Sign in to follow this
Genast
Phantom Не Реагирует На Брелок
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Поставил машину на сигнализацию, а теперь она не снимается с неё. На брелок не реагирует. При этом светодиоды на блоке внутри машины быстро мигают. Это не нормальный режим. Обычно они должны мигать медленно.В нормальном режиме так быстро светодиоды мигают только после постановки на охрану в течении нескольких десятков секунд, после этого они начинали мигать медленно. А сейчас постоянно мигают быстро. Сигнализация Phantom с обратной связью , конкертную модель точно не знаю. Похожа на Phantom Like Note . Но только похожа, а скорее всего более старая т.к. машина 2009г.в.(Фото брелков прилагается). В инструкции к этом модели сигналки на официальном сайте прочел что такое мигание это режим "Паника" . Но при этом у меня звукового сигнала нет. Основной брелок с экраном уже давно не работает ,поэтому пользуюсь вторым, который без экрана. Как мне снять машину с охраны?
1. Открыть штатным ключём
2. Открыть капот.
3. Скинуть клемму с АКБ.
4. Подождать с полчасика.
5. Накинуть клемму на АКБ.
6. Попытаться поставить/снять с охраны.
Делать всё днем, чтобы соседи не вызвали полицию.
Edited by wws63
Наконец удалось снять с охраны без брелка( ключом зажигания,по кол-ву вспышек светодиодов ),но теперь система не встает на охрану. не реагирет на брелок. Что делать? Как восстановить функции ?
Так замените батарейки в брелках в первую очередь.
А потом по инструкции программируйте брелок как будто он новый.
Так же попытайтесь записать брелок с не работающим экраном, главное должна быть реакция на кнопки.
Если результат отрицательный, то видимо придется менять систему.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Приехал на работу в центр города. У нас там лютые помехи на частотах около 1ГГц. Поставил на сигналку. Сходил до магаза и пошел обратно к машине, заняло минут 5. Пытаюсь снять с охраны и не снимается. Брелок сигнал тревоги отрабатывает при открытии дверей на охране. Помогло переподключение питания брелка с ОС.
    • Падает 8,5 Вольт при R44 5КОм При R44 200КОм падает 2,6В, При этом на выходе +16,3 Вольт В моем случае 0,18В, 0,79В, 1,4В при R44 5КОм При R44 200КОм - 0,14В, 0,73В, 1,35В. При этом на выходе +16,3 Вольт   Скорее всего. Был вечер и сетевое напряжение сильно гуляло.   Вы имели ввиду R18? На R17 у меня падает 0,82В при R44 5КОм При R44 200КОм все те же 0,8В. При этом на выходе +16,3 Вольт     А со вторым каналом что посоветуете делать, тоже менять или оставить как есть.
    • Автомобильные ланзароподобные видны сразу с полпинка Парень,который привез этот сабвуфер вчера,пояснил что электрики чего то там баловались с подключением и в итоге саб *упал на колени* Я спросил так может предохранитель помер и все? На что он грустно ответил типа я то себя знаю и предохранителем мол никогда в жизни не обходились))) Вам придется его делать. Смех и только. Ну чего,бум ваять
    • А детишки там на кой по садику слоняются?
    • Думаю на фильтрах, шланге и щётках оставляет. Все они такие, те что бытовые. Жрать киловатты горазды, а вот пыль и другой мусор затягивать, не особо. Я когда этот пылесос лет 5 назад выбирал, то проверил штук 6 разных, единственное в чем ступил, не узнал стоимость расходки)) А так, по эффективности уборки и цене, был лучшим вариантом. У меня у родителей есть пылесос витек, у него потребляемая заявляется под 2 квт, а эффективная, в районе 400вт с копейками. В сравнении с моим, он действительно кажется раза в 2 хуже собирает мусор.
    • 15 Вольт как раз и равняется напряжению полностью заряженной 12 Вольтовой батареи (10 банок по 1,5 Вольта). Т.е. батарея заряжается нормально. Цель какая замеров напряжения? Ну а то, что скачет на холостом ходу и при полном заряде - так это зависит от алгоритма заряда батареи, заложенного производителем, который нам неведом.
    • Никак. Вам придётся жить с этим позором до самого конца.
    • А если встал не с той подруги, то у самца будет плохое настроение
