Всем привет.
У меня есть вот такой лед-модуль
http://www.ebay.com/...=STRK:MEBIDX:IT .Но у него сгорела микросхема питания. Я хочу поставить свой БП.
Все леды в модуле соединены последовательно (83 штуки). Я хочу разбить их на несколько груп по 10 штук в группе и подключить их к такому БП.
Как вы думаете такой БП подойдёт?
Power supply TL431 + TIP122.rar
Edited by Zahar
1. какая цель разбития на такие группы?
2. какой смысл увеличивать ток питания, а конкретнее - увеличивать мощность рассеиваемую на транзисторе БП?
3. как будут баллансироваться цепочки диодов, ну или как устраняться разбаланс?
Edited by next sound
1) Ну во первых TL431 не может выдать больше 36В, следовательно после транзистора я не могу получить большего напряжения. Во вторых если сгорит один из ледов в одной из групп, остальные будут продолжать работать.
2) Я не понял за счёт чего увеличивается ток питания?
3) Можно конечно поставить резистор на каждую цепочку, но надо ли это?
Если у вас есть другое предложение я с радостью его посмотрю.
Edited by Zahar
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Если сгорит один из светодиодов в одной из групп, то в другие групы пойдёт бОльший ток и они тоже сгорят один за другим. Так делать нельзя.
Кстати, TL431 с транзистором может стабилизировать ток а не напряжение.
Edited by Vascom
Да точно. Чтото я ступил :yes:
А схему можно ?
Edited by Zahar
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Большое спасибо.
Но всётаки, посоветуйте как мне запитать эту матрицу от 220В?
Я вас правильно понял?
Правильно, но при таком R4 ток будет 250мА. Что, видимо, многовато для этих светодиодов, они вроде 150мА максимум держат при хорошем охлаждении.
Ну а матрицу целиком можно запитать без стабилизации тока или напряжения например.
Тоесть?
Просто подключить её к 220в через диодный мостик?
То есть вот так
Ток через светодиоды ограничивается реактивным сопротивлением конденсатора C1. Затем выпрямляется мостом и сглаживается конденсатором C2.
схема в посте №7 нормальная,но в качестве д6 нужно использовать несколько цепочек светодиодов с выравнивающими резисторами.ну и конечно всё пересчитать.
Vascom
К сожалению по этой схеме очень сложно добиться правильного тока.
JEKA794
Вот переделал схему.
D1-D4 это четыре цепочки по 20 ледов каждая. R3,R5-R7 поставил от болды 10Ом, не знаю правильно ли это?
Но есть одно НО, Протеус выкидывает после 20 секунд работы какие-то ошибку.
Не могу понять, что ему не нравиться? Диодный мостик что ли слабый?
Edited by Zahar
Михайлик
Спасибо. Вашу статью я уже видел.
Но наверно вопрос покажется странным, я не понял где там выход на леды.
На LM317 на IN или на OUT?
Edited by Zahar
Ещё раз спасибо.
Если будут ещё вопросы задам их в вашей ветке.
    • By Dillashow
      Доброго дня, друзья! У меня две матрицы Cree CXA 3050. Есть драйвер 36 вольт и 3 ампера. Но, так же без дела лежат 6 матриц Cree CXA 1507.
      Вот значит в чём дело, у этих матриц одинаковое падение напряжения, но потребление тока разное. Хочу разделить параллельным подключением каждую матрицу 3050(выходит один ампер на каждую из 2х) и группу матриц 1507(166mA ампер на каждую из 6).
      Как сделать? Не кидайте камнями, я в электронике полный 0. Надеюсь все популярно объяснил. Спасибо.
    • By Дмитрий Шилин
      Здравствуйте, мужчины есть идея прикрепить Rgb ленту по контуру доски через блютуз контроллер с Али ( все комплектующие наверное тоже с Али буду заказывать) лента ws2812b 60 диодов на метр потребление 18w/m нужно где-то 3,5 метра получается 63W+30% в пике, обычные Li-ion типа 18650 наверное не подойдут, я думал между высокотовыми 18650 как у шуруповерта или Lifepo4, Lipo (не знаю как правильно называются последние) используются для питания квадрокоптера. Выбор стоит перед двумя лентами ws2812b 5v и ws2811 12v и типом аккумулятора? Кто разбирается помогите пожалуйста.
    • By Alexandr Petrenko
      Нужна помощь, так случилось, что я никак не связан с радиотехникой и т.д, но мне нужно сделать перчатку (тема дипломной работы) по видео AlexGyver, которая по сути и есть стробоскопом на базе Arduino nano. И я её кое-как спаял и конечно же она не работает, причины искать нет смысла, потому что может быть всё что угодно. Подскажите мне как можно упростить это устройство чтобы я его смог сделать, что-то проще, желательно схему иначе я не справлюсь.
      Вот то видео:
      https://www.youtube.com/watch?v=rLpn_4ERJXQ
    • Guest Иннокентий
      By Guest Иннокентий
      Добрый вечер.
      Н е получается найти готовое решение или то, из чего это можно сделать.
      Дано кнопка с подсветкой RGB светодиодом, у кнопки два контакта. У диода будет сколько угодно (выбираю между диодами и не принципиально какой) светодиод и кнопка никак не связаны.
      Нужно сделать так, по умолчанию диод светится белым, и нужно чтобы по нажатию этой кнопки светодиод менял свой цвет с белого на красный, после повторного нажатия на кнопку он становился опять белым.
      Что-то вроде выключено - горит белый, включено - горит красный.
      Не могу понять как сделать так, что бы по нажатию кнопки менялся цвет, регуляторы и прочие не подходят, как сделать именно переключатель двух цветов?
      Спасибо
    • By arsenden
      Всем здравствовать. Попал ко мне трёхлетний телек LG 32LF620U. С типичной проблемой в виде накрывшейся LED подсветки. Уже заказаны новые полоски на Алике. Но вот что меня смущает, при замере напряжения на разъёме к подсветке, выдаёт 470 вольт. Хоть с подключенными диодами, хоть без. Я не ремонтёр. Но телек достался на халяву и захотелось разобраться самому. Я понимаю, что такого напряжения не должно быть на выходе. Но вот разобраться с источником питания мне знаний уже не хватает. Буду благодарен за любую помощь.
    • А что с своими не смогли заключить?капец,уже азиаты строят а своим лень...
    • Ну таких ещё поискать...не во всех регионах все переделывают,да может есть хорошие донаты с ,,умными квартирами,, или с полуумными ,но модными фишками , но их поискать.да и автор 40 предложил,не значит так оно и будет , интересно что они вообще делают и чем конкретно занимаются...
    • Я минусы ставлю на ваши слова в обмане,в том что я нечего не понимаю,а сами ровно такие как пишите...я этим не первый год занимаюсь,первая аренда с которой все начал уже более 14 лет еще чичваркин был у руля, у меня нет компаний которые захотели бы напрямую заключать договора,им проще одним переводом за все рассчитаться.тем более когда комуналка растет а аренда стоит ровная, не думаю если вы сдаете ,арендаторы хотябы раз в год не задают вопросы о скидках по аренде ссылаясь на сегодняшнюю ситуацию в работе ну у нас так,поэтому изначально прописывается и инфляционная наценка,а после таких звонков и нехай стоят так,какие наценки, какие комуналки....больше слова не скажу на эту тему,она у вас виртуальная, а я каждый день  этим занимаюсь почти
    • Электроэлемент, Резистор                                   срок     колл-во              цена                    сумма CRE2512-FZ-R001E-2@BOURNS              Нет         1 д.        50 шт              13,3464                 667,32 Вот Вам строчка из моего счёта Элитана, Вы хотите сказать, что BOURNS хуже Ваших резисторов?! Вам правильно на цену указали, здесь цена без НДС, с НДС они 15 руб. будут, и Ваши никак не дороже, уж что что, а подстроечниками СССР не славилось совсем...
    • Моделирование - самостоятельная отрасль знаний. И еще неизвестно кто в этой отрасли более безграмотный - Вы или ТС.
    • Я всё понимаю, но делать выводы, основанные на версиях и догадках, не могу. Потому как если будет доказано, что смартфон качественный звук в принципе давать не в состоянии, то нужно не наушники для него путные искать, а купить плеер, для которого наушники уже есть.
    • А ты случаем... не женщина? Потому как очень похоже на то, что плюсы\минусы ты ставишь не по содержанию постов, а по своему личному настроению. Это чисто женская манера поведения.
  • Покупай!
