Подключить Колонки К Ноутбуку
dymsonn
Варианты-то есть. Но если динамики будут работать в противофазе, то будет не звук, а "бормотание". Придется лезть в однин из комплектов, менять фазировку всех головок.
Вы к такому готовы?
Возможно, что ничего и не придется делать. Тут вероятность 50/50. Oberon64 дал ссылку на то, что Вам понадобится. Включаете сначала только один комплект (любой), слушаете. Потом подключаете второй. Если звук не ухудшится - считайте, что Вам повезло. Если пропадут (или ухудшатся) середина и верха - начинаете танцы с бубном.
До этого эксперимента не вижу надобности в разъяснении, что надо будет делать.
Ставьте два разветвителя последовательно. Будет три выхода.
Вот только вероятность "танцев с бубном" возрастет до 3/4.
А какие проблемы возможны? Меня мощность не в первую очередь волнует. Идея просто в том,что бы по одной-две колонки в разные комнаты разнести.
Так и надо было сразу написать, что в разные комнаты. Тогда проблема с фазировкой отпадает.
Oberon64, ну зачем Вы сбиваете с толку? Если не знаете точно - лучше молчите. За знающего сойдете.
Выход ноутбука расчитан на подключение телефонов, имеющих сопротивление всего-навсего 32/16 Ом. А входное сопротивление колонок совтавляет минимум 10 кОм. Да эоть сотню их подключите параллельно - все равно на 32 ома не выйдете.
Вот именно, что сказ(АНУ)л. Я-то пойму. А вот новичок так и посчитает, что громкость обязательно и значительно уменьшится.
Вы же ребенку 4-х лет от роду не будете объяснять теми же словами, что отвечать преподавателю на экзамене?
