dymsonn
Подключить Колонки К Ноутбуку
Имеются два комплекта колонок Креатив и Микролаб. Есть вариант подключить их вместе к ноутбуку?
Варианты-то есть. Но если динамики будут работать в противофазе, то будет не звук, а "бормотание". Придется лезть в однин из комплектов, менять фазировку всех головок.
Вы к такому готовы?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
А какие конкретно действия? Разобрать,припаять я вроде смогу.Но новую схему собирать...хотя тоже можно :umnik2:
Возможно, что ничего и не придется делать. Тут вероятность 50/50. Oberon64 дал ссылку на то, что Вам понадобится. Включаете сначала только один комплект (любой), слушаете. Потом подключаете второй. Если звук не ухудшится - считайте, что Вам повезло. Если пропадут (или ухудшатся) середина и верха - начинаете танцы с бубном.
До этого эксперимента не вижу надобности в разъяснении, что надо будет делать.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Идея с разветвителем понравилась. Только вот вспомнил что ещё есть старые колонки Свен 609. Их бы тоже в действие пустить.
Ставьте два разветвителя последовательно. Будет три выхода.
Вот только вероятность "танцев с бубном" возрастет до 3/4.
А какие проблемы возможны? Меня мощность не в первую очередь волнует. Идея просто в том,что бы по одной-две колонки в разные комнаты разнести.
Так и надо было сразу написать, что в разные комнаты. Тогда проблема с фазировкой отпадает.
Ага! Я тоже подумал об этом. А как с напряжением на выходах. Будет делиться?
Конечно будет! Теоретически может возникнуть недостаток громкости, но я думаю это маловероятно.
Oberon64, ну зачем Вы сбиваете с толку? Если не знаете точно - лучше молчите. За знающего сойдете.
Выход ноутбука расчитан на подключение телефонов, имеющих сопротивление всего-навсего 32/16 Ом. А входное сопротивление колонок совтавляет минимум 10 кОм. Да эоть сотню их подключите параллельно - все равно на 32 ома не выйдете.
Вот именно, что сказ(АНУ)л. Я-то пойму. А вот новичок так и посчитает, что громкость обязательно и значительно уменьшится.
Вы же ребенку 4-х лет от роду не будете объяснять теми же словами, что отвечать преподавателю на экзамене?
Пусть книжки умные читает и гугул с яндексом чаще юзает...
Edited by Oberon64
