Машина На Радиоуправлении Через Ардуино
всем привет. хотел спросить давно хочу сделать машину на радиоуправлении, но не могу ни как понять как лучше ей управлять, зайдя на алиэкспресс я просто потерялся.. скажите пожалуйста на каком модуле лучше и на данный момент дешевле собрать такую машинку?
в интернете встретил предачи данных по bluetooth, wi-fi, USB, gps и модулей с такими системами жуть(((
подскажите что лучше взять? на данный момент есть ардуино уно, думаю взять нано.
управлять хотел с телефона или джойстика от приставки или обычного ардуиновского.
заранее спасибо большое за помощь :)
Изменено пользователем Mosk
