Помогите Рассчитать Трансформатор По Схеме
Samad
Всем Добрый день я на этом форуме впервые и не знаю была ли тут тема такая или нет. Вопрос такой имеется схема счетчика Гейгера http://www.texnic.ru...xr/oxr4.html, в не трансформатор, в анотации написано что первичная обмотка имеет 100 витков провода ПЭЛ 0,1 а вторичная обмотка имеет 1200 витков провода ПЭЛ 0,06, Проволоку диаметром 0,06 вообще найти реально ?? существует такая проволока в природе? я лично нигде не нашел такую.
Скажите есть кто разбирается в трансформаторах как можно намотать такой же трансформатор на ферритовом сердечнике, без проволоки ПЭл 0,06 но с такими же выходными данными????
Провод в эмалевой изоляции 0.06 можно взять из обмотки некоторых малогабаритных реле на 220 В(правда я видел только в чешских и германских), в отечественных реле очень распространен диаметр 0.08 - попробуйте найти и намотать им, только учтите увеличившийся диаметр провода. Количество витков оставляете прежним.
Спасибо за информацию! А интересно в обычный китайских релешеках будут такие проволоки.? Ферритовый сердечник у меня на на 1 миллиметр шире заявленного в описании. это как то повлияет на качество работы или не принципиально ?
Когда то очень давно также требовался провод ПЭЛ 0,06 для намотки малогабаритных трансформаторов, нашёл таки такой в высоковольтной катушке зажигания от мотоцикла ИЖ, в выше приведённой схеме небольшие отклонения допустимы.
О китайских реле не знаю, возможно.По поводу в отличиях сердечников по габаритам-оставляйте указанное к-во витков, должно работать.
Спасибо буду искать в релешках,
