1 Вт Светодиоды Начинают Мерцать
Приветствую всех.
Собрал больше года назад себе светодиодный светильник. Использовал 1 Вт светодиоды, ток в документации на них был указан 350 мА.
Напаял их на теплоотвод алюминиевый, с дорожками, сажал на термопасту
И запитал от такого драйвера, на 300 мА:
В общем 1,5 года этот светильник работал безотказно (в день по 3-4 часа, но не каждый день), но вот вдруг начал мерцать. В начале думал что драйвер барахлит, но потом выяснил что это один из светодиодов (подавал питание по очереди на каждый). Причем мерцать начинает при токе выше 150 мА, ниже - нормально работает. Ну поменял я этот диод, все заработало. Прошел месяц - опять та же фигня. Но уже другой диод. Что может быть не так? Температура теплоотвода во время работы около 50 градусов, может быть перегрев? Драйвер дает ток 300 мА, измерял. Или просто диоды некачественные попались?
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
Всё нормально. Если светодиоды с ebay - запросто могли и 0,5 ваттники подсунуть. А вообще-то не советую поднимать рабочий ток выше 60% от паспортного тока.
У отца 3 лампы с подобными светодиодами. Проработали 2 года и с разницей в несколько недель светодиоды по одному посгорали. Заменил на подобные , только нейтрально-белого цвета (4200К).
Изменено пользователем Shahabbas
А как вообще их правильно монтировать? Я где-то читал что теплоотвод светодиода надо тоже припаивать к радиатору, а я просто на термопасту их посадил. Может это не правильно? И они перегревались постоянно вот и посыпались? Или не в этом дело?
С ув. Radiolomaster
В этом. Причина - банальный перегрев и отход проводника от кристалла. Проявляется эффектом "хрипа". Попробуйте слегка нажать на линзу мигающего светодиода.
К теплоотводу был желателен небольшой дополнительный радиатор.
Радиатор я тоже решил поставить небольшой, на каждую пластину, вот такой:
Но как быть с монтажом? Теплоотвод светодиода надо припаивать? Я просто не очень представляю как это сделать.
С ув. Radiolomaster
Ну не продают на Ебее и Али нормальные сетодиоды (можете бросить меня в улей к диким пчёлам за такую категоричность).Можно ещё посоветовать кроме снижения номинального тока как здесь писали на 30% ещё хороший драйвер (со стабильными показателями) хороший блок питания и охлаждение в виде разветвлённого радиатора,теплопроводящую пасту тоже надо поминимуму наносить и место нанесения обезжиривать.Я собрал светильник на рабочий стол на 0.3 ватных трёх кристальных светодиодах 50Х50 фирмы ЛакиЛайт,матрица получилась 4Х15 на алюминевой плате с последующим приделыванием на обратую сторону радиаторов от чипсетов материнских плат,драйвера самодельные на ZXLD1360(по типовой схеме),ток выбран 45мА при номинале 60мА на один светодиод.Лампа пашет часов 15 каждый день,температура пластины со сторы установки сетодиодов 40-45 гр.Целсия при окружающей температуре 25 гр.Цельсия и 65 градусов при 40 градусов на улице.Я это все к чему,не надо думать что китайцы что то хорошее предложат подешовке,хочеш сделать хорошо - делай сам.Тут на форуме народ восновном доброжелательный,помогут.
