Светодиоды Включение Одной Кнопкой
Здравствуйте, подскажите пожалуйста схему управления одной кнопкой поочередное увеличение количества светодиодов. Как в фонариках с несколькими режимами работы. Искал схемы, но ничего толкового не нашел, использование МК просто и дорого, а вот триггер самое то, если еще и на транзисторах собрать. Планирую 6 групп из трех 5мм сверхъярких светодиодов и резистора 100 Ом, питать буду 12в блоком питания. А кнопкой в зависимости от сложности, подключать группы увеличивая количество.
Почему дорого?
Atmega8 или Atmega328 на ибее стоят аж 1,5$, разве это дорого?
А рассыпуха если покупать, помойму выйдет дороже. Да и геморроя с настройкой...
И купıт в итоге дорогущий tiny13A. tu=tu translit.ru
ТС говорил о 6 группах, поэтому tiny13 не подойдёт, просто выходов в ней маловато.
А как устроено в фонарях и настольных лампах, разве МК ?
Есть транзисторы, и было бы интересно на них, но еже ли это действительно тяжелая ноша:)
...если еще и на транзисторах собрать...
Ну может человек хочет поизучать изнутри цифровую технику... :)
Скачайте книгу: Бирюков С.А. - Радиолюбительские цифровые устройства (1982) в которой можно найти схемы триггеров, счётчиков, регистра, выполненных на транзисторах...
Ну, ведь человек сказал что хочет дёшево и сердито :)
Кстати Света спасибо за наводку на книгу. Очень интересная книжка.
Изменено пользователем Zahar
За чем же дело стало? Соберите на них кольцевой счетчик, с него - на дешифратор, далее ключи (куда же без них, если нагрузка не один-два светодиода).
Когда-то в юности собирал подобную схему на К561КТ3 -х .
Это инверторы с мощным выходом.
Схему не вспомню, но вроде так:
нажатие на кнопку ставило КТ3 на самопитание, временная задержка для устранения дребезга делалась небольшим электролитическим конденсатором.
Короче не помню, но ясно, что если взять любую мелкую логику с открытым коллектором с функциями хотя бы 2И-НЕ или 2ИЛИ-НЕ, и побороться с дребезгом, можно сделать триггер выполняющий поставленную задачу включения-выключения светодиода от одной кнопки, и никаких доп. транзисторов.
К561КТ3 это четыре независимых ключа
как то так..
Изменено пользователем proba
Да , я тоже подумал о D- триггере , хотел написать , а вы ранее ответили .
Раньше на D-триггере делал вкл-выкл на одной кнопке , очень удобно.
А зачем на R такую схему сброса собирать ? Нельзя сразу R на GND посадить ?
если мне не изменяет склероз то входы S R имеют приоритет перед входами C D поэтому вначале подготавливаем регистр загрузив ноли ,а затем гоняем комбинацию по кругу
