, исключив два входных контура,
подаю на вход сигнал с гетеродина амплитудой 2в (1в, 05в) частотой 14 мгц.
Напряжения на транзисторе: Сток 8,5В ;Исток 0,85В; Затвор - 0
Сигнал с гетеродина ОСЛАБЕВАЕТ примерно в 4-5 раз. Выходной контур настроен на 14 мгц (пробовал его вообще убрать, разницы нет), в чем проблема, почему не усиливает?
А почему два вольта, а не двадцать два? Откуда такое кол-во вольт взято?
Амплитуду в 2 вольта выдает гетеродин, уменьшал это напряжение ради эксперимента - делителем. Генератора сигналов нет, поэтому проверял тем, что есть...
Да вроде исправен, два транзистора попробовал. Сопротивление сток-исток 200ом, pn переходы тоже в порядке. Смеситель тут не при чем, т.к он в режиме проверки УВЧ не подключен. Устройство всего приемо-передатчика сделано на разных платах по модулям, с возможностью отключения/замены по необходимости.
Больше всего удивляет тот факт, что сигнал на выходе все же есть, но он ослаблен. Напряжение сток-исток до 15в поднимал - ноль эмоций :(
Изменено пользователем luxor92
А что показал обычный вольтметр на истоке и затворе, стоке? Чудес не бывает. Скорее всего, транзистор либо полностью открыт, либо "наглухо" заперт.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
резистор R3 не зря звездочкой помечен. Попробуй
C резистором R3 делал все что можно и нельзя. При увеличении сопротивления до 5к примерно, увч начинает работать как генератор на частоте выходного контура (при отключении входного сигнала), больше никаких изменений не принесло..
Сток 8,5В ;Исток 0,85В; Затвор - 0 - такие вот постоянные напряжения, при условии что нет входного сигнала. Но такое ощущение, что работает в режиме отсечки..
Что и требовалось доказать...Теперь идем в гугл, ищем ВАХ КП303 с соответствующей буквой ( это ОЧЕНЬ важно), Исходя из того, что в режиме усиления малого сигнала, на стоке желательно иметь половину питающего напряжения, относительно истока, "загоняем" транзистор в такие условия. Этот транзистор очень трудно убить. Он надежный, как дверной замок.
Вот это и есть тот момент, когда добротность контура в стоковой цепи становится достаточной для нормального усиления. Но тут же приходит самовозбуждение и накрывает все медным тазом. Вообще, такого рода высокочастотные схемы (общий эмиттер и общий исток с контуром в коллекторной/стоковой цепи) склонны к самовозбуждению, стоит только выжать из них сколь нибудь заметное усиление. Тут либо каскодные схемы нужны, либо забить на резонансный усилитель и применить какой-то из широкополосных усилителей с ШПТЛ, которых у Реда однозначно есть.
ну наговорил, обыкновенный увч, просто товарищ по неопытности не дал ему ладу, как говорится дело было не в бобине, luxor92 сидел в кабине
Проблема решена. Скажу, что транзистор заменил с КП303Е на 2П307Б, замена в данной схеме особого значения не имеет, в принципе крутизна у них только разная - остальное меня "не задевает", однако с этим транзистором и понял что к чему..
Амплитуда выходного сигнала не превышает 0,6в. Если входной сигнал намного меньше - выходной увеличивается до 0,6в, если входной сигнал больше чем 0,6 (у меня был изначально амплитудой 2в - выходная синусоида имеет амплитуду опять же 0,6в и имеет искажения - срезы) По этим искажениям и понял в чем проблема, на 2п307Б они более заметны.
Еще резистор R2 заменил на 26ом, так амплитуда выхода - больше. При этом напряжения: питание 8в; сток 4,2; исток 0,2; затвор 0.
Остается вопрос - почему именно 0,6в? Думал, что гораздо больше выжать можно..
А L3С9 в резонанс настроен?Этот контур является нагрузкой полевика,когда он не настроен то усиленному сигналу не на чем выделяться.Сопротивление контура в этом случае равно омическому сопротивлению катушки-единицы ом.Полевик остаётся без нагрузки по переменному току.
  • 3 года спустя...
Всех приветствую.
Непривычно заходить после 12 лет отсутствия на форуме, столько всего поменялось и накопилось, но зато нашлась тема, вопрос которой в точности мой. Вернулся к активному паянию, собиранию и бегу по лесам, и для разминки колдую сейчас над приёмником прямого  преобразования для охоты на лис на 3.5 МГц. Конструкция гибридная - УВЧ, смеситель и гетеродин от Полякова с заменой настройки на варикап (Радио 1982 №№ 4, 7 или Юный радиолюбитель, издание 8), НЧ тракт от Радио-87ВПП. Так вот, дело в следующем. Схема УВЧ прилагается, воспроизведена без ошибок. При 9В питания не удаётся подать на затвор КП303А смещение больше 0.5В, и не совсем пойму по ВАХ - он получается закрыт или наоборот, загнан в насыщение?
Проблему для себя решил установкой КП303Е, который по крутизне и шумам выгоднее, а заодно и по рабочим токам - при сохранении номиналов (сейчас R3 560 Ом, а не как в схеме, ещё предстоит поподбирать до оптимального усиления) - чувствительность сразу подскочила от 200 мкВ/м до примерно 60 мкВ/м, и аппарат, выставленный в проём окна на 16 этаже, стал слабенько слышать любительские станции даже на рамочную антенну. Контур и рамка настроены на 3.6 МГц. Можно ли здесь добиться нужных параметров на 303А?
73 de R9FDJ ex. UB8FCG | QTH LO88AA, PM-03, Пермь | RCWC #1256
Написано много, но, видимо, ваш вопрос только в этом:
7 часов назад, Jozef сказал:
... не совсем пойму по ВАХ - он получается закрыт или наоборот, загнан в насыщение?
Это обычное недопонимание, вызванное особой циничной небрежностью отечественной документации. :)
Работники МЭП-а считали выше своего достоинства правильно указывать полярность напряжений. Если вы воспользуетесь любой документацией импортного аналога, то становится абсолютно ясно, что напряжение з-и - отрицательное. Таким образом, у полевых транзисторов с "левой" характеристикой при напряжении Uзи = 0 (затвор замкнут с истоком) через транзистор течёт начальный ток стока, а при увеличении отрицательного напряжения на затворе ток уменьшается. При (отрицательном) напряжении отсечки транзистор запирается.
Сопротивлением в истоке устанавливается автосмещение, - отрицательное напряжение на затворе относительно истока. Чем больше сопротивление, тем меньше ток. Но этот резистор влияет и на коэффициент усиления. Так что для обеспечения нужного коэффициента усиления при требуемом токе, придётся подбирать транзистор, а именно его Uзи отс, Iнач и крутизну. Ну и по шумам, естественно.
Видимо потому, что с увеличением сопротивления в истоке ток уменьшается, а при этом начиная с какого-то момента произведение тока на сопротивление (напряжение на затворе) остаётся практически постоянным.
Изменено пользователем Lexter
7 часов назад, Lexter сказал:
Согласен. Три имевшихся под рукой 303А работают одинаково, режим меняется в пределах сотых вольта, 303Б аналогично. Пока оставлю Е и докуплю в запас, мало ли куда ещё пригодятся.
