Светодиоды Включение Одной Кнопкой
Здравствуйте, подскажите пожалуйста схему управления одной кнопкой поочередное увеличение количества светодиодов. Как в фонариках с несколькими режимами работы. Искал схемы, но ничего толкового не нашел, использование МК просто и дорого, а вот триггер самое то, если еще и на транзисторах собрать. Планирую 6 групп из трех 5мм сверхъярких светодиодов и резистора 100 Ом, питать буду 12в блоком питания. А кнопкой в зависимости от сложности, подключать группы увеличивая количество.
Почему дорого?
Atmega8 или Atmega328 на ибее стоят аж 1,5$, разве это дорого?
А рассыпуха если покупать, помойму выйдет дороже. Да и геморроя с настройкой...
И купıт в итоге дорогущий tiny13A. tu=tu translit.ru
ТС говорил о 6 группах, поэтому tiny13 не подойдёт, просто выходов в ней маловато.
А как устроено в фонарях и настольных лампах, разве МК ?
Есть транзисторы, и было бы интересно на них, но еже ли это действительно тяжелая ноша:)
...если еще и на транзисторах собрать...
Ну может человек хочет поизучать изнутри цифровую технику... :)
Скачайте книгу: Бирюков С.А. - Радиолюбительские цифровые устройства (1982) в которой можно найти схемы триггеров, счётчиков, регистра, выполненных на транзисторах...
Ну, ведь человек сказал что хочет дёшево и сердито :)
Кстати Света спасибо за наводку на книгу. Очень интересная книжка.
Изменено пользователем Zahar
За чем же дело стало? Соберите на них кольцевой счетчик, с него - на дешифратор, далее ключи (куда же без них, если нагрузка не один-два светодиода).
Когда-то в юности собирал подобную схему на К561КТ3 -х .
Это инверторы с мощным выходом.
Схему не вспомню, но вроде так:
нажатие на кнопку ставило КТ3 на самопитание, временная задержка для устранения дребезга делалась небольшим электролитическим конденсатором.
Короче не помню, но ясно, что если взять любую мелкую логику с открытым коллектором с функциями хотя бы 2И-НЕ или 2ИЛИ-НЕ, и побороться с дребезгом, можно сделать триггер выполняющий поставленную задачу включения-выключения светодиода от одной кнопки, и никаких доп. транзисторов.
К561КТ3 это четыре независимых ключа
как то так..
Изменено пользователем proba
Да , я тоже подумал о D- триггере , хотел написать , а вы ранее ответили .
Раньше на D-триггере делал вкл-выкл на одной кнопке , очень удобно.
А зачем на R такую схему сброса собирать ? Нельзя сразу R на GND посадить ?
если мне не изменяет склероз то входы S R имеют приоритет перед входами C D поэтому вначале подготавливаем регистр загрузив ноли ,а затем гоняем комбинацию по кругу
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
