savdm
Светодиоды Включение Одной Кнопкой
Здравствуйте, подскажите пожалуйста схему управления одной кнопкой поочередное увеличение количества светодиодов. Как в фонариках с несколькими режимами работы. Искал схемы, но ничего толкового не нашел, использование МК просто и дорого, а вот триггер самое то, если еще и на транзисторах собрать. Планирую 6 групп из трех 5мм сверхъярких светодиодов и резистора 100 Ом, питать буду 12в блоком питания. А кнопкой в зависимости от сложности, подключать группы увеличивая количество.
к561ие8 кучка резисторов, диодов и транзисторов, можно организовать 9-10 уровней
Почему дорого?
Atmega8 или Atmega328 на ибее стоят аж 1,5$, разве это дорого?
А рассыпуха если покупать, помойму выйдет дороже. Да и геморроя с настройкой...
И купıт в итоге дорогущий tiny13A. tu=tu translit.ru
ТС говорил о 6 группах, поэтому tiny13 не подойдёт, просто выходов в ней маловато.
А как устроено в фонарях и настольных лампах, разве МК ?
Есть транзисторы, и было бы интересно на них, но еже ли это действительно тяжелая ноша:)
Думал, хоть в этот раз без МК обойтись))))) На триггерах что-то собрать))
Зачем придумывать велосипед :)
Будь проще и народ к тебе потянется :)
Edited by Zahar
...если еще и на транзисторах собрать...
Ну может человек хочет поизучать изнутри цифровую технику... :)
Скачайте книгу: Бирюков С.А. - Радиолюбительские цифровые устройства (1982) в которой можно найти схемы триггеров, счётчиков, регистра, выполненных на транзисторах...
Ну, ведь человек сказал что хочет дёшево и сердито :)
Кстати Света спасибо за наводку на книгу. Очень интересная книжка.
Edited by Zahar
Пошутили и хватит, пойду attiny возьму))
Интересны были варианты кроме МК)
Edited by savdm
полностью, согласен. Правда все же интересно было с триггерами попробовать))
За чем же дело стало? Соберите на них кольцевой счетчик, с него - на дешифратор, далее ключи (куда же без них, если нагрузка не один-два светодиода).
Когда-то в юности собирал подобную схему на К561КТ3 -х .
Это инверторы с мощным выходом.
Схему не вспомню, но вроде так:
нажатие на кнопку ставило КТ3 на самопитание, временная задержка для устранения дребезга делалась небольшим электролитическим конденсатором.
Короче не помню, но ясно, что если взять любую мелкую логику с открытым коллектором с функциями хотя бы 2И-НЕ или 2ИЛИ-НЕ, и побороться с дребезгом, можно сделать триггер выполняющий поставленную задачу включения-выключения светодиода от одной кнопки, и никаких доп. транзисторов.
К561КТ3 это четыре независимых ключа
как то так..
Edited by proba
Да , я тоже подумал о D- триггере , хотел написать , а вы ранее ответили .
Раньше на D-триггере делал вкл-выкл на одной кнопке , очень удобно.
А зачем на R такую схему сброса собирать ? Нельзя сразу R на GND посадить ?
если мне не изменяет склероз то входы S R имеют приоритет перед входами C D поэтому вначале подготавливаем регистр загрузив ноли ,а затем гоняем комбинацию по кругу
Edited by proba
    • By Dillashow
      Доброго дня, друзья! У меня две матрицы Cree CXA 3050. Есть драйвер 36 вольт и 3 ампера. Но, так же без дела лежат 6 матриц Cree CXA 1507.
      Вот значит в чём дело, у этих матриц одинаковое падение напряжения, но потребление тока разное. Хочу разделить параллельным подключением каждую матрицу 3050(выходит один ампер на каждую из 2х) и группу матриц 1507(166mA ампер на каждую из 6).
      Как сделать? Не кидайте камнями, я в электронике полный 0. Надеюсь все популярно объяснил. Спасибо.
    • By Дмитрий Шилин
      Здравствуйте, мужчины есть идея прикрепить Rgb ленту по контуру доски через блютуз контроллер с Али ( все комплектующие наверное тоже с Али буду заказывать) лента ws2812b 60 диодов на метр потребление 18w/m нужно где-то 3,5 метра получается 63W+30% в пике, обычные Li-ion типа 18650 наверное не подойдут, я думал между высокотовыми 18650 как у шуруповерта или Lifepo4, Lipo (не знаю как правильно называются последние) используются для питания квадрокоптера. Выбор стоит перед двумя лентами ws2812b 5v и ws2811 12v и типом аккумулятора? Кто разбирается помогите пожалуйста.
    • By Krasavchik
      Нужна схема данного усилителя или хотя бы маркировка то что на фото
    • By Александр Мешик
      Приветствую всех, тема радиоэлектроники интересна для меня как наука, но я больше музыкант чем радиотехник. Пока еще не изучил все вопросы касательно того, что для чего и как надо. Но схемы собирать умею (по схеме).
      Интересует меня такой проект, в интернете либо плохо(неправильно) искал, либо такого действительно нет. Собственно чем меня не устраивает обычный микшер: у микшеров низкой ценовой категории (деньги важный аспект жизни, но не покупать микшер для дома за 100к, если имеется возможность собрать самому) нет возможности выводить сигнал на несколько пар наушников, да, вы возможно скажете есть же behringer HA400, да, он есть. да и собрать такой не проблема, но мне бы хотелось чтобы был как бы и микшер, но как бы и усилитель для 4 пар наушников (аля ранее упомянутый behringer).
      Думал я ночь другую почему я не хочу использовать связку обычный заводской микшер и behringer, потому что хочется:
      1. Чтобы каждый источник сигнала настраивался на каждый канал наушников отдельно, т.е. предположим мы имеем 4-5 независимых источников сигнала, и 4 слушателей этого сигнала, у каждого свои запросы и потребности в плане громкости сигнала, баланса и эквализации. Вот и хочется, чтобы 5 источников сигнала вошли в микшер, потом эти сигналы каким то образом были без задержек! скопированы на каждый канал наушников, где каждый слушатель делает со звуком что хочет,  притом, чтобы это все было в одном корпусе и питалось от одного источника питания (бп какого - нибудь)
      Обращаюсь сюда потому что не шарю в операционниках, только начинаю все это изучать, просто может если не получится здесь со схемой, так может быть направят в каком нибудь направлении (но не три буквы пожалуйста)
    • By Иван Красновский
      При подключении напрямую, через резистор в 200 Ом, минуса базы к минус источника питания ток в цепи база - эммитор = 22 мА. При таком же подключении, но если минус (база - минус питания) разорвать и пустить через электроды (типо уровни срабатывая) ток в цепи база-эмитер становиться 1 мА.
      Подключения не меняется. В чем причина и как устранить?
