Демпферный Диод 6Д22С
Целесообразно ли применение демпферного диода 6д22с как кенотрона? http://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumnye_pribory/radiolampy_diody_i_kenotrony/6d22s/244-1-0-1972
Все законы-имитация реальности
Ну, и что? У 5Ц3С - накал 3А, а выпрямленный ток меньше. То на то и выходит. К тому же, падение напряжения на демпферных диодах меньше, чем на кенотронах. Так что, потеряли в накале, выиграли в аноде.
В один из усилителей я ставил пару 6Д20П в анод и 6Х2П ( :)) в выпрямитель смещения. Замечтельно работало.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ещё сила вакуумных демпферных диодов для строчной развёртки в офигенной вольтостойкости изоляции катод-подогреватель. Условия работы 6Д22П в таких каскадах как раз и требовали держать до 6 киловольт на катоде.Они и спроектированы были для таких задач специфически.-вывод катода на колпачок сверху стеклянного баллона не зря выходит. :bomb:
  • 5 лет спустя...
26.08.2015 в 17:43, I_Avals сказал:
А какое всетаки на них падение и при каком токе? (именно на 6д22с?)
В справочниках Вы таких данных не найдёте. Диод не разрабатывался, как выпряительный. Вот и данных нет. Как нет, к примеру, рекомендаций производителя на режимы строчных ламп, в случае использования их в УНЧ. Но, при наличии диода, это легко измерить дома. Нужен регулируемый ИП. Даже, самый простейший. На повторителе, или LM317. Плавно подаёте напряжение на диод, контролируя ток. И, в интересующих Вас точках, измеряете падение напряжения.  Пол часа - и у Вас есть точные ответы на интересующий Вас вопрос.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
35 минут назад, Ermak сказал:
А падение то где?
В примечании написано, что ток 1А достигается при напряжении 50В - я думаю, это и есть падение.
Для описанных условий измерения - да. Но, Вас же вряд ли интересуют Амперные токи? В любом случае, даже из этого примера видно, что падение на демпферном диоде, в режиме выпрямления, заметно меньше, чем на кенотроне, при том же токе.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
6Д20П
Ничего особо выдающегося.:)
Хотя с другой стороны...
5Ц4М показывает несколько худший результат. :D
2 часа назад, тимвал сказал:
Аноды соединены в параллель? А на 5Ц8С нет таких же измерений? :D6Д22С я промеряю, а вот 5Ц8С нет в наличии.
14 часов назад, I_Avals сказал:
Напряжение подавать с 0 В?
Изменено пользователем Ermak
Не обязательно прямо с ноля. Но, снизу, вверх. И, постоянно контролируя ток. Не забывайте, что 20 Вольт и 230 мА, это почти 5 Ватт мощности на аноде лампы. Дальше, больше. Так что, долго держать диод под током не стоит. Не зря же 50 Вольт и 1 Ампер измеряют импульсом.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, Ermak сказал:
Да конечно. Боюсь 230 ма. этому кенотрону одним диодом не осилить...
Под 5Ц8С панельки нету. Да и не думаю что будет кардинально другой результат. Падение напряжения в большой степени зависит от расстояния между анодом и катодом, а его совсем уж маленьким сделать видимо не удавалось.
Вопрос в том, чем обосновывать. У меня был заказ на однотакт, в котром, после кенотрона, стоял даже не электронный дроссель, а очень качественный анодный стабилизатор. Но, это было непременное условие заказчика.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
12 часов назад, Ermak сказал:
 Обосновано ли использование кенотрона совместно с электронным дросселем?
Так ведь и само использование кенотрона при современном изобилии самых разнообразных полупроводников, обоснованно не очень. :)
Почему бы Вам не довести Вашу мысль до логического завершения, Валерий Сергеевич? Само использование радиоламп, при современном изобилии самых разнообразных полупроводников, обоснованно не очень.И, далее, само использование аналоговой схемотехники, при современном изобилии самых разнообразных цифровых технологий, обоснованно не очень.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Так тема то про диоды.... <_<
1 минуту назад, I_Avals сказал:
 Само использование радиоламп при современном изобилии самых разнообразных полупроводников, обоснованно не очень.
Как только линейность и стабильность параметров транзистора сравняется с линейностью и стабильностью параметров вакуумного триода, мы немедля  перейдём на транзисторы. Однако до этого пока далеко....:)
А при чём тут параметры отдельно взятого элемента? Мы слушаем их, или усиленный сигнал? Даже простейший класс "D" ( генератор пилы + компаратор), превосходит по линейности и стабильности вакуумный триод. Точно так же, как превосходит его по возможностям согласования буквально с любой нагрузкой. Пример - усилитель Lab Gruppen C 10:8X. 8 каналов по 125 Ватт с полосой 7 Гц - 34 кГц, при КНИ 0,1%. Усилитель отдаёт 125 Ватт на нагрузки 2, 4, 8 Ом и 70 Вольт. Всё, что надо, для согласования с требуемой нагрузкой - установить DIP переключатели в соответствии с инструкцией. Что забавно - никаких изменений и переключений в самом УМ это не вызывает. Меняется Ку и порог лимитера. При суммарной мощности в 1 кВт, всё это весит 8,5 кГ. Для сравнения, насквозь аналоговый LEM Procon 1000, той же суммарной мощностью, на 2 канала, весит 18 кГ. То ли Вы не в курсе, что, где и как. То ли, прикалываетесь, по обыкновению.
Что до линейности, однотакт на "ключевом" IRFP460, при "ламповом" питании, отдаёт 16 Ватт, при вполне "ламповых" искажениях. Что по величине, что по спектру. Требуя, при этом, всего 210 мВ раскачки. КПД на уровне пентода. Выходное сопротивление - 2,5 Ома. Всё, вполне "лампово". Кроме усиления.
Один каскад. На лампах, "короче" не получится.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Давайте не будем отклоняться от объявленной темы ламповых диодов.
К тому же пытаться "измерить алгеброй гармонию", попросту смешно. :D
До 500 В (рассматриваю ДВПП) можно обойтись кенотронами, а вот свыше 500 В или газотроны или демпферные диоды...
Газотроны (к примеру ГР1 0,25/1,5) нужно сначала "греть", а потом подавать анодное и они работают на дроссель...
С демпферами (например 6Д22С ) в этом плане гораздо проще...
Мои замеры с 6Д22С: перемен. 630 В - выпрям. 835 В, (нагрузка резистор 9 кОм) К=1,33
Замеров с ГР1 0,25/1,5 пока не сделал...
