Схема Питания Светодиодного Светильника
Rockman
Доброго времени суток форумчане, собрал схему для моргания светильником в режиме ШИМ с частоой ~1 Гц, с питание от АКБ и зарядным устройством, но обнаружил следующую проблему, при включении ЗУ в сеть, через некоторое время наблюдается сбой в работе ШИМ, начинается "дискотека", в чем причина пока понять не получается, есть мысль посавить фильтрующие кондеры по входу-выходу КРЕНки, на схеме зачеркнуты т.к их нет, но вот панацея ли это? Картинки прилагаю, блок "схема" это тот в котором принципиалка находится. буду благодарен за любые предположения с вашей стороны (ЗУ не заземлено к слову)
Rockman, Вы хоть сами понимаете, что такое "режим ШИМ с частотой..."?
Видно, что всё-таки сами не понимаете, о чем пишете. Меандр является частным случаем ШИМ. А если скважность будет равна 3 или 5, тогда как?
Falconist , в этом случае чередование нуля с меандром будет не такое ровное, задержка будет 2 времени длительности меандра или 4. Вы подозреваете временную цепочку 555 таймера?
...чередование нуля с меандром...
Вы этим четко продемонстрировали, что СОВЕРШЕННО не понимаете азов.
Марш за парту учить основы! Я переписывать сюда книжки не буду. Они УЖЕ написаны. Только прочитать.
Falconist, ШИМ меняет усредненное значение напряжения на выходе, а я просто задаю ключевой режим работы, вы это хотите сказать?
Vascom, увы, кондеры не помогли.. :(
уже затвор притягивал к земле, дабы избежать влияния емкости (на затворе) - тоже не помогло, хоть ты с бубном ходи..
Ах да! совсем забыл проводка 220В и провода на фонарь, лежат в одной гофре, длинна кабеля порядка 5 метров, возможны наводки на таких расстояниях?
Изменено пользователем Rockman
когда знаний ноль, и этот ноль ни с чем не чередуется, то даже бубен не поможет...
Rockman, ну вот. Начали включать мозги - и появляются первые проблески понимания. К сожалению, только проблески и только первые.
ШИМ - Широтно-Импульсная Модуляция. Т.е., что-то (не будем в первом приближении уточнять, что именно), управляет (модулирует) шириной (скважностью) импульсов. Частота в названии не упоминается, следовательно в таком режиме она постоянна, в отличие от ЧИМ (Частотно-Импульсной Модуляции), для которой как раз постоянна ширина импульсов. Есть еще ФИМ (Фазо-Импульсная Модуляция), очень близкая по своей сущности к ШИМ, только четко привязанная к фазе (фронту) импульсов, которые подлежат управлению (модуляции).
Т.о., ШИМ, ЧИМ, ФИМ (об Амплитудной Модуляции сейчас речи не ведем) - это не сигналы , как таковые, а режимы управления ими. По поводу термина "меандр" отписался Shida.
Компреме?
Еще раз повторяю: учите матчасть, вьюнош! Или будете постоянно под прицелом злого сарказма..
Shida, Falconist , благодарствую за ликбез, т.е по факту у меня просто выходной сигнал с чередованием разностей напряжений, который ничем не управляется, соответственно не может быть назван никаким типом из модуляций, я так понял
По своей проблеме : косяк в схеме нашёл, это отсутствие входной емкости на КРЕН, при подачи фазы (на зарядник), напряжение на АКБ начинало немного пульсировать, и соответственно схема работала нестабильно. А тестил лишь на постоянке (на БП и голом АКБ), и сразу выявить не смог проблему. Детский косяк конечно, но увы..
ЗЫ а еще один тестовый конденсатор оказался вздутый, не заметил сразу поэтому отписал, что дело не в них)
