Продам Платы Усилителя Мощности Класса Д На Базе Irs2092
По первому варианту предусмотрена установка второго УМ , т.е. для получения мостового включения . При этом можно получить 800Вт в 8Ом.
Пришли платы , rev.№3 . Вместо ножевых силовых разьемов поставлен тройной винтовой .
Единственное --- без разреза , т.е. 2 канала на одном куске 10х10см текстолита .
В принципе удобно для стерео и мостового включения.
Включение мостом просто шлейфом.
Напомню - Собранные и проверенные усилители 30-35$ . Курс доллара замораживаю пока на 70руб/$
Чистые платы - 400руб. ( 2 усилителя на одной плате)
В сборе - 2100руб. (1 канал)
Изменено пользователем Dimonis
а так это цена за пару ))) тогда:
а еще говорят D-класс дешевле АВ ...
забираю свои слова)) Цена отличная!
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Приветствую! появилась потребность в двух платах усилителя. Есть корпус с питанием +- 90В Что то у Вас найдётся? Тор по питанию там 2,5кВт.
Мощности много не надо. Ватт по 350 канал было бы не плохо по 400 - отлично.
Давно не поднимал предложение , заказов было много ....
Сейчас все стабилизировалось , заказы принимаются , срок изготовления от 3дней. В текущей партии будет юбилейная , 100 (сотая) плата , заказавшему не менее 2 усилителей она достанется бонусом !
Имеются готовые модули : http://www.powersmps.ru/SDY800HP/SDY800HP.htm
Полностью собранный и проверенный 700Вт на 4Ома усилитель - 35$ , 350Вт на 8Ом -33$ , 400Вт на 4Ома (200Вт на 8Ом) и ниже - 31$.
Без впаивания элементов для системы лимитирования : -минус 5$ с каждого усилителя!
ИИП RIP350 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=154248&st=40#comment-2308154 около 35 мм
УМ CDA2092 с кольцом T106-2 - также .
Нужен стерео усилитель на модулях CDA2092 с кольцом T106-2, питание от ИИП RIP350, для установки в корпус 1U.
Вопрос:
1. Какова будет максимальная мощность с каждого канала усилителя при R нагр. = 8 Ом.
2. Стоимость данного набора.
3. Как заказать.
Изменено пользователем dival
Пожалуйста ,
Кольца Т106-2 пока имеются .
1. Максимальное питание CDA2092 - +/-85В (в номинале) , соответственно RMS мощность на 8Ом = 350Вт, пиковая под 450Вт.
2. Информация тут - http://forum.cxem.ne...try2211872 и тут http://forum.cxem.ne...ntry2308154 и тут
http://powersmps.ru/ За подробностями лучше в личку.
3. В личку.
До конца июня распродажа собранных CDA2092 . Цена снижена до 25-30$ , плюс бонус - отправка почтой России включена.
Остался невостребованный (заказчик не заплатил) полный сабовый усилитель 350Вт 4Ома . Собранный на базе плат :
http://www.powersmps...complectSDY.htm .
Сабсоник 30Гц , ФНЧ 60-150Гц .
Отдам по цене отдельных плат : 15+35+55 = 105 =100$ (6500руб)
http://www.powersmps...0617_171305.3gp
Доброго времени! Всё таки я собрал усилитель после долгих мучений) Вот в таком виде) Два модуля качали 7 часов два 15ти дюймовых RMS 600 ваттных 4 омных сабвуфера 40-140гц. Нагрева не заметил, из вентиляции дул холодный воздух. Спасибо!!!
