Продам Платы Усилителя Мощности Класса Д На Базе Irs2092
В 16.12.2016 в 18:24, Dimoniz сказал:
Причем тут доллары  ? :blink:
:lol: Да-а-а, вот это я дал, сам в шоке!
Закусывать надо.
Изменено пользователем Орлов Дима
1 час назад, zuboka сказал:
Смотри напрямую у китайцев - дешевле не найдешь.
Я бы вообще не рекомендовал брать эти усилители у Китаезов, очень много негативных отзывов, дроссели грееются как огонь, да и детские они по сравнению с нормальными самоделками и транзисторы тоже перегреваются народ пишет, то же присматривался к таким вариантам. В итоге брал у Димониса, до этого никогда не слушал Д класс, брал для саба, который никак не закончу, запускал на 35АС, 8-Омных включенных параллельно - это просто бомба ! Не знаю как они отыгрывают на всем диапазоне, но бас просто шикарный, и мясо есть и скорость просто великолепная, никогда бы не подумал, что 35АС могут давать такой быстрый бас. В общем я очень доволен данным усилителем и смело бы рекомендовал к покупке!
Значит мне повезло :) По первой ссылке было закуплено 10 блоков. 8шт стоят в АС - около года, только выпаял НЧ мосты для подключения к импульсному ИП
Два еще остались, но тоже проверены...
Ну я в общем то никого не агитирую, просто вопрос был про большую цену Д-класса :(:)
Юрий. cxem.net
Значит мне повезло
Возможно , но опять возвращаясь к сути верности звуковоспроизведения - вы замеряли их качественные показатели ?
Я просто удивляюсь , как можно так криво изделать простейшую схему [emoji12] .
Радиатор , приклеенный на корпус микросхемы , не предназначенный для этого - явный колхоз [emoji23] . Дросселя , подделка под Sagami 7G17 - сатурируют при в 2!!! раза меньшем токе. А тупая экономия на гейтовых резисторах - вапще из рекордов дядюшки Скруджа.....
Можно конечно с помощью напильника [emoji2] и кузькиной матери все косяки исправить и заменить , но тогды вопрос - а накия это надо ?
В 23.12.2016 в 18:22, zuboka сказал:
Тоже статистика :rolleyes:.
У меня из более чем 150шт собранных было только три дефекта : один раз недопай чип элемента и в двух случаях - брак чип конденсаторов ( через несколько часов-дней эксплуатации "уплывали") . Но у меня жо в отличии от кетайцев - гарантия.;)
Вот последний заказ - для инсталляции 8кВт :blink:
Изменено пользователем Dimoniz
Весенняя распродажа! Только до 1 мая !  -20%
Полностью собранный и проверенный канал CDA2092 - 1500руб .
Импульсный резонансный БП RIP350   - 2000руб.
Импульсный резонансный БП RIP500   - 2500руб.
12В ПН  мощностью 500Вт - 1500руб.
Входные платы  - 750руб.
Также -20% на готовые модули - https://vk.com/market-143265712
