Схема Питания Светодиодного Светильника
Rockman
Доброго времени суток форумчане, собрал схему для моргания светильником в режиме ШИМ с частоой ~1 Гц, с питание от АКБ и зарядным устройством, но обнаружил следующую проблему, при включении ЗУ в сеть, через некоторое время наблюдается сбой в работе ШИМ, начинается "дискотека", в чем причина пока понять не получается, есть мысль посавить фильтрующие кондеры по входу-выходу КРЕНки, на схеме зачеркнуты т.к их нет, но вот панацея ли это? Картинки прилагаю, блок "схема" это тот в котором принципиалка находится. буду благодарен за любые предположения с вашей стороны (ЗУ не заземлено к слову)
Rockman, Вы хоть сами понимаете, что такое "режим ШИМ с частотой..."?
Видно, что всё-таки сами не понимаете, о чем пишете. Меандр является частным случаем ШИМ. А если скважность будет равна 3 или 5, тогда как?
Falconist , в этом случае чередование нуля с меандром будет не такое ровное, задержка будет 2 времени длительности меандра или 4. Вы подозреваете временную цепочку 555 таймера?
...чередование нуля с меандром...
Вы этим четко продемонстрировали, что СОВЕРШЕННО не понимаете азов.
Марш за парту учить основы! Я переписывать сюда книжки не буду. Они УЖЕ написаны. Только прочитать.
Falconist, ШИМ меняет усредненное значение напряжения на выходе, а я просто задаю ключевой режим работы, вы это хотите сказать?
Vascom, увы, кондеры не помогли.. :(
уже затвор притягивал к земле, дабы избежать влияния емкости (на затворе) - тоже не помогло, хоть ты с бубном ходи..
Ах да! совсем забыл проводка 220В и провода на фонарь, лежат в одной гофре, длинна кабеля порядка 5 метров, возможны наводки на таких расстояниях?
Изменено пользователем Rockman
когда знаний ноль, и этот ноль ни с чем не чередуется, то даже бубен не поможет...
Rockman, ну вот. Начали включать мозги - и появляются первые проблески понимания. К сожалению, только проблески и только первые.
ШИМ - Широтно-Импульсная Модуляция. Т.е., что-то (не будем в первом приближении уточнять, что именно), управляет (модулирует) шириной (скважностью) импульсов. Частота в названии не упоминается, следовательно в таком режиме она постоянна, в отличие от ЧИМ (Частотно-Импульсной Модуляции), для которой как раз постоянна ширина импульсов. Есть еще ФИМ (Фазо-Импульсная Модуляция), очень близкая по своей сущности к ШИМ, только четко привязанная к фазе (фронту) импульсов, которые подлежат управлению (модуляции).
Т.о., ШИМ, ЧИМ, ФИМ (об Амплитудной Модуляции сейчас речи не ведем) - это не сигналы , как таковые, а режимы управления ими. По поводу термина "меандр" отписался Shida.
Компреме?
Еще раз повторяю: учите матчасть, вьюнош! Или будете постоянно под прицелом злого сарказма..
Shida, Falconist , благодарствую за ликбез, т.е по факту у меня просто выходной сигнал с чередованием разностей напряжений, который ничем не управляется, соответственно не может быть назван никаким типом из модуляций, я так понял
По своей проблеме : косяк в схеме нашёл, это отсутствие входной емкости на КРЕН, при подачи фазы (на зарядник), напряжение на АКБ начинало немного пульсировать, и соответственно схема работала нестабильно. А тестил лишь на постоянке (на БП и голом АКБ), и сразу выявить не смог проблему. Детский косяк конечно, но увы..
ЗЫ а еще один тестовый конденсатор оказался вздутый, не заметил сразу поэтому отписал, что дело не в них)
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
