Оу Для Индуктивного Датчика Оборотов
ukr823f
Добрый день, делаю одно устройство в машину, которое должно считывать зубья с шестерни вала. Датчик для считывания - двупроводной индуктивный. Амплитуда напряжения в зависимости от оборотов от 0.3 В до 20 вольт примерно. Нашёл много реализаций на разных микросхемах и на LM293, и на LM393, и на MCP602 и т.д И вот встал вопрос в выборе ОУ для считывания синусоидального сигнала и превращение его в прямоугольную форму с максимальным напряжением 3В . Почему 3В - потому что устройство на STM32 делается.
И схемы как назло все под 5В питание сделаны.
Устройство состоит из 4х индуктивных дачтиков, поэтому как вариант желательно использовать микросхему с 4 ОУ в одном флаконе. Нашёл такую
-MCP6004 - TSSOP-14 , Тип ОУ : Стандартный , Особенность : Rail-to-Rail , Каналы : 4
Но в схемах в основном используются MCP 601 или MCP 602. Есть ещё варианты на LM293\393 .
И вот какой из этих вариантов выбрать вообще не ясно. Чем MCP6004 отличается от MCP 602 кроме ножек/
И самое главное - чем серия ОУ MCP601 отличается от серии MCP6001???
И ещё, какие ОУ применить для входных сигналов с датчиков температур, ДПДЗ и других датчиков аналоговых. Хочу развязать все сигналы, чтобы моя схема никак не влияла на общую схемотехнику автомобиля. По каким параметрам подбирать такие усилители? Схема подключения будет такова в этом случае
Изменено пользователем ukr823f
LM293 и LM393 - это одно и то же самое. Только первый для промышленного применения, а второй - для бытового. И это не ОУ, а компараторы. Близко, но не то же самое. MCP604 тоже ничем функционально не отличается от MCP602. Первая - четыре элемента в корпусе, вторая - два. Но это уже ОУ.
Можно еще применить дешевые LM324 (счетверенный ОУ) / LM358 (сдвоенный). Почти в 5 раз дешевле. А в некоторых точках - и в 10 раз.
То есть любой из MCP можно применить для превращения синусоидального напряжения в прямоугольные 3В импульсы? Тем более на тех низких частотах что он будет работать. 30 зубьев х 8000 обортов - 24 кГц получается. И одно только не ясно - что лучше использовать для моих целей - ОУ или компаратор?
а Для второй части вопроса что подскажите - ну про ОУ для снятие показаний с датчиков?
Что самое интересное. Собираю две схемки в шпротеусе. Одну на MCP602, вторую на LM293. На MCP602 - работает только до 600Гц причём амплитуда входящего сигнала должна быть не менее вольта. А на LM293 всё ок - что на 5Гц и амплитуде 100мВ, что на 120кГц и 12 Вольтах. И это при напряжении питания 3В. Причём насколько я понимаю. Питать компаратор мы можем хоть от 12В. А нагрузочный резистор (подтяжку) цеплять к +3В иполучать меандр 3В - правильно?
1) Да, у меня точно такие же данные в Мультисиме: http://forum.cxem.ne...40#comment-2174490
2) Совершенно правильно.
Тогда такой уточняющий вопрос - чем всё таки запитывать компаратор LM293??? процессор питается от 3В, На плате будут разведены два преобразователья напряжения - под 3В (питание процессора, ряда датчиков), 5В - для питания таких датчиков как ДАД и ещё некоторых датчиков с 5В питанием. Ну и сама вся схема запитывается от автомобильной бортсети 12В
Для этих целей есть специализированные микросхемы, например, MAX9924 MAX9924-MAX9927.pdf
Посмотрите здесь:Самодельный блок управления для дизельного двигателя
По согласованию уровней 5 и 3 вариантов есть масса решений.
Изменено пользователем lnx
Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей.
  • 5 недель спустя...
...Собираю две схемки в шпротеусе. Одну на MCP602, вторую на LM293. На MCP602 - работает только до 600Гц причём амплитуда входящего сигнала должна быть не менее вольта. А на LM293 всё ок...
МСР602, да и все подобные CMOS операционники в Протеусе то-ли с глюком, то-ли с ограничениями какими-то, обращал внимание на это их представителя на КАЗУСе, но все осталось по прежнему. Если сигнал на входе таков, что приводит напряжение на выходе к максимальному (или минимальному), то выход в симуляторе как-бы зависает в этом состоянии на некоторое время после того как на входе поменяется сигнал на противоположный. В реальности никаких зависаний нет.
Поэтому в приведенной схеме MCP не симулируется как должно быть, кстати и схема с ошибками.
А как получается 24кГц?
Протеусом не пользовался, а вот Мультисим отображает точно то, что показывает и осциллограф "в железе": http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092&st=40#comment-2174490
    • У товарища попался пробитый (короткое вход-выход)  стабилизатор, результат - мк  убит. Нужно проверять напряжения без мк, ставить в последнюю очередь.
    • Наверное можно так . Зарядить предварительно  ионистор от 3В и посмотреть работу платы . Как она мигает и сколько потребляет, когда светодиод выключен . Или проверить работу не от ионистора, а от двух (лучше трех) батареек (по 1.5B), соединенных последовательно . При напряжении менее 2B AVR обычно не работают , особенно, когда они подключены через  стабилизатор   .
    • Чтобы работало, панели должны обеспечивать МК достаточным для работы током (!!!) и напряжением. Вы, во время попыток запуска, напряжение питания МК измеряли? Какое оно?
    • Технология такая раскололи , проложили чеки, мотнули нужное число витков любым проводом. подключили измеритель и аккуратно струпцыной пластмассовой подгоняете индуктивновть Вместо ступцына просто  хомут из провода ПВ-1 в изоляции. Потом по чекам пропитываете суперклеем. Когда он засохнет разбираете конструкцию и по наружнему диаметру мотаете ниткой с последующей пропиткой клеем . А вообще и 1500 и 870 должны работать. ПРосто проверка бармалеевского скоса и лысого загиба .
    • @ nikolai_kuzmenko, это лучшее, что можно сделать из Брига 001! Надо подумать над подобной переделкой. У меня в таком корпусе "Солцев" стоит. Единственный вопрос,- справляются радиаторы?
    • Для того чтобы плата перешла в режим микропотребления , она должна быть запрограммирована , "стартанула" (светодидом)  и самостоятельно ушла в сон  . Это не всегда так , но бывает .  В моих программах примерно так происходит  .
    • Всем привет, есть несколько блоков в работе. Изначально были попалены силовые ключи d304x плюс обвязка резисторы в базе 1.6 к Ом и 1 Ом, все остальное вроде целое. Также погорели транзисторы 945g в цепи управления для раскаячки силовых ключей. Заменил 304 на 13007, да они слабее но чисто чтобы проверить на небольшой нагрузке блок работат, но как только даёшь ватт 200 выгорают ключи. По осциллограмме видел выброс в "мертвой зоне, сами транзисторы вроде отрабатывают хорошо, но смущает этот выброс. Получается когда ключи закрыты идёт "разрядка" трансформатора и не работают снаберы, правильно ли понимаю?
