Нужно Срастить Джойстик И Актуатор
Обычный компьютерный джойстик с разъёмом USB, надо срастить с мотором постоянного тока 12v 6 ампер.
Мотор приводит в движение шток актуатора http://www.aktuator....08XPGV_10.shtml
Мне нужно чтобы джойстик управлял СКОРОСТЬЮ перемещения штока актуатора, пропорционально углу отклонения ручки джойстика (вправо/влево)
В среднем положении ручки джойстика актуатор должен быть неподвижен.
В актуаторе есть встроенные концевики, поэтому не страшно если шток на полных оборотах упрётся в конец хода.
Я так думаю, что нужен какой-то мультивибратор который будет менять длительность импульсов в зависимости от положения ручки джойстика. А подачей тока на мотор актуатора будет командовать мощный транзисторный ключ.
Естественно нужен и реверс (смена полярности на клеммах мотора) при смене направления отклонения ручки джойстика.
Результат ожидаю получить в виде готовой платы, с гнездом USB и с клеммной колодкой для кабеля актуатора.
Жду ваших предложений по срокам и цене.
моё мыло 13_leha@mail.ru
обратная связь.
Зачем?
Надо просто тупо менять скважность импульсов от нуля до 100% в зависимости от отклонения ручки джойстика.
и опять же, джойстик ваш нужен, чтоб узнать что он посылает в ЮСБ когда вы ручку влево и вправо дергаете.
с таким ТЗ вас затролят быстрее чем помогут
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
джойстик ваш нужен
Купите в магазине самый дешёвый, я вам его оплачу.
мне не надо помогать
мне надо чтобы всю работу сделали вместо меня
а к тролям я уже равнодушен, я закалён и имею прививку от них полученную на других форумах :yes:
Кому нужно попиз... тот пусть тролит, а кому нужны деньги с тем я и буду общаться.
самый дешевый не поможет, нужен именно как у вас. к джостикам разных производителей и драйверы разные идут для понимания что нужно сделать если вы нажали кнопку 1,2,3 или 5. а это подразумевает что посылки от джойстика у разных производителей отличаются.
если не секрет, где этот актуатор будет использоваться??
Поможет!
Вы же сделаете девайс именно под него.
Не секрет
использоваться будет вот здесь
Изменено пользователем Алексей СПб
Как вариант, можно заменить компьютерный джойстик на промышленный
типа такого http://www.ebay.com/itm/1pc-4-axis-Joystick-Potentiometer-JH-D400X-R2-5K-4D-with-Button-Joystick-/331568626647?hash=item4d3307bbd7
Вы серьезно хотите доверить это дело вшивому актуатору? Даже на видео видно, стоит что-то серьезное.
Благодарю за комплимент!
Это "серьёзное" я сделал за один вечер.
Теперь мне надо заменить тумблер на джойстик, а я в этом не шарю.
В описании актуатора написано, что к нему нужно подключать потенциометр. Он, наверное и регулирует скорость штока.
Нет такого указания в описании.
Там написано что бывают актуаторы с потенциометрами, но для моих задач такие не нужны.
Скорость штока у актуаторов штатно не регулируется, регулируется ход штока.
А мне надо регулировать СКОРОСТЬ.
А вам именно джойстик нужен? с ним удобнее? или выготовы рассмотреть другие варианты? типа вот этого
http://www.ebay.com/itm/JoyStick-Breakout-Module-Shield-PS2-Joystick-Game-Controller-For-Arduino-AVR-PIC-/360975690036?hash=item540bd3e934
мне подойдёт любой девайс которым можно двигать в 4 стороны
и обязательно нужен самовозврат в нейтраль
ну ВООООТ, а говорите без обратной связи. Без нее самовозврат в нейтраль впринципе не возможен, откуда контроллеру узнать что выш актуатор в нетрали???
я вам с самого начала писал, нужен серводвижок с обратной связью
Читайте внимательнее :bye:
возврат в нейтраль нужен для ручки джойстика, а не для штока актуатора
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
